An Alle Yamaha RX-V659 Besitzer
Erdi0815
#1 erstellt: 12. Mai 2007, 07:55
Hallo Leute
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Yamaha RX-V659. Jetzt wollte ich mal das Ypao testen, und wie ich schon erwartet hatte, bekam ich auch gleich eine Fehlermeldung. Angeblich war die rechte Box verpolt. Nach ausgiebiger Prüfung konnte ich mich nochmals versichern, das ich die Boxen richtig angeschlossen hatte.
Ich habe mich daraufhin ans Forum gewendet, und den Tip gefolgt, das ich das Kabel trotzdem mal andersrum anstecke.
Merkwürdigerweise zeigte mir das Einmessprogramm nun an das alles i.o. sei. Komisch, obwohl nun das Kabel 100% verpolt war. Naja nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie is das bei euch wenn ihr mit dem 659 das Einmessprogramm laufen lasst? Wenn er bei mir auf "Wiring" geht, kommen erst 6 Töne aus der linken Box, aber nur 3 aus der Rechten.
Ist das normal? Danach kommt die Entfernungsmessung, welche korrekt arbeitet, und dann loudness. Equializer und das letzte überspringt er immer.
Wäre klasse wenn mir ein 659 Besitzer dieses Verhalten bestätigen könnte. Am meisten wundert mich halt das aus der linken Box 6 Töne kommen, und aus der rechten nur 3.
Gruß, Patrick
dani-s
#2 erstellt: 12. Mai 2007, 08:04
Hallo
Das ist schon ein bisschen seltsam, aber warum pegelst du ihn nicht selber ein?
Was hast du überhaupt für Lautsprecher?
Hast du Yamaha schon mal resetet und dann nochmal laufen lassen?
Erdi0815
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 08:09
Guten Morgen
Im Moment hängen da nur 2 Heco Victa 700 dran. In ein paar Wochen soll das das dann nach und nach zu 5.1 ausgearbeitet werden. Ich habe noch nichts resettet, da es wirklich schon beim allersten mal so war. Wirklich sehr merkwürdig. Ist das denn normal das er Equalizer und das letzte überspringt? Oder macht er das nur wenn 5.1 angeklemmt ist ?
Gruß, Patrick
dani-s
#4 erstellt: 12. Mai 2007, 08:31
wozu lässt du überhaupt die einmessung laufen wenn du eh nur zwei Boxen hast?
Braucht man doch überhaupt nicht und ein bisschen die lautstärke der einzelnen Boxen zu verstellen ist doch nicht schwierig oder?
Erdi0815
#5 erstellt: 12. Mai 2007, 08:59
Es geht mir viel mehr darum das mit dem Receiver evtl. etwas nicht I.O. ist, als das ich mir jetzt Gedanken mache ob die automatische Einstellung Sinn macht bei mir oder nicht.
Wenn ich demnächst die restlichen Boxen bekomme, möchte ich ihn doch auch wieder automatisch einpegeln lassen, und dann wäre es doch normal wenn ich erwarte das es auch funktioniert, bzw. ich weiss was damit los ist.
Ich denke das ist nachvollziehbar oder ?
Gruß, Patrick
Tattoo1
#6 erstellt: 12. Mai 2007, 09:02
@Erdi0815
Da muß ich dir vollkommen recht geben-wenn schon,dann muß es auch funktionieren
Erdi0815
#7 erstellt: 12. Mai 2007, 09:36
Habe es gerade nochmal ausprobiert. Also Problematik ist das er bei "Wiring" den linken Lautsprecher 6 mal ansteuert (testton) und den rechten nur 3 mal. Und dann überspringt er immer den Punkt Equalizer. Kann es sein das er das macht weil kein Center angeschlossen ist?
Gruß, Patrick
7.donvito
#8 erstellt: 12. Mai 2007, 11:23
High erdi0815.
Soviel ich weiß (habe den 750er), muß du dem Yamaha die angeschlossenen Boxen vorgeben, da du dich ja im Stereobetrieb befindest.
Der Yamaha, so wie ich das bei dir verstehe, sucht vergeblich nach Center- und Equalizer-daten.
Lt.BA muß du deine LS auch mit large, normal, small etc. einstellen; wenn dann nur die zwei FrontLS eingegeben werden, stellt der Yam diese entsprechend ein!
Werd aber auch nochmal in der BA nachlesn!
Bis dann
7.donvito
Erdi0815
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 12:57
Ich werde den Receiver jetzt mal resetten, und mal beobachten ob er dieses Geräusch was bei "wiring" kommt, dann auf beiden Boxen gleich oft spielt. Danke schonmal für den Tip mit dem Equalizer. Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht.
Ich war gerade nochmal beim Händler und der meinte das diese Sache mit dem Verpolen nicht normal sei, und das es normal nicht sein könnte das er bei einer falschen polung meldet das nun alles richtig sei. Na wie auch immer. Ich mach das mal eben und berichte dann weiter ob sich was getan hat.
Gruß, Patrick
[Beitrag von Erdi0815 am 12. Mai 2007, 13:01 bearbeitet]
Erdi0815
#10 erstellt: 12. Mai 2007, 14:12
So,da bin ich wieder. Also ich habe jetzt die Boxen "richtig" angeklemmt, den Receiver resettet,und bekomme weiterhin den phasenfehler vorne rechts angezeigt. Nun gut, Yamaha meint ja das kann bei 3 Wege Boxen vorkommen das sich das Ypao da vertut. Aber was mich immer noch wundert, ist das die Testtöne bei "Wiring" links 6 mal und rechts nur 3 mal wiedergegeben werden. Das ändert auch die Polung nicht. Hab ich schon ausprobiert. Wäre klasse wenn sich noch ein 659 Besitzer dazu äussern könnte, und dieses Problem bestätigt.
Gruß, Patrick
maikw
#11 erstellt: 13. Mai 2007, 11:54
ich glaube das mit den Testtönen ist normal.
Bin mir zu 98 % sicher das es bei mir auch so ist...
Kann ich im Moment aber leider nicht testen.
Wenn Du auf 5.1 aufrüstest dann wird auch alles andere automatisch erkannt. Die "Feineinstellung" kannst Du hinterher ja manuell vornehmen - so wie es Dir am besten gefällt.
Gruss,
Maik
Erdi0815
#12 erstellt: 13. Mai 2007, 23:50
Hallo
Vielen Dank für die Info mit den Testtönen. Bin nun auch dahinter gekommen das der Equalizer sich nur auf den Center beschränkt. Und da ich den nicht habe, auch keine Einstellungen
Ansonsten bin ich mit dem Receiver enorm zufrieden. Da stecken ja noch eine Menge reserven drinn, wenn ich mir die Lautstärkeanzeige auf dem Fernseher anschaue. Und auch vom Klang her ein wirklich schönes Gerät.
Also danke nochmal an alle die sich hier bemüht haben. Werde den Yamaha nun natürlich behalten.
Gruß, Patrick
Blue_Man
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 15:46
ich habe den gleichen Receiver und beim Einpegeln keine Probleme gehabt. Alle Phasen sind korrekt angeschlossen. Die Testtöne kommen 4x aus dem Lautsprecher vorne links und jeweils 3x aus den anderen 3 Lautsprechern. Das "letzte" Rauschen kommt dann jeweils nur ein mal pro Lautsprecher.
Schaue Dir bitte auch meine Frage an: http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=6127
Vielleicht kannst Du/Ihr mir helfen.
Danke.
Blue_Man
#14 erstellt: 16. Mai 2007, 17:46
Vielleicht kann mir jemand von den Besitzern auch hier helfen?
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=16279
Fragen zu Yamaha RX-V659
MaxxDD am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V659
RGM007 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V659 OSD Problem
BringTheNoise am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V659 genug Power?
sound6000watt am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V659 unter 415 ??
circlepit783 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Auto-Setup-Fehler Yamaha RX-V659
Rincewind2003 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V659, Probleme beim 2CH Stereo
buss78 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  8 Beiträge
rx v659 signalwandler
Ray_ am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
RX-V650 zu RX-V659
Dasoldier am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V659 oder Denon 2106
IPAQ_OL am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
