HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Onko 504 (Dolby Pro Logic 2) | |
Frage zum Onko 504 (Dolby Pro Logic 2)+A -A |
kron
09:13
erstellt: 21. Jun 2007, |
Hallo, ich hab jetzt ganz frisch den Onkyo 504 und bin auch sehr zufrieden. An ihm habe ich u.a. eine Wii angeschlossen, die (v.a. im Gamecube-Modus) Dolby Pro Logic 2 ausgibt. Als generellen Abspielmodus hatte ich eigentlich "Direct" angedacht, weil die ganzen Neo etc. Programme das Signal nur künstlich aufblasen und verfälschen. Wenn ich in diesem Modus aber ein PL2-Spiel starte, erscheint da kein Dolby-Symbol (wie z.B. bei Dolby Digital bzw. dts). Und es kommt dann glaube ich auch nix aus den hinteren Boxen raus. Wird PL2 von dem Gerät nicht automatisch erkannt bzw. verarbeitet? Wenn ich PL2x per Hand einstelle, habe ich doch wieder "nur" ein DSP-Programm, was Surround künstlich erzeugt, oder? Wenn ich über das Gerät Wii spiele oder über den Rechner DVDs anschaue, kann ich ja nicht den Pure Audio Modus wählen, weil ich auch das jeweilige Videosignal durch den 504 gehen lasse. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem das Display abzuschalten? Das nervt nämlich auf Dauer, auch wenn es schon gedimmt ist. |
Master_J
12:57
Wo Problem? ![]() Wii liefert Stereo. Wenn man das "Direct" hört, kommt eben auch nur Stereo raus. PL2 und Konsorten sind Stereo-Aufblas-DSPs.
![]() ![]() Gruss Jochen |
kron
13:22
dharkkum
13:25
Trotzdem bekommst du bei Direkt nur Stereo, du musst schon den PL2-Modus manuell anwählen, der Receiver erkennt das nicht automatisch wie DD oder DTS. |
kron
13:28
Das habe ich auch gemacht, aber da geht nur der Modusl PL2x, und das x ist ja dann doch wieder Aufblaserei. Schon komisch, mein alter Receiver (n Sony 475) hatte zwar nur PL, kein 2, aber das hat er automatisch erkannt bei der Wii. |
Master_J
13:37
Mir brauchst Du ProLogic (weder 1 noch 2 noch 2x) nicht erklären... ![]() Wie soll ein Stereo-Eingangssignal (2 Kanäle) zu einem Surround-Ausgangssignal (mehr als 2 Kanäle) werden, wenn nicht per DSP? Ob der nun automatisch oder manuell eingeschaltet wird, spielt ja eigentlich keine Rolle. Gruss Jochen |
kron
13:59
Der springende Punkt bei meiner Anfrage war doch das künstliche Aufblasen. Wie bzw. womit die kodierten Kanäle aus dem Stereosignal rausgeholt werden, ist mir egal, es soll nur so wiedergegeben werden, wie es gedacht war, und eben nicht ->zusätzlich aufgeblasen. |
Master_J
14:19
Genau das macht doch ProLogic 2. Oder wir reden aneinander vorbei. ![]() Gruss Jochen |
kron
14:23
Also ich rede nicht an mir vorbei! ![]() Klar, das macht PL2, aber ich kann eben kein PL2 einstellen, nur PL2X. |
Master_J
14:34
Hast Du 5.1 oder 7.1? Kennst Du den Unterschied zwischen PL2 und PL2x? Gruss Jochen |
Big-N
21:58
Hi! Die Lösung ist ganz einfach! Hättest du Bedienungsanleitung studiert wüßtest du die Antwort... ![]() PLIIx ist bei dir aktiviert weil du die "Sourround Back" Lautsprecher bei dir im Menü des Receivers aktviert sind! Sind diese DEAKTVIERT oder Kanal A+B im Verstärker eingeschaltet geht nur PLII. Also einfach im Menü die "Souround Back" Speaker DEAKTIVIEREN danach geht "nur" PLII.... Hast du aber ein 7.1 System lässt du diese natürlich an und benutzt das bessere PLIIx in Verbindung mit der Wii. Hast du 5.1 mußt du diese auf jeden Fall deaktivieren um nicht deinen Raumklang zu verfälschen. Aber wie es aussieht weißt du nicht was der Unterschied zwiaschen PLII und PLIIx ist. Infos dazu findest du auch im TOP Handbuch des Onkyos oder im wikipedia sowie auf ![]() MfG [Beitrag von Big-N am 21. Jun 2007, 22:01 bearbeitet] |
Dolby pro Logic? ReY am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zu Pro Logic 2 iMpeCCaBle am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Was genau ist Dolby Pro Logic 2 ??? marcg99 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 6 Beiträge |
Dolby pro logic [vs.] Dolby 3 channel logic HerrKommilitone am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 14 Beiträge |
Unterschied Dolby Pro Logic - Dolby Digital cYbton am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 62 Beiträge |
Receiver - Pro Logic 2 ?? Familieman am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SV9030 Dolby Pro-Logic Surround! MoCombo22 am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Pro-Logic chip brücken lukasseger am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Pro-Logic Receiver "Upgraden"? MoeD am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic II aus 5.1 boxen? Pinguu am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.530
