| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX SR 504 und Creative T7700 - Bitte um Hilf... | |
Onkyo TX SR 504 und Creative T7700 - Bitte um Hilfe+A -A |
phatair
erstellt: 04. Jul 2007, 19:25
Hallo, ich habe mir heute den Onkyo TX-SR 504 bestellt und meine frage ist nun ob es geht (nicht ob es sich wirklich gut anhört;-)) die Creative Inspire T7700 Lautsprechr anzuschließen wenn ich neue kabel nehme und somit dem Creative stecker wegnehme. Mir ist klar das es absolut keine hochwertigen Lautsprecher sind und mir die meisten leute hier whol den kopf abreisen wollen ;-) Aber im moment wöäre ich froh wenn es funktionieren würde Haben diese Boxen die benötigte Ohm zahl?? Da ich im moment nicht noch mehr Geld ausgeben möchte würde ich eben erstmla diese Lautsprecher nutzen. Danke schonmal |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jul 2007, 00:18
klar, würde gehen. Und von der Ohmzahl her würde ich mir nichtmal im Ansatz Sorgen machen. Wenn dann haben die eine hohe Impedanz, anstatt einer zu niedrigen, denn der Verstärker im Creative wird sicher weitaus weniger Laststabil sein wie der im Onkyo ![]() solltest halt nur mit dem Lautstärkeregler aufpassen, könnte schnell passieren, dass sich die LS mit Rauchwolken verständlich machen, wenn man etwas zu laut aufdreht |
phatair
erstellt: 05. Jul 2007, 08:46
hi, ja das problem hat sich schon gelöst. funktioniert nicht da 1. keine impedanz bei den boxen genannt ist 2. es ein kompletter satz ist also 6 sateliten (passiv) und der eine bass (aktiv mit verstärker) da ich aber das alles nie und nimma an den reciever angeschlossen bekomme werd ich mir wohl die eufel Concept R holen danke aber trotzdem |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jul 2007, 09:22
zu 1.: die Impedanz passt ganz sicher, da kann definitiv nix schiefgehen. zu 2.: sub ist bei jedem System aktiv. Müsstest doch nur die Kabel der 6 Lautsprecher an einer Seite aufschneiden, sodass du sie am Reciever anschließen kannst und den Sub halt wie einen normalen Sub über ein Cinchkabel am entsprecehnden Ausgang anschließen |
phatair
erstellt: 05. Jul 2007, 09:39
hm...na jut...also doch ne überlegung wert ![]() wenn die impedanz doch nicht stimmen sollte..fals...:) geht dann gleich mein reciever kaputt?? |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jul 2007, 09:45
keine angst, da kann nix passieren. Was gefährlich für einen Receiver ist, ist eine niedrige Impdedanz unter 4Ohm, das unterschreiten aber selbst große Tieftöner nur selten. Bei den kleinen LS hingegen kann man locker davon ausgehen, dass sie 12-20Ohm oder so haben, und eine hohe Ohmzahl ist für den Receiver immer besser ![]() achja, für eine niedrige Impedanz muss die Schwingspule einiges an Stromfluss aushalten, ergo auch einen großen Querschnitt haben, und wo sollte bei den kleinen LS bitte eine Schwingspule mit großem Querschnitt hin...geht gar nicht |
phatair
erstellt: 05. Jul 2007, 09:52
ok das hat sich alles sehr profesionell angehört ![]() ich werde mal schauen. hatte mir jetzt die concept R von Teufel rausgesucht. ich denke das müßte vom sound her ja shcon ein schritt in eine bessere "zukunft" sein, oder? den unterscheid stelle ich imr zumindest schon groß vor und ich müsste die boxenkabel nicht zerschneiden bzw. neue kabel kaufen. |
gerous
erstellt: 05. Jul 2007, 09:57
Und selbst wenn: Der 504 hat im Menü eine 4/6 Ohm Einstellung und muss so per Definition ein Minimum von 3.2 Ohm bewältigen können. Nehme aber auch an, dass die Satelliten nicht unter 8 Ohm sein dürften. Beim 504 kann man das sehr gut an der Wärmeentwicklung nachvollziehen. Hab meine MA RS8/6 zuerst auf 6 Ohm laufen lassen, weil Monitor Audio die mit 6 angibt, da ist der Reciever aber sehr schnell recht warm geworden, nicht dass es da Probleme gegeben hätte, aber in der 4 Ohm Einstellung wird er nicht mal mehr Handwarm bei gleicher Leistung. |
eddie78
erstellt: 05. Jul 2007, 10:01
die teile werden den receiver schon nicht umbringen... eher umgekehrt |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Jul 2007, 10:21
ja klar, das Teufel sollte schon einen Schritt nach vorn darstellen. Kann ich aber nicht genau sagen, da ich beide Systeme noch nie gehört habe. |
Soundprobleme (Onkyo TX-SR 504) deaver am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E richtige Verkabelung hkammi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E: 7.1 Fragen es am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Onkyo TX-SR 504? sacred am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX - SR 504 E (177 Euro?) georg123 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 13 Beiträge |
Meinung zum Onkyo TX-SR 504 E wutzel25 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E - Problem Mehrkanaleingang freesty am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E erfahrungen? bob_der_bassist am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 für 177 EUR! Timmi0672 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 E Wärmeentwicklung pablo.d am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
