kein 5.1 über HDMI Audio ? -->Onkyo 674
DeadPixel
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 07:04
habe leider das Problem, daß ich mit der Kombination
DVD Player Yamaha 661 HDMI -->Onkyo 674 kein digitales 5.1 Audio Signal bekomme.
Der Onkyo zeigt im Display nur PCM (analoger Stream) an, das Signal ist aber kein 5.1, denn ich kann munter alle DSP Programme, inkl Stereo/Mono Einstellungen auf das Audio Signal anwenden.
Wenn ich den Yamaha zusätzlich per digital Koaxial mit dem Onkyo verbinde, habe ich wieder ein astreines 5.1, bzw. DTS Signal.
Ich wollte aber ganz gern Audio+Video über HDMI übertragen.
Das Durchschleifen des HDMI Video Signals funktioniert hingegen problemlos.
Am Onkyo kann ich ja im Prinzip nur HDMI Audio ON/OFF einstellen.
Am DVD Player steht HDMI Audio auf ON, DigitalSignal auf "ALLE" (die anderen Optionen "MPEG->PCM", bzw. "nur PCM" habe ich auch mal probiert --> keine Chance)
Was könnte hier falsch laufen ?
ChaosChristoph
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 07:47
- Du must im Setup unter Digital Input die Digitalzugänge zugewiesen haben.
- Unter LISTENING MODE PRESET muss man die gewünschte Tonformate den Ursprungsformaten zuordnen (DD=DD, etc).
- Unter den HDMI Einstellungen müssen die Eingänge den Tasten zugeordnet sein.
DeadPixel
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 09:52
[quote="ChaosChristoph"]- Du must im Setup unter [b]Digital Input[/b] die Digitalzugänge zugewiesen haben.
[/quote]
habe ich gemacht --> HDMI 1--> sonst würde ich keinen Ton hören
[/quote]
jawoll :-) , so hatte ich es auch so eingestellt, aber wie gesagt - über HDMI zeigt der Onkyo nicht an, daß er ein DD 5.1 Signal bekommt, sondern nur "HDMI PCM"
[/quote]
was meinst Du hiermit genau - welche Einstellungen, welche Tasten - am Onkyo ?
Vielen Dank !
[Beitrag von DeadPixel am 05. Mai 2007, 09:56 bearbeitet]
ChaosChristoph
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 15:22
Vielen Dank !
- Geh mal zusätzlich auf Seite 72 Rechts der BA gucken.
- HDMI: auch den Eingängen kann man abgesehen vom Bild den Tonsignal-Eingang zuordnen (Statt über hdmi z.B. über Coax1)
Wie sieht es bei dem Yamaha Player im HDMI Ton-Ausgang aus?
Nur ON/OFF oder auch PCM/Bitstream (so kenne ich es von meinen Playern mit HDMI, die ich bisher hier stehen hatte/habe von Pioneer und Panasonic).
DeadPixel
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 17:33
Vielen Dank !
ja - das habe ich auch so eingestellt : HDMI mit Tonsignal über COAX1 (Taste "Digital Input" direkt am Receiver)
Die Option PCM/Bitstream oä. habe ich leider am Yamaha 661 nicht
Er bietet mir nur:
ALLE (laut BA für Mehrkanal Receiver empfohlen)
MPEG --> PCM
NUR PCM
alles ausprobiert :-(
Es scheint wohl am Yamaha zu liegen....,naja wenigstens klappt es am coax Input mit DD5.1
Trotzdem vielen Dank !
ROBOT
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 21:38
Also das muss auf jeden Fall funktionieren, mit einem vergleichsweise preiswerten Onkyo 404 geht das einwandfrei, genau diese Kombination mit 674 habe ich hier stehen seit paar Tagen.
Kann es sein dass der 661 kein 5.1 über HDMI anbietet? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, IMHO gehört das zur HDMI Spezifikation Hat der wirklich keinen Menü-Punkt, wo man einstellen kann HDMI-Tonausgabe EIN/AUS ?
ChaosChristoph
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 06:58
DeadPixel schrieb:
.....HDMI mit Tonsignal über COAX1 (Taste "Digital Input" direkt am Receiver)
Mit DER Einstellung kannst Du keinen digitalen Ton über HDMI bekommen;)
Wenn Du so...Ton HDMI -> Coax1.... eingestellt hast, kommt auch nur über den zugewiesenen COAX Anschluss DD/DTS. Über HDMI kann dann kein digitaler Ton kommen. Es sei denn, Du hast zusätzlich ein Coax-Kabel angeschlossen(Player-> Receiver) Den must Du dann natürlich aktivieren am Yamaha. Wenn Du Ton + Bild nur über HDMI willst, muss Du beides auch im Receiver dem HDMI-Eingang (1 oder 2, je nachdem wo angeschlossen wurde)zuweisen.
DVD oder Video must Du entsprechend HDMI1/ HDMI2 zuordnen im "Digital Input" und nicht, wie Du jetzt oben gesagt hast, einem Coax-Eingang.
Vielleicht ordnet der Yamaha nur die Digitalausgabe primär dem eingestellten Ausgang zu und der parallele Ausgang wird dann nur mit PCM versorgt.
Ich glaube nach wie vor nicht, dass der Yamaha defekt ist.
Was nimmst Du denn immer für eine DVD zum Testen? (möglich ist in der Einstellhektik alles;) )
[Beitrag von ChaosChristoph am 06. Mai 2007, 07:02 bearbeitet]
DeadPixel
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 07:46
Du verwendest welchen DVD Player ?
Es scheint aber wirklich so zu sein: sobald ich das Audio Signal über HDMI wiedergebe, kommt nur ein analoger PCM Stream an meinem Onkyo an (im Display steht dann PCM HDMI, wenn ich die Display Taste drücke, erscheint PCM fs: 48 kHz)
der Yamaha hat einen Menüpunkt HDMI ON/OFF - habe ich natürlich auf ON gestellt - ich bekomme ja auch Ton über HDMI, aber eben nur einen analogen Stream
DeadPixel
#9 erstellt: 06. Mai 2007, 08:02
Da haben wir uns wahrscheinlich mißverstanden. Zuerst hatte ich Digital Input auch auf HDMI1, wobei nur nur analoger PCM Stream ankommt
(Ich habe auch die Einstellungen PCM, DTS und AUTO, die der Onkyo hier anbietet- nach 3 s Drücken der DigitalInput Taste- ausprobiert --> keine Chance, es bleibt analog
Dannach habe ich zusätzlich ein Koax Kabel angeschlossen und dann im Onkyo den Digital Input von HDMI1 auf COAX1 umgestellt - bekomme dann mein DD 5.1, bzw. DTS
ich nehme hier "Strange Days" - geniale DD5.1 Abmischung
Defekt wird der Yamaha schon nicht sein, aber vielleicht versteht er sich per HDMI mit dem Onkyo nicht so gut
k2rr
#10 erstellt: 06. Mai 2007, 08:24
ROBOT schrieb:
... diese Kombination mit 674 habe ich hier stehen seit paar Tagen.
Meinen Glückwunsch, eine sehr gute Wahl
ChaosChristoph
#11 erstellt: 06. Mai 2007, 11:34
Dann sieht es so aus, das entweder der Yamaha über HDMI den Ton nicht digital ausgibt oder der Onkyo tatsächlich am HDMI-Eingang defekt ist. Wenn Du das HDMI Kabel schon mal ausgetauscht hast, bleiben diese beiden Varianten über.
Teste mal einen anderen Player mit HDMI am Onkyo, dann weist Du es.
Den HDMI2 Eingang hast Du sicher auch schon getestet...
[Beitrag von ChaosChristoph am 06. Mai 2007, 11:40 bearbeitet]
DeadPixel
#12 erstellt: 06. Mai 2007, 14:04
Ein anderes HDMI Kabel und den zweiten HDMI Eingang am Onkyo habe ich erfolglos getestet.
An einen Defekt beim Onkyo oder Yamaha glaube ich aber auch nicht. HDMI funktioniert ja ansonsten (Durschleifen HDMI Video Signal, Upconverting von Komponente, Hosiden etc.) und der Ton kommt auch nicht mit Störungen, Aussetzten etc. - nur eben nicht digital.
Es scheint so eine Art Handshake Problem zwischen dem Yamaha und dem Onkyo zu sein
Einen anderen Player habe ich jetzt leider nicht. Ich warte noch bis der Onkyo Player 405 erscheint - der würde auch optisch besser zum Onkyo passen
Onkyo 674 HDMI-Out Weiterleitung
malakai2k3 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Audio Delay beim Onkyo 674?
Lion2880 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Onkyo 674 de-interlacing
pubart am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 674 vs. 703
TRider am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Onkyo 674 Blaues Licht?
mr.toast am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
Reine Audioausgabe von S97 an Onkyo 674 über HDMI
luam am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
Onkyo 674 kein Bild von YUV auf HDMI out
NEPPUMUK am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  20 Beiträge
Onkyo Txr 674 mit 5.1 System
Iceman75 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
Frage zum Onkyo 674
drafi am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  22 Beiträge
Onkyo 674 Einmessung?
Lion2880 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
