Pioneer VSX-AX4asi-s KEIN GAR NIX
macmuhl
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 19:53
ich habe mir den Pioneer vsx-ax4asi-s gekauft. Folgende weitere Geräte habe ich noch:
- Humax Fox Ish Digital Kabel Box nur mit Scart
- Philips HDRW720 Festplattenrekorder mit Component Out
- LCD mit Hdmi Eingang und Component In
Ich habe jetzt Stunden probiert, ich bekomme aber kein Bild vom Pioneer auf den LCD. Weder über Svcd, noch über Component out läuft das Bild. Für den Humax habe ich mir einen Scart/Componenten Adapter gekauft. Sound optisch läuft.
Ich habe alle Geräte über Component In bei Pioneer angeschlossen und über HDMI vom Pioneer auf den LCD. Nix. Nicht mal das Onscreen Menü des Pioneer kommt auf dem TV.
Kann mir jemand helfen??? Alle Geräte sollen per Bild und Ton am Pioneer angeschlossen werden und nur das Hdmi Kabel geht in den Fernseher ! Was ich vorhabe geht doch, oder ?
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, bin total verzweifelt !
!!! danke !!!
Argon50
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 19:59
Wenn es in der Bedienungsanleitung so beschrieben steht, dann wird es wohl gehen.
Steht es dort nicht, dann geht es nicht!
Hast du die Bedienungsanleitungen ALLER Geräte genau studiert und ALLE nötigen Menüeinstellungen strikt nach Anleitung durchgeführt?
Grüße,
Argon
skully
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 21:11
Duncan_Idaho beschrieb sehr treffend die Spammerarten im Forum:
Die selbsternannte Forenpolizei (Hilfssheriffs)
Die selbsterkorenen Hüter für Recht und Ordnung in den Foren haben die Netiquette auswendig gelernt und setzen voraus, dass alle anderen sie ebenfalls detailliert kennen – vor allem natürlich neu Registrierte (Newbies, n00bs). Die Hilfssheriffs lauern da drauf, dass jemand gegen die Hausregeln verstößt und weisen sofort darauf hin, dass sie eingehalten werden muss. Sie züchtigen sofort jeden, der jemand anders flamed und merken nicht, dass sie mit ihren eigenen notorischen Maßregelungen ebenfalls hart an die Grenze des Flamens stoßen. Sie missbilligen es, wenn User abseits der Norm posten und zu Wiederholungen neigen. Sofort wird die Rüge erteilt, die Suchfunktion zu einem Thema zu nutzen. Zur Untermalung ihrer Vorhaltungen führen sie Links an, in denen das just neu eröffnete Topic bereits behandelt wurde. Mit ihren ständigen Zurechtweisen gegenüber Usern möchten sich die Hilfssheriffs beim Forenpersonal in ein gutes Licht stellen, werden aber oft von allen Beteiligten als Klugscheißer eingestuft. Erhält der selbsternannte Hilfssheriff nicht die ersehnte Anerkennung für seinen uneigennützigen Einsatz, oder sogar Ablehnung, fühlt er sich verraten und mit Unrecht überhäuft. Entweder verlässt er schmollend sein Revier oder inszeniert seinen Abgang in einem furiosen Finale, wobei er gegen sämtliche Regeln verstößt, die er zuvor jeden eingebläut hatte.
Selbsternannte Forenpolizisten sind Einzelkämpfer, selbstsüchtig und arrogant.
@Argon50
Schaut man sich Deine letzten 500 Einträge ein, treffender könnte ich es nicht formulieren...
@macmuhl
Ich habe mir auf der Pioneer Homepage die Bedienungsanleitung angeschaut.
Ursache für Dein Problem könnten 2 Dinge sein:
1) das Online-Menü scheint nur über die Monitor Out Anschlüsse ausgegeben zu werden.
Dies wären Composite oder S-Video, die Du bestimmt nicht benutzt hast. Probier es mal mit einer dieser Verbindungen zum TV.
2) Dein SAT-Empfänger ist per Componente am AVR angeschlossen.
Du erwartest, dass das Signal auf HDMI gewandelt wird, was der AVR nach meiner bisherigen Studie der Bedienungsanleitung wohl nicht macht.
Probier mit Componente Out an den TV zu gehen, um dies zu überprüfen.
Grundsätzliche Frage:
Warum willst Du alle Videoanschlüsse am AVR haben?
Der direkte Weg zum TV ist, wenn aus optischen Gründen nix dagegen spricht, der beste!
Du musst den AVR nicht einschalten, nur um im Videotext zu blättern, kannst die Bild-in-Bild-Funktion Deines TVs nutzen, etc.
Dann könntest Du auch auf den Adapter verzichten, denn besser wird das Bild dadurch nicht!
Gruß, Detlef
Argon50
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 21:23
skully schrieb:
@Argon50
Ich auch nicht!
Grüße,
Argon
xutl
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 21:24
Und exakt das hätte der TE in der Bedienungsanleitung selber lesen können.
skully
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 22:11
@xutl
Einspruch! In der BA steht das nicht drin, deshalb vermute ich, dass das Gerät es auch nicht kann, muss aber nicht.
Schon Mal die BA von WindowsXP gelesen? Wieviel ist dort nicht beschrieben und man kann es trotzdem verwenden?!
Wenn Du jede Frage, die mit dem Lesen und Verstehen der BA beantwortet werden kann nicht beantworten willst,
dann sollte dies auch für jede Frage, die mit dem eigenen Probehören von Boxen, Verstärkern, Playern, Kabeln, raumakustischen Maßnahmen, etc.
und dem eigenen Denken schlechthin beantwortbar ist, ebenfalls gelten!
Ich freue mich schon auf die nächsten 999 Threads bis Sonntag, wo Keiner mehr antwortet...
macmuhl
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 22:29
Hallo nochmal,
ja ich weiß, Newbies sind nervig. Aber wo sollen sie Hilfe bekommen, wenn nicht in einem Forum, in dem sich viele Treffen, die richtig Ahnung haben. Ich habe auch die Anleitung gelesen. Leider ist sie nicht sehr aussagekräftig in Bezug auf die Probleme die ich habe. Als letzte Möglichkeit habe ich mich entschlossen hier zu posten.
Das Online-Menü scheint nur über die Monitor Out Anschlüsse ausgegeben zu werden. Ja das hatte ich vorher schon getestet und funktioniert auch so. Aber wofür sind denn dann der Hdmi und Component out, wenn nicht für den LCD? Hat denn jemand eine vergleichbare Verkabelung bei sich und kann mir einen Tip geben? Es ist doch wohl bei einem AV Receiver vorgesehen, auch die Videoeingänge zu verarbeiten und an den LCD weiter zu geben. Wofür bräuchte man ihn denn sonst. Da würde doch ein "normaler" Vollverstärker reichen.
Trotzdem danke für die bisherigen Antworten.
xutl
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 22:52
Du willst ein analoges Signal (component) in ein digitales HDMI wandeln lassen.
Das können nicht alle AVRs.
Nur die TOP-Geräte.
Ob Deiner das kann, DAS sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Ich vermute mal NEIN.
Ein AVR ist, was Video angeht, eher eine SCHALT-Zentrale.
Die Wandelung ist relativ neu und wird von einem zusätzlich eingebauten Computer unternommen.
Bei Audio sieht das anders aus.
Vielfach macht es Sinn, DVD und Digital-Receiver VIDEO-mäßig direkt am TV anzuschließen.
AUDIO-mäßig am AVR
Mußt dann halt 2x umschalten.
Häng den TV per Component an den AVR (MONITOR-Composite) und versuchs nochmal.
Wenn Du hast, schließt Du einen anderen TV für das Menue am MONITOR-composite an.
Wenn Du keinen hast, bleibt Dir noch das Display des AVR, aber das ist nervig.
Du mußt für JEDES gerät einstellen wo und wie es angeschlossen ist.
Michi75
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 23:14
Na klar kann der AX4 das!!
Hast du im Menü die HDMI ausgänge konfiguriert??
Am besten du nimmst für den anfang s video und stellst alles auf YUV und HDMI ein dann müßte es gehen!
Schau mal nach ob du auch den HDMI out benützt!
Gruß Michi
Michi75
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 23:17
Nicht immer geht Scart- Komponenten Adapter!!Glaube deine satbox unterstützt das nicht!
Drück mal auf der Fernbedienung AV Parameter und stelle im Menü conv. auf on
macmuhl
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 23:20
Hallo Michi75,
danke für diese Antwort. Kannst du deine Angaben bitte präzisieren? Ich habe das Handbuch durchgesehen. Ich konnte aber nirgens die Einstellung für Hdmi out finden ?! Ich habe wie eingangs gesagt, alles (Recorder und Kabelbox) per YUV am Pio und per hdmi out am Tv. Leider sehe ich kein Bild.
DANKE !
macmuhl
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 23:23
Conf habe ich auf on ! Mit dem Adapter habe ich mir auch schon gedacht. So habe ich die Kabelbox weggelassen und nur den Recorder per YUV angeschlossen. Geht aber auch nicht. Irgendwo steckt noch eine kleine Einstellung die mir nicht klar ist. Denn vom Grundgedanken geht es doch so, oder ?
Rainer_B.
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 23:24
Der VSX-AX4ASi-S wandelt die analogen Eingänge auf HDMI um und skaliert auch bis 1080i hoch. BTDT. Man muss aber auch mal das kleingedruckte in der Anleitung lesen. Die digitale Videokonvertierung muss eingeschaltet sein, ansonsten kann das OSD nicht über HDMI ausgegeben werden (es ist ja ein analoges Signal, das erst umgewandelt wird). Kann der SAT Receiver überhaupt YUV per SCART ausgeben? Wenn er RGB ausgibt geht es natürlich nicht. Sind zwar auch nur 3 Kabel, aber eben andere Signale. Dann auch mal testen welche Auflösung am HDMI Ausgang eingestellt ist. Wenn dort Pure steht (Standard) werden die Signale nicht deinterlaced und als 576i weitergegeben. Diese Auflösung mögen viele Panel aber nicht und erwarten mindestens ein 576p Signal. Also einfach mal die Einstellungen der Anleitung ab Seite 66 überprüfen.
Rainer
macmuhl
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 23:27
Danke Rainer,
die Signale habe ich alle durchgetestet. Ich denke, der Sat Receiver kann kein YUV über Scart (in der Einstellung kann er RGB und SVIDOEO). Da sollte also die erste Fehlerquelle sein.
Bleibt noch der Philips. Der hat YUV Ausgang. Damit müsste es aber doch klappen? Per YUV in den Pio und per hdmi? oder dannn per Yuv an den Tv.
Rainer_B.
#15 erstellt: 22. Jun 2007, 23:32
Das mit dem Satreceiver kannst du so vergessen. Da geht dann nur S-Video über SCART Adapter und dann per HDMI weiter, wobei ich den direkten Anschluss per SCART und RGB Einstellung auch mal testen würde. YUV auf HDMI sollte gehen, wobei ich da die Einstellung des Scalers testen würde. Wie gesagt, es gibt Geräte, die mögen kein 576i an der HDMI Buchse.
Rainer
macmuhl
#16 erstellt: 23. Jun 2007, 00:18
Also ich habs jetzt hinbekommen. Hab nur ca. 10 Stunden dafür gebraucht (;-) Ich bin jetzt sehr froh das alles klappt.
Ich danke ganz herzlich allen die mir geantwortet haben. Das zeigt wie gut dieses Forum ist !!
pioneer VSX-AX4ASi-S
maxim_78 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-AX4ASi-S
cessi am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Pioneer VSX AX4ASi
olli-moe am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
VSX-AX4ASi-S Scaler Frage
dreamboxerl am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-AX4ASi-S HDMI Probleme Hilfe !
CFruth am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
Receiver als HDMI Switch / VSX-AX4ASi-S ?
NikoG am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-AX4ASi oder Denon AVR-4306
aviateur am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
Marantz SR 8001 Vs. Pioneer VSX-AX4ASi-S
ValeTudo am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-C501-S
nixwissen am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
Pioneer VSX- C501-S
Fonse am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.433
