| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V350 kein sound über den optischen Einga... | |
Yamaha RX-V350 kein sound über den optischen Eingang+A -A |
AUTScarab
erstellt: 26. Mai 2007, 19:20
Hallo, als ich heute die xbox360 startete und den Yamaha RX-V350 dafür aufdrehte trat foglendes problem auf: die anzeige mit dem "programm" (in diesem fall game) flackerte ein paar mal der ton machte das gleiche. und jetzt geht gar nichs mehr! der ausgang von der xbox360 leuchtet, das angeschlossene kabel am anderen ende ebenso jetzt habe ich versucht einen dvdplayer anzuschliessen (nach dem anschliessen des dvdplayers habe ich weder was umgestellt oder sonst was) da leuchtet auch alles - ton gibt es aber keinen. die anzeige ist jetzt immer konstant ohne zu flackern oder sonst was. alle anderen angeschlossenen eingänge funktionieren (coax,und einmal stereo über chinch) der radio funkt auch normal! was kann das sein?? danke mfg. Dave [Beitrag von AUTScarab am 26. Mai 2007, 19:24 bearbeitet] |
jjules
erstellt: 27. Mai 2007, 09:40
Hiho, ist das Kabel fest im Eingang? Bei manchen Billigkabel ist das recht schwierig. Teste mal einen anderen optischen Eingang. jjules |
Maui74
erstellt: 27. Mai 2007, 10:41
Hallo! Bei Yamaha kannst/musst Du den Eingang manuell auswählen. Im "Input Menü" gibt es eine Funktion "Eingang-Ausgang-Zuordnung" oder neu deutsch I/O Assignment, da kannst Du den optischen Eingang zuordnen. Vielleicht ist da was verstellt. Gruß, Maui. |
AUTScarab
erstellt: 27. Mai 2007, 18:50
hallo, nein es hat ja alles schon gefunkt, um genau zu sein seit 25 Monaten (garantie gerade vorbei - oder? wie lange hat yamaha garantie?). das kabel war bei gott nicht billig das ist wenn man es wahrscheinlich genau nimmt im verhältniss zum receiver das teuerste. kann man irgendiwe feststellen ob der optische eingang was hat? - ausser das er nicht geht? sollte der auch leuchten(wahrscheinlich nicht da ja der ausgang leuchtet? oder?). mfg. |
jjules
erstellt: 27. Mai 2007, 21:00
Hiho, nein leutet nur das Kabel wenn ein Signal draufliegt. Festustellen ob der Kaput ist wird für einen Technicshen Laien ohne entsprechende Geräte nicht möglich sein. Hat das Gerät noch nen anderen Optsichen eingang? Mal alles daran testen. jjules |
AUTScarab
erstellt: 27. Mai 2007, 21:42
ja hat er aber egal welchen ich nehme es geht bei beiden nicht (hab die anschlüsse auch durchgeschalten um auch alle "möglichen" eingänge auszuprobieren). wie "hell" sollte denn das signal leuchten kann es sein das ich irgendwo einen kabelbruch habe und das signal zu schwach ist? oder sollte er dann wenigstens stocken oder so? kann man sagen das wenn das kabel/der ausgang leuchtet das diese zwei sachen ok sind? mfg. |
jjules
erstellt: 27. Mai 2007, 23:07
Hiho, wenns leuchtet kommst auch an, bei Toslik kommts ganz an oder garnicht. Wenns gekickt wäre würds nicht leuchten. Mögliche Ursachen (abzüglich die Du schon ausgeschlossen hast und bezüglich des plötzlichen Auftreten + Flackern): 1. Kabel Defekt 2. Receiver Defekt 4. Kabel steckt nicht richtig im Receiver Kabel kannsr durch Billigkabel zum Testen recht fix testen. jjules |
AUTScarab
erstellt: 28. Mai 2007, 14:59
naja geflackert hats ja nur am anfang beim einschalten und wo ich sie eben "nutzen" wollte. jetzt/seitdem leuchtet es konstant (so wie wenn ich den receiver aufgedreht hätte und die quelle nicht da leuchtet auch alles sprich programm, soundfelder nur bei den boxen ausgängen leuchtet nur L & R usw. - wenn man den receiver einschaltet leuchtet zuerst der eingang - D-TV/Cbl auto und dann eben das programm). das kabel leuchtet also kanns das ja einmal nicht sein und richtig steckt auch richtig. das heisst der receiver hat was - schliesse ich einmal daraus. sollte Euch noch was dazu einfallen - bin für jedehilfe dankbar! mfg. |
Maui74
erstellt: 28. Mai 2007, 15:33
Das klingt nach einem Defekt des Wandlers im Yamahas. Meines Wissens nach hat der Yammi nur einen Wandler im Inneren eingebaut. An der XBox hast Du nichts verstellt? Hast Du die Möglichkeit, ein anderes Gerät via oiptischem Kabel an den Yamahe anzuschließen? CD-Player vielleicht? Wenn der CD-Player funktioniert, liegts an der XBox! Gruß, Maui. |
AUTScarab
erstellt: 28. Mai 2007, 20:39
hallo, ja einen dvd player versuchte ich allerdings ohne ergebniss. was wird denn sowas kosten zu reparieren? (wenns der wandler ist) hat da irgendwer einen vorstellung? weiss jemand wie lange yamaha garantie hat? sicher nur 2 jahre oder ... o O (eh klar weil ich bin ja schon im 25. monat) mfg. |
Maui74
erstellt: 29. Mai 2007, 09:11
Vermutlich wird die Reparatur mehr kosten, als der Receiver noch wert ist. Frag doch erstmal bei 'nem Händler bei Dir in der Nähe nach einem Kostenvoranschlag. Materialkosten werden überschaubar sein, aber mit Lohn + Mehrwertsteuer bist Du vermutlich bei einem Neugerät. Einen Versuch ist es aber wert. Gruß, Maui. |
AUTScarab
erstellt: 29. Mai 2007, 21:28
also nach dem ich das problem schon dem service von yamaha mitgeteilt habe und die ebenfalls meinte es sei ein fehler am gerät. schickte ich ihnen noch eine antwortmail und der frage ob eine kulanzlösung möglich ist ... schau ma mal was da raus kommt ... ist ja erst ein monat über der garantie ... aber trotzdem vielen dank für die hilfe ... wobei receiver werd ich mir im mom keinen neuen kaufen ... der dvd hängt eh am coax (offtopic:) dann muss die xbox360 und dann ab 10.juni die ps3 halt ohne surround auskommen ... aber ich muss mir eben einen lcd und eine ps3 kaufen, spiele für die 360er (zb. forza2) und die ps3(mal schauen) sind auch noch fällig ... ausserdem ist noch eine neue graka (8800gtx), 1024mbram, 2x 150gb hdd fürn pc fällig und dann brauch ich noch neue 17zöller + 215er für mein toledole und ausserdem an dvd moniveiver - fürs tunen des chips hab letzte woche schon 350€ gecasht ... das heisst langsam aber sicher gehts ins geld. mfg. [Beitrag von AUTScarab am 29. Mai 2007, 21:29 bearbeitet] |
AUTScarab
erstellt: 31. Mai 2007, 21:02
nur zur info - yamaha gewährt mir kulanz wenns ein fertigungs- oder materialfehler ist. am montag oder so werd ichs amal hinbringen und schauen was da rauskommt. im notfal muss ich halt den kv zahlen ... der wird nit so arg sein (werd ich mich aber noch erkundigen). also bis jetzt ist YAMAHA für mich echt TOP nur zu empfehlen. und das es nicht wirklich ein teures gerät ist und auch sicher bei weiten nicht das beste modell ist mir klar ... wobei der receiver für mich ausreicht und ich voll und ganz mit ihm zufrieden war. mfg. [Beitrag von AUTScarab am 31. Mai 2007, 21:03 bearbeitet] |
Yamaha RX V350 / kein AUX starkemedien am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 Kein DTS Luxman26 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V350 Receiver Krolock am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V350 Probleme bigpro am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 opi_lol am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v350 hitzeproblem,ventilatoreinbau? davidv3 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 + Canton Le103 Addinator am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V350 optimieren ghostface83 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
Klang Yamaha RX-V1400 gegen RX-V350? Poison_Nuke am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 und Yamaha NS-G40MKII schaeufly am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
