| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-804 - Surround defekt? | |
Pioneer VSX-804 - Surround defekt?+A -A |
mrplayaplayboy
erstellt: 28. Jun 2007, 12:19
aloha zusammen, ich habe mit meinem o.g. Receiver ein Problem, und zwar folgendes: aus den hinteren lautsprechern kommt kein ton mehr raus, wenn ich diese ganz normal und die surround-anschlüsse des receivers anschließe. mein erster gedanke war, dass die boxen evtl defekt sein könnten. ich habe dann diese boxen als b-lautsprecher laufen lassen, und siehe da: sie funktionieren. nur nicht an den surround-anschlüssen - könnten die anschlüsse defekt sein? ist eine reparatur möglich bzw. noch lohnenswert? vielen dank für eure hilfe. greetz |
JokerofDarkness
erstellt: 28. Jun 2007, 12:23
Wo hast Du sie denn rangehangen, etwa am Surroundback? |
mrplayaplayboy
erstellt: 28. Jun 2007, 19:53
habe die beiden boxen an die rear-speaker-anschlüsse gesteckt. hatte eigentlich auch immer geklappt. der center funktioniert übrigens, der anschluss dafür ist direkt neben den rear-speaker-anschlüssen. |
JokerofDarkness
erstellt: 28. Jun 2007, 19:59
Und was sagt das Testsignal? |
fuechti
erstellt: 30. Jun 2007, 17:56
Schau doch mal im Setup nach ob die Speaker alle aktiv sind... |
mrplayaplayboy
erstellt: 10. Jul 2007, 09:01
@joker: so, habe mal das testsignal laufen lassen... kam leider erst jetzt dazu. irgendwie macht er manchmal komische sachen. spricht in manchen modi den center an, obwohl die rear grad getestet werden müssten. in nem anderen modus wird der center aber wieder ganz normal angesprochen. ich glaub ich muss mal meine schrankwand abziehen und die verkabelung komplett überprüfen. ![]() @fluechti: wo bzw. wie kannich das denn machen? |
JokerofDarkness
erstellt: 10. Jul 2007, 09:08
Wie in einem anderen Modus? Für das Testsignal gibt es doch nur einen Modus! Wenn er also statt des Rear der Center das Signal bekommt, ist die Verkabelung falsch oder das Teil total im Eimer! |
mrplayaplayboy
erstellt: 10. Jul 2007, 09:24
mit anderem modus meinte ich im "normalen" betrieb. testmodus gibt es ja nur einen. sorry, war etwas blöd ausgedrückt. |
JokerofDarkness
erstellt: 10. Jul 2007, 09:29
Achso! Na dann schnellstmöglich Verkabelung prüfen und dann nach dem Umstöpseln nochmal das Testsignal durchlaufen lassen. Und das solange wiederholen bis er alles korrekt ausgibt, dann müsste es stimmen. Danach erst kannst Du die automatische Einmessung durchführen und dann sollte es auch klingen |
Geräusche beim Pioneer VSX 804 RDS Konzendorf am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Pioneer VSX - 804 RDS? zebrastreifen am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 Defekt ? Holti am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 defekt? mrminolta am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX-D511 - defekt? mike2281 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-609, defekt, Hilfe! jcbeat am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 defekt. jones777 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Surround mit Pioneer VSX-407RDS GREichi am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-915 Problem? LacHz am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer D814 defekt ? frischling2 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
