HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonausgabe von Fernseher über TX-SR674E | |
Tonausgabe von Fernseher über TX-SR674E+A -A |
erdling0815
07:49
erstellt: 13. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich bin verzweifelt. Ich habe meinen Fernseher über HDMI mit meinem neuen TX-SR674E verbunden. Im Fernseher steckt das Kabel ganz normal im "HDMI 1" Slot und im TX-SR674E im "HDMI OUT" wie in der Anleitung beschrieben. Jetzt meine Frage: Muss ich dazu noch ein weiteres Kabel nur für den Ton anschließen oder warum bekomme ich keine Tonausgabe? Eine Onkyo-Hotline habe ich leider nicht gefunden! Danke für Eure Hilfe, Sebastian |
dharkkum
07:52
Das geht so nicht. Du kannst über HDMI nur vom Receiver Richtung TV übertragen aber nicht umgekehrt. Hat dein Fernseher keinen Cinch-Ausgang für den Ton? |
rhythmuskaputt
07:55
Wenn ich das richtig verstanden habe, versuchst du den Ton vom Fernsehprogramm über den Receiver wiederzugeben? Das wird über HDMI nicht funktionieren, da geht die Verbindung ja nur in eine Richtung (Receiver -> TV). Für den Zweck musst du die Stereoausgabe deines Fernsehers nutzen, und mittels Cinch an den Receiver anschließen. |
rhythmuskaputt
07:55
Mist. Zu langsam. ![]() |
erdling0815
08:12
DANKE! Das hilft doch erstmal das Problem zu verstehen. Welche Anschlüsse/Kabel sollte man denn idealerweise für die Übertragung von Fernseher auf Reciever nehmen? Viele Grüße, Sebastian |
dharkkum
08:21
Die meisten Fernseher habe zwei Cinbuchsen für den Ton an der Rückseite. Da gehst du dann mit einem normalen Stereo-Cinchkabel an einen beliebigen Eingang am Onkyo. |
Maui74
10:09
Hallo! Und erstmal sorry, aber ich versteh das Problem nicht ganz. Du hast den Onkyo via HDMI mit dem TV verbunden. Soweit gut. Und wie wird der Onkyo mit Signalen gefüttert? DVD-Player? Sat-Receiver? Kabeldekoder? Hier kommt auch der Ton her! Eine Cinch-Verbindung vom TV zurück zum AVR ist nur dann nötig (und überhaupt sinnvoll), wenn Du analoges Kabel ohne Dekoder hast. Ansonsten ist es schlichtweg Unfug! Gruß, Maui. |
$adr!ck
10:16
um das problem zu verstehen: ich hole mir demnächst auch kabel digital und dann muss ich den Digitalreceier am HDMI eingang des Onkyos anschließen und vom Onkyo mittels HDMI out zum Fernseher gehen oder??? |
Maui74
10:19
Richtig. Der Onkyo filtert das Audiosignal heraus und schaufelt das Bild zum TV weiter. Gruß, Maui. |
dharkkum
11:03
Nur mal so zum Verständnis: der Themenersteller möchte einfach nur den Ton der TV-Programme über seine Anlage hören wenn ich ihn richtig verstanden habe. Spricht ja auch nichts dagegen wenn man TV-Programme nur mit dem Fernseher und nicht mit einem extra Kabel- oder Sat-Receiver empfängt. |
Talis
20:52
erstellt: 15. Mai 2007, |
Hallo, habe ein ähnliches Problem. Ich möchte das Sigal des Sat-Receivers Topfield PVR 5000 Bild über S/Video, Ton über optisches Kabel zum AVR-Receiver Onkyo 674 und von dort über HDMI out zum Plasma übertragen. Die Bildübertragung funktioniert,leider habe ich keinen Ton im Fernsehgerät. Ich habe keine Boxen am AV-Receiver, ich möchte vorerst die Fersehboxen nutzen. Die Tonübertragung vom Sat-Receiver zum AV-Receiver funktioniert, habe ich per Kopfhörer getestet. Wer kann mir helfen. Gerd |
BolleY2K
22:04
Das wird nicht gehen... Dann verbinde den Sat-Receiver direkt mit dem Fernseher und motte den Onkyo solange ein - der ist derzeit schlichtweg überflüssig. |
Talis
06:46
erstellt: 16. Mai 2007, |
Danke für deine Antwort ! Der Plasma hängt in der Mitte des Raumes,dorthin führt nur ein HDMI-Kabel. Kann der 674 ein digitales Signal (optisches Kabel) nicht über HDMI an den Plasma weiterleiten. Benötige dringend Hilfe. Gerd |
Maui74
08:46
Hallo Gerd! Der Onkyo hat automatisch voreingestellt keine Tonausgabe via HDMI. Dies lässt sich aber im "Hardware Set-up" unter dem Punkt "HDMI Audio Out" ändern. Damit werden Audiosignale, die über HDMI eingespeist werden, auch wieder ausgegeben. Ob dies auch funktioniert bei optischer Zuspielung in den Onkyo, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber versuch's mal. Richtig Sinn macht Deine Verkabelung nicht! Ich hoffe, dass ordentliche Boxen für den Onkyo ganz oben auf Deiner Anschaffungsliste stehen! Gruß, Maui. |
lab61
11:58
Und wozu hast du dann überhaupt einen AV-Reeceiver? ![]() |
La_Mano
15:44
Hallo! Kann der Onkyo 674 eigentlich auch 1080p-Signale durchschleifen? Ich meine wegen PS3 usw. Mein TV kan nämlich 1080p. |
ChaosChristoph
16:03
Ja. Die Signale werden ja durchgeschleift und nicht bearbeitet. |
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer DrZ am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR674E-Fragen Telefonzelle am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
TX-SR674E - hdmi Cupa am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR674E Proxymo am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E schneiderch am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer HiFiMan am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E vs. TX-SR605 Briner11 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer rocky98 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 15 Beiträge |
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E PassionAndWarfare am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 15 Beiträge |
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei! orbit1 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.963
