Hilfe: ein Surround Kanal flüstert nur/ist ganz weg!
macbernd
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 10:52
Ich habe einen brandneuen Yamaha 2700 bekommen und gestern in Betrieb genommen. Ich betreibe (ok, nicht homogen) B&W CDM1 als Front und Canton Plus S als Surround Effekt Speaker.
Folgendes Problem, beim Einmessen wird der linke Surround Kanal nicht erkannt (EO2 Fehler, Surround LS), obwohl deutlich hörbar kurzzeitig ein (sehr leiser) Ton auf diesen Kanal gegeben wird.
Lasse ich den Testton manuell laufen, ist der Kanal total ruhig. Man hört dass er belegt ist, der Speaker rauscht permanent minimal, aber eben kein Testton.
Ich habe schon Kabel und Boxen (vorn-hinten und links und rechts) ausgetauscht. Jedesmal ist der linke hintere Kanal tot was mich Kabel und Boxen ausschliessen lässt.
Da ich zuvor einen Harman-Kardon 7000 daran betrieben habe, der letztlich das gleiche Problem hatte (wobei dort der Kanal wirklich tot ist, kein Rauschen), bin ich mir nun unsicher. Beim Harman war ich mir praktisch 100% sicher, dass die Endstufe hier kaputt ist. Beim Yamaha ist ja ein bisschen was zu hören, ausserdem ist es wohl SEHR unwahrscheinlich, dass zwei AV Receiver auf dem selben Kanal kaputtgehen.
Was also könnte es sein? Der Harmann lief in dieser Konfiguration über 5 Jahre und ist erst in den letzten Monaten "kaputt" gegangen. Der Yamaha ist 1 Tag alt.
Die hinteren Boxen haben einen Nenn-impedanz von 4-8 Ohm. Bei den B&W CDM1 weiss ich es ehrlich nicht (steht auch nicht drauf). Kann es an der Impedanz liegen?
Vielen Dank für jeden Tipp! Ich möchte eigtl. vermeiden Geräte sofort als Garantiefall zurückzuschicken, wenn meine Konfiguration vielleicht im Eimer ist und ich vielleicht andere Boxen brauche ...
Viele Grüße,
Bernhard
Master_J
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 13:59
macbernd schrieb:
...ausserdem ist es wohl SEHR unwahrscheinlich, dass zwei AV Receiver auf dem selben Kanal kaputtgehen.
Erscheint aber doch noch am plausibelsten...
Hast Du die Boxen denn an den richtigen Anschlüssen angeschlossen?
Surround - ohne "Back".
Gruss
Jochen
macbernd
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 15:08
Ja, sind richtig angeschlossen. Nur an Surround Back (also ohne standard Surround) würde der Yamaha sie gar nicht erst aktivieren.
Ich habe nun auch einen Gegentest gemacht und über den Pre-Out des Surround Kanals des Yamahas, meine alten Receiver angesteuert. In dieser Konfig funktionieren die Surround Kanäle einwandfrei. Ergo, der Decoder des Yamaha funktioniert (Surround verstärkt ja nun der alte Receiver).
Muss wohl wirklich ein Endstufenfehler sein ... Mist.
Nun, ich werde mir heute eh noch zwei weitere neue Surround-Back Boxen besorgen um die Anlage zu komplettieren, mal sehen ob das noch was ändert. Ansonsten geht der Kram wieder zurück an Hersteller :-(
Viele Grüße, Bernhard
Surround weg?
Chorazien am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
Hilfe! !Kein Surround!
Jenny am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  38 Beiträge
5.1 Signal ist weg ! HILFE
pimbolis am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  5 Beiträge
7 kanal stereo, 5.1 surround
*paule70* am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  15 Beiträge
AVR45 nur stereo kein Surround! HILFE!
justmo am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Surround-Verstärker
bastelfritze am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
Surround Sound
people am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  47 Beiträge
Störgeräusche Surround Aufpolierer
tm.oswald am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Umstellen oder nicht?Bitte ganz schnelle Hilfe!!!!
daniel_11223 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe - bei Kanalwechsel ist auch der Ton weg
Fleischlaberl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.027
