Sony STR-DB 925 - Display zeitweise ohne Funktion
-=Energy=-
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 20:50
leider habe ich ein Problem mit dem Dispay meines Receivers.
Ab und an funktioniert es, dann mal wieder nicht. Ich habe beobachten können, dass wenn das Display einmal geht, es irgendwann anfängt zu dimmen, dann evtl. noch einmal kurz in normaler Helligkeit leuchtet, bevor es schließlich ganz aus geht.
Pixelfehler gibt es keine, wenn es denn mal an ist, ist sonst alles in Ordnung.
Ich habe in der Forensuche in in den Reperaturtipps nichts zu meinem Problem finden können.
Da ich auch kein Schaltplan habe, steh ich ziemlich auf dem Schlauch.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt oder hat zmd. jemand ein Schaltplan?
tri-comp
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 23:01
You will absolutely NOT see any Pixel-Faults in this display as it doesn't have any Pixels
The display is a Fluorescent Display that works more like a Neon-Lamp than like a LCD-screen. It is supplied from basically 2 voltages: A Low voltage AC, typically 2-4Volt and a High voltage, in this case 32Volt. The +32V comes from a regulator transistor which could be defective. Also, the AC-voltage is with 2 safety series-resistors that could be defective or you could just have a case of bad solderings.
I don't have the FULL manual but I have all schematics section. PM me with your e-mail address if you want it.
Kind regards,
/tri-comp
Sony STR-DB 790
Atomics am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  8 Beiträge
Sony STR-DB 780
pudel am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
Sony STR DB 790
Punami am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  9 Beiträge
SONY STR DB 790 / DISPLAY VERWIRRT MICH
derChrisNRW am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 790
Nassi am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 790s
LukeD am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  8 Beiträge
Sony Str-db 790
B.Wave am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  3 Beiträge
Sony str-db 790
Tief_Bass_Freak am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  11 Beiträge
Sony STR-DB 780 mit Lüfter?
18.09.2002  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  3 Beiträge
Sony STR-DB 940 Tot
sensoround am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliednisio
  • Gesamtzahl an Themen1.564.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.014
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
