Bass Shaker + Verstärker, Empfehlungen?
pbc00
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 21:17
Hallo, ich wollte unter meine Couch zwei Bassshaker mit folgender Spezifikation einbauen:
Technische Daten:
- Impedanz 4
- Maximalleistung 80 W
- Frequenzbereich 15...80 Hz.
Maße (øxH): 120x40 mm.
Da ich keinen Leistungsstarken Reciever habe, aber das Maximum der Shaker ausschöpfen möchte, habe ich mich entschlossen einen Verstärker dazu zu kaufen.
Ich habe mich bei ebay ein wenig umgeschaut und denke das es einer von den beiden (Links unten) werden soll.
Könnt ihr mich beraten, welcher optimaler wäre. Der eine hat eine Leistung von 4x75Watt(RMS) der andere 2x80Watt(RMS)+4x25Watt(RMS).
Die Shaker können ja mit 80Watt belastet werden, ist es sinnvoll extra den teureren zukaufen weil der 5Watt (RMS) mehr hat?
Oder habt ihr andere empfehlungen?
Beide Verstärke fangen bei 20Hz an zu arbeiten, die Shaker aber schon bei 15Hz, sind die Hz zwischen 15-20 Starke Vibrationen die man doch schön vermissen wird oder kann man die vernachlässigen? Ansonsten müsste man einen Verstärker kaufen der ab 15Hz arbeitet.
Einen Hochpass haben die ja beide damit ich die Hohentöne wegfiltern kann, ich will ja nur das die Couch vibriert wenns Kracht =)
Sind die beiden Verstärker vielleicht sogar zu stark weil das bei den Shakern garkeine RMS Watt angabe ist?
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/6...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und noch was anderes, wenn ich einen Reciever X Watt habe, und einen Verstärker mit X Watt in Reiheschalte habe ich dann 2X Leistung? Kann man Verstärker in Reihe schalten?
Ich danke schönmal im vorraus für eure Antworten.
_Floh_
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 21:23
mit deinen beiden "Verstärkern" bist du leider komplett auf dem falschen Gleis. Das sind CARHIFI Endstufen und solche haben im Wohnzimmer nichts zu suchen.
Das einzige was ich aus dem Bereich kenne ist dass hier von HIFI Regler.
pbc00
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 21:52
Nagut, ich aktzeptiere gern das ich auf dem falschen Gleis bin aber dann erkläre mir das bitte auch warum. Wo liegt das Problem soetwas im Wohnzimmer zu betreiben? Hab schon eine passende Stelle an der Wand gefunden wo ich den ranschrauben wollte *g*
_Floh_
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 22:50
Die dinger sind einfach für CarHiFi gedacht.
Wenn du sie im Wohnzimmer betreiben willst brauchst du erst mal eine 12 Volt Stromquelle.
pbc00
#5 erstellt: 14. Apr 2007, 02:27
Also deine Antwort ist schon ein bisschen schwach, oder glaubst du etwa das jedes elektronische Bauteil in deiner Wohnung mit 240V oder wie viel auch immer aus der Steckdose kommen, betrieben wird?
Edit: Kann denn sonst niemand dazu etwas sagen? Schade :-( !
[Beitrag von pbc00 am 14. Apr 2007, 03:13 bearbeitet]
Eggger
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 04:16
Hi
Wie willste denn von 230 Volt auf 12 Volt kommen?
Dazu sind teure Netzteile notwendig und dann haste nen riesen Kabelsalat rumliegen.
Das einfachste in diesem Fall wäre wohl ein Subwooferaktivmodul.
Such mal nach einem Mivoc AM80 oder AM120 oder einem Detonation 150.
Das wäre wohl die einfachste und billigste Lösung.
Ich hoffe ich hab keinen Scheiss gepostet weil ich mich leider mit Bassshakern nicht gut auskenne.
mfg
EGGGER
Master_J
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 14:23
pbc00
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 16:42
Wusste nicht das es so schwer ist wegen den hohen Strömen Car Hifi zuhause zu betreiben.
Aber noch was anderes wie habt ihr das Problem gelöst das ihr nicht ständig die Shaker in Betrieb haben wollt?
Ich mein wenn ich sie einfach mit den anderen Lautsprechern parallel anschließe sind sie ja immer Aktiv. Habt ihr einfach einen Schalter zwischen gebaut?
Werden meine Nachbarn die Vibration auch so spüren wie bei einem Subwoofer oder bleibt die Vibration hauptsächlich in einem Raum? Bei Subwoofern ist es ja so das der Schall massiv durch Wände geht und daher die Nachbarn immer mithören müssen/können.
Master_J
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 16:45
Man schaltet den Shaker-Verstärker einfach ab.
pbc00 schrieb:
Ich mein wenn ich sie einfach mit den anderen Lautsprechern parallel anschließe...
Die FAQ hast Du aber schon gelesen?
Hörbar wird nur das, was das Sofa o.ä. in Schall umwandelt.
Idealerweise nichts.
Bleibt noch der Körperschall, der u.u. durch die Decke gehen kann.
Das ist aber auch nicht viel bei solchen Einfach-Shakern.
Gruss
Jochen
pbc00
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 18:32
Ja habe es gelesen aber man muss doch nicht unbedingt einen extra Verstärker nutzen, wenn man schon einen lesitungsstarken Receiver hat oder?
Ist es möglich statt einer Frequenzweiche einfach einen Tiefpass, der ohne extra Spannungsquelle arbeitet, zuzuschalten?
Master_J
#11 erstellt: 15. Apr 2007, 18:38
Man braucht einen eigenen Verstärker, weil:
- das LFE-Signal nicht endverstärkt ausgegeben wird und
- eine getrennte Lautstärkeregelung notwendig ist.
Passive Frequenzweichen im Tiefbass sind Quark.
Gruss
Jochen
pbc00
#12 erstellt: 15. Apr 2007, 18:42
Ach und bei dem Tuning geht es ja darum die Shaker auf eine geringere Frequenz zu bekommen, von 40Hz auf 20Hz oder sogar drunter. Da wäre doch bei den Shakern die ich mir bestellt habe, die schon zwischen 15Hz und 80Hz arbeiten, unnötig oder?
Zu dem fällt mir gerade auf das die Shaker laut Datenblatt ja nur zwischen 15Hz und 80Hz arbeiten, d.h. das ein Tiefpass/Frequenzweiche überflüssig wird da soetwas inder art wohl schon eingebaut sein muss?
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Apr 2007, 18:44
Da die Shaker einfach extrem schwere "membranen" haben die einfach körperschall erzäugen "trennen" sie sich selber von hohen frequenzen, so schnell kann das kilo gar nich hin und herwackeln
Und du hast shaker bis 80hz?!
nimm lieber ne aktivweiche und trenn sie bei 40hz, drüber muss der "echte" woofer können.
und warum hast du jez noch mehr shaker?
Master_J
#14 erstellt: 15. Apr 2007, 18:47
Für Stimmen aus dem Sofa reicht es noch.
Zuuufällig habe ich solche Teile.
Achja: Die herstellerseitigen Frequenzangaben ignoriert man besser.
Gruss
Jochen
pbc00
#15 erstellt: 15. Apr 2007, 19:31
Ich habe mir einfach zwei Shaker gekauft um zuschauen ob einer wirklich reicht, wenn nicht muss ich beide einbauen, ansonsten wüsste ich noch einen anderen Platz wo der zweite hinkönnte.
Warum ein Tiefpassquark ist hab ich nicht ganz verstanden
Bass-Shaker am Verstärker
konfuzius am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Verstärker für Bass-Shaker
Andre0815 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  19 Beiträge
welchen Verstärker für Bass Shaker?
Fabian-1988 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
Verstärker Auswahl für Bass-Shaker
VivaLaMarv am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
Bass-Shaker an Pre-Out-Sub
Ralph525 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  7 Beiträge
Body Shaker vibirieren kaum! :(
pieke am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  22 Beiträge
Bass-Verstärker AURA Interactor
Floh007 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  24 Beiträge
Empfehlungen?
InspectorGadget am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  12 Beiträge
TV Bild flackert zum Bass?
neo1985 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
AVR Empfehlungen
lion21 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAletafoerb
  • Gesamtzahl an Themen1.559.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.451
