Onkyo 504 an sat receiver, kein ton bei stereo.
BigSnoop
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 19:32
hab meinen onkyo per opto kabel an meinen sat receiver geschaltet. wenn was in dolby ausgestrahlt wird geht alles, abr sobald was in normal stereo ausgestrahlt wird hört man auf dem receiver nur extrem leise bzw sogut wie gar nichts, hab am sat receiver nix gefunden und am onkyo auch nich um dieses problem zu behen...voran liegt das??
gruß
ROBOT
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 20:09
Was ist das genau für ein Sat-Receiver?
BigSnoop
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 20:15
ein edison 2600 ci, war auch nich grad billig...
jjules
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 06:12
Hiho,
im Setuo des Sat-Receivers müsste es unter Souneinstellung aber etwas gehen. Z.B. Automatisches umschalten Analog/Didital. Schau mal in die BDA.
jjules
BigSnoop
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 17:54
hab absolut nix gefunden und mach jetzt schon ewig rum...
http://www.edision.tv/html/manuals/edision2600de.pdf
da auch die anleitung aber steht nix drin
jjules
#6 erstellt: 13. Mai 2007, 20:43
Hiho,
hab auch nix gefunden. Stell den Receiver mal auf Pure Audio um zu sehen obs am Signal von Sat liegt.
Es gibt auf der FB vom Sat Ding ne Audio Taste damit kannst auf Links/Rechts/Stereo einstellen. Dürfte zwar damit eigentlich nix zu tun haben, aber test mal.
Was Du auch noch versuchen kannst mal über Cinch zu gehen, obs da läuft. Ist zwar keine Option da Du ja nicht ständig den Audioeingang neu zuordnen willst, ist nur zu Testzwecken.
Villeicht auf mal falls Coaxial vorhanden (hab ich jetzt nicht nachgelesen ob der Sat das kann) mit nen billigen Coaxial audio kabel testen obs damit geht.
jjules
BigSnoop
#7 erstellt: 13. Mai 2007, 21:13
geht jetzt doch ich hatte nur den receiver immer auf ganz leise deswege kam nix bei den sendern ohne ac3 aber jetzt meine frage:
was komisch ist wenn es ein ac3 signal ist dann kann ich am sat receiver lauter und leiser machen aber es passiert nix, wenn der normale stereo ton kommt kann ich am sat receiver lauter und leider machen und es geht.
was stell ich den am receiver ein wenn ich ein sender schaue der nur stereo gibt? pl2 movie? und wenn ac3 ton kommt stell ich dann einfach auf dolby oder dolby ex ??!
gruß
jjules
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 08:02
Hiho,
<<geht jetzt doch ich hatte nur den receiver immer auf ganz leise deswege kam nix bei den sendern ohne ac3 aber jetzt meine frage:<<
Eigentlich sollte das nicht sein das Dein Receiverlautstärke da einfkus hat, kenns aber auch von einigen anderen Geräten.
<<was komisch ist wenn es ein ac3 signal ist dann kann ich am sat receiver lauter und leiser machen aber es passiert nix, wenn der normale stereo ton kommt kann ich am sat receiver lauter und leider machen und es geht.<<
Weil das AC3 Signal intern nicht verstärkt wird sondern so wie es kommt an den AVR geht. Bei Stereo verstärkt Dein Sat Gerät den Ton, da wurd wohl gespart. Eigentlich sollte das Signal über den optischen Ausgang unverstärkt gehen. Ach am besten den die Satlautstärke nicht voll aufdrehen sonst kanns zu Verzerrungen kommen.
<<was stell ich den am receiver ein wenn ich ein sender schaue der nur stereo gibt? pl2 movie? und wenn ac3 ton kommt stell ich dann einfach auf dolby oder dolby ex ??!<<
Auf Dolby geht der Receiver automatisch. Bei Stereoton musst schauen was Du magst, es gibt einige DPS-Modi, ich mag Neo 6 Cin bei den meisten Filmen, TV-Logic bei anderen Dingen und bei Musik, da komts auf die Art der Musik an, reicht von Pure Audio bis DPS Unplugged/Orchestra.
Reine Geschmacksache.
gruß
BigSnoop
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 14:26
naja gut werd mir demnächst eh nen anderen sat receiver anschaffen...
gruß
BigSnoop
#10 erstellt: 15. Mai 2007, 16:15
was ist der unterschied zwischen dolby digital und dolby digital ex?
dolby is doch besser als pro logic oder? weil ein kumpel meint immer pl wär so toll und viel besser als dd usw aber ich will ihm das wiederlegen!
gruß
jjules
#11 erstellt: 15. Mai 2007, 16:38
Hiho,
DD Ex ist eine Erweiterung von DD, es wird zusätzlich ein weiterer Backkanal für ienen Back-Center unterstützt. Das alles.
Dolby Surround Pro Logic ist ansich ein Stereo Signal Plus Subwoofer, es immintiert mit den Boxen den Sound so als ob er von hinten kommt obwohl da keien Boxen sind. Das Signal ist Analog. Es hat 3 Kanäle
Vergleichbar ist das mit Dolby Digital 2.0, in dem ist das Prologic Signal enthalten. 3 Kanäle
Dolby Digital 5.1 dagegen hat 6 statt 3 Kanale, dazu gekommen sind 2 Back + 1 Center.
7.1 hat dazu noch 2 weitere Boxen links7rechts von der Hörpostion.
Der Klanggenus von 7.1 ist natürlich am besten wenn die Quell das unterstützt. Gibts aber nicht wirkluich viele im moment. Das Meiste ist 5.1 und älteres halt halt 2.1/Prologic wie auch das mesite aus dem TV.
Je höher die Zahl um so mehr Kanäle um so besser das Surroundklangbild.
jjules
BigSnoop
#12 erstellt: 15. Mai 2007, 17:36
alles klar also dd ex bringt mir eh nix da ich nur ein teufek conceot magnum mit 4 lautsprechern plus center hab richitg?
und ansonsten ist dd auch das beste oder
also ich mein pro logic kann da einpacken logisch...
was ist denn bei musik besser? pro logic 2 : music oder neo 6 :music?
gruß
jjules
#13 erstellt: 15. Mai 2007, 21:54
Hiho,
mit 4 Lautsprecher + Center kannst sowohl Prologic wie auch DD 5.1 nutzen. Nur der Subwoofer fehlt. Je nachdem was für Boxen Du hast macht das nichts. Wenns aber nur 2 Wege Boxen sind fehlt dir einiges an Tiefenbass.
Für Musik ist Stereo + Sub bzw. bei guten Boxen auch ohen Sup eigentlich am besten. Aber das sit natürlich auch Geschmacksche ob Du Streo oder lieber ein DPs Modi deines Receivers nutzt.
Viele Receiver haben auch je nach Art der Musik extra DSP Modi. Schalte die einafch durch und nimm was Dir am besten gefällst.
Ansonsten liegt vieles an der Art der Musik, Jazz u. Klassik z.B. brauch ganz anderere Dinge als Techno.
jjules
BigSnoop
#14 erstellt: 15. Mai 2007, 22:09
woofer hab ich natürlich auch! der vom teufel system eben!
das ich beides nutzen kann is mir klar aber dd is doch besser oder??
gruß
jjules
#15 erstellt: 16. Mai 2007, 00:06
Hiho,
DD 5.1 kann mehr, obs besser ist hängt von der Source ab. Es gibt ältere DVD mit guten Prologic und andere DVD mit schlechten DD 5.1.
Besser, Schlechter ist die falsche Bezeichnung, auch ist DD nicht besser als Stereo.
Vieles ist auch Geschmacksache. Manche höre Musik in Stereo mit Verstärkern und Boxen die soviel wie ein Auto kosten, andere in AVR DPS Modi mit 50 Eure DD Systemen.
Was meinste was sich besser anhört?
Bei Filmen siehst ähnlich aus, wobei sich das aber ein wenig mehr Richtig DD verschiebt, aber die Wualität der Boxen spielt da sehr mit rein.
Ich persöhnlich finde einen Film, selbt im AVR DPS Surround Modi, auf einen 400 EU DD System erlebnissreicher als mit 2000 Eu Stereo Boxen. Wobei ich zum Beispiel auf die Back Surroundlautsprecher gut verzichten könnte, es gibt einafch zu wenig Sourcen die die gut ausnutzen.
7.1 ist höher als 5.1, aber viel merkst davon nicht, da es da noch weniger Sourcen gibt die das ausnutzen.
Du siehst so einafch ist das nicht, hat was mit Güte der Hardware zu tun, mit Hörgewohnheiten, mit dem Raum in dem alles steht etc ..
Deine Frage kann man also nur mit jain beantworten :).
jjules
g.vogt
#16 erstellt: 18. Mai 2007, 08:06
Dieses Verhalten legen auch gute Satreceiver an den Tag. Der DD-Ton wird unverändert an den AVR weitergegeben, für den Analogton wird der Luxus der Lautstärkeabschwächung per FB angeboten. Bei meinem Toppi betrifft dieses Verhalten allerdings nicht den Digitalausgang, sondern ausschließlich den Analogausgang und den HF-Ausgang.
Onkyo 504 Receiver Anschlussproblem
Berzelmeier am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 504 - Bassstärke, Einstellungen.
Dieti am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Problem mit onkyo 504
Brötchen_14 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 504 + CEM + rest
Kathelyn am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
Problem Setup Onkyo 504
darkdreamer am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
onkyo 504 kriegt kein DD format
kumi am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  14 Beiträge
Onkyo 504 und Lautsprecherpegel
Kalatur am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  10 Beiträge
onkyo 504 schutzschaltung
eisenfuss am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
Surround Probleme bei Onkyo TX 504
Floeee am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Onkyo 504 und DVD - Player (Kein Digitalton)
lord-quas am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
