| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR604E kein Ton bei DolbyDigital Signalen | |
Onkyo TX-SR604E kein Ton bei DolbyDigital Signalen+A -A |
Holle
erstellt: 25. Mai 2007, 20:19
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eine (vielleicht) etwas naive/dumme Frage : leider ist es seit Heute bei meinem Receiver so, dass nur noch Stereo Signale wiedergegeben werden. Bei einer DolbyDigital Quelle (unabhängig ob DVD, Digital Receiver und unabhängig ob der koxiale oder der optische Eingang verwendet wird) wird kein Ton wiedergegeben. Kann es sein, dass das "verantwortliche Bauteil" für Dolby Digital einen Defekt hat ? Vielen Dank Gruß Holger |
ChaosChristoph
erstellt: 26. Mai 2007, 06:08
Gehe in´s Setup und überprüfe die Zuordnung der Tonausgabe. (Siehe Bedienungsanleitung) Vorher gucke in´s Setup des DVD-Players, ob die Digital-Ausgabe Dolby/DTS aktiviert ist(Ja/Bitstream) |
Holle
erstellt: 26. Mai 2007, 06:58
Das habe ich überprüft und alles ist richtig eingestellt. Die Konstellation lief auch bereits mehrere Monate ohne Probleme, erst seit gestern wird kein Dolby Signal wiedergegeben. |
ChaosChristoph
erstellt: 26. Mai 2007, 07:08
Vielleicht ist trotzdem etwas aus Versehen verstellt worden. Im LS-Setup des 604 ist auch alles noch korrekt? Was passiert bei Schaltung der DSP Programme des 604? Alternative: Den 604 "rebooten", indem Du ihn auf "Werkseinstellung" (siehe BA) setzt und dann alles von Vorne laut BA einstellst. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man schnell etwas übersieht. |
Holle
erstellt: 27. Mai 2007, 07:20
Hallo ChaosCristoph, vielen Dank für Deinen Tipp. Das Zurücksetzen war die Lösung. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Das einzige was verwunderlich ist, dass eigentlich gar keine Änderung (zumindest wissentlich) an den Einstellungen vorgenommen wurde und plötzlich Dolby Signale nicht mehr gingen. Aber egal - nun funktioniert alles wieder und der Receiver ist einfach Spitze. Gruß Holger |
ChaosChristoph
erstellt: 27. Mai 2007, 09:14
Wahrscheinlich hat er sich einfach nur "aufgehängt". Kann bei jedem elektronischen Gerät mal passieren. Haben wir sogar mal bei unserer Waschmaschine gehabt, als sie einfach stehenbliebt. Stecker raus...wieder rein...und schon lief sie weiter. Wieso und warum wissen wohl nur die Platinen in den Geräten selbst;) |
Holle
erstellt: 27. Mai 2007, 13:27
Da ist ein Spruch wieder voll und ganz zutreffend : Nur booten führt zu Gutem |
Onkyo TX-SR604E Fragen t.chrome am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR604E - Bananstecker? Lex318 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
24p über Onkyo TX-SR604E diedoktoren am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR604E Dolby Digital? mmitse01 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Dringend: Onkyo TX-Sr604E Hilfe gesucht PhoeniXs am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Onkyo TX-SR604E + SR674E Sonata_27 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.4 & Onkyo TX-SR604E Hoshyman am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 6 Beiträge |
onkyo TX-SR604E hat der OSD Ricotchet am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR604E oder Sony STR-DA1200ES ? OinkOinkOink am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 37 Beiträge |
Anschlussproblem Aktivmonitor mit Onkyo TX-SR604E gumborill am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
