| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby 2.1 mit Denon 2307 - HILFE flacher Klang | |
Dolby 2.1 mit Denon 2307 - HILFE flacher Klang+A -A |
erki
erstellt: 12. Apr 2007, 11:30
Hallo, habe seit 2 Wochen einen Denon AVR 2307 und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Teil. Habe die automatische Einmessung mit Mikro vorgenommen uns sonst bislang nichts am Gerät oder den Einstellungen geändert. Muß aber leider feststellen. Daß Filme in Dolby Surround (2.1) mit PL II Cinema oder Neo 6 Cinema recht flach klingen. Der Ton kommt sehr centerlastig daher und ich vermisse die versprochenen Klangerlebnisse "nahe an 5.1"....wie in den Prospekten vollmundig versprochen. Wo bleibt die Räumlichkeit/breite Bühne etc. hatte vorher zum Test einen Onkyo 674 un der klang bei denselben 2.1 Quellen räumlicher... Was mache ich falsch? Bzw. gibt es irgendwelche Dinge, die man bei den Einstellungen zu beachten hat? Da ich kein Hifi Experte bin also auch für ausführliche Erläuterungen dankbar... ;-) Danke Euch Erk |
bothfelder
erstellt: 12. Apr 2007, 11:39
Hi! Du mußt evtl. bei PL2 die Basis-Breite ändern! Scheint zu Centerlastig eingestellt zu sein. Meist geht das von 1-6, 3 ist immer richtig(er). Frag mich aber jetzt bitte nicht, wo genau im Menue das einzustellen ist. Wenn Du aber nur 2.1 angeschlossen hast, bringt das nichts! Andre [Beitrag von bothfelder am 12. Apr 2007, 11:40 bearbeitet] |
erki
erstellt: 12. Apr 2007, 11:52
Hallo Andre, danke für die prompte Antwort. Kann mir nun noch irgendwer erklären wie ich beim 2307 für PL II bei 2.1 Quellen und 5.1 Boxen die Basisbreite einstellen kann? Danke für Eure Hilfe Erk |
bothfelder
erstellt: 12. Apr 2007, 11:57
Hi! Schau mal wo da was mit Panorama... steht. Aber ins Manual mußte schon sleber gucken! Andre [Beitrag von bothfelder am 12. Apr 2007, 11:57 bearbeitet] |
miracle1966
erstellt: 12. Apr 2007, 12:28
Ich weiß nicht, ob der 2307 das anbietet ... aber wenn er einmißt, sollte er auch z.B. die Einstellung "audissey" im Bereich "room eq" zulassen. Vielleicht kannst Du damit noch was rausholen ... Wie viele Lautsprecher hast Du denn angeschlossen? Die Einstellung "PLIIx Cinema", die für einen raumfüllenden Klang (mal mehr, mal weniger) sorgt, funktioniert bei meinem 2807 z.B. erst wenn 7 (sieben!) Lautsprecher angeschlossen sind. Bei sechs angeschlossenen Lautsprechern funktioniert nur "PLIIx music". Vielleicht liegt da schon die Lösung ... Fröhlich bleiben! |
erki
erstellt: 13. Apr 2007, 08:27
Habe Gestern nochmal ein wenig rumprobiert. Also wenn ich den Room EQ als "normal" bei PL II aktiviere klingt es schon ein besser als ohne....aber dennoch die Breite der Bühne ist immer noch sehr gering. Die Center-Width (1-7) läßt sich nur im Music Mode von PL II aktivieren/justieren....hier erreiche ich dann auch einen etwas besseren Raumklang....aber das war bestimmt nicht im Sinne des Erfinders?! Frag mich mal einer wer sich das ausgedacht hat? Heißt das nun, daß sich der User mit mit den voreingestellten Paramtern bei PL II Cinema (bei Neo 6 ist es nicht anders) zufriedengeben muß? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch. Muß man beim Auto-Setup (Einmessung) etwas beachten, was später die Klangeinstellungen optimal garantiert? Die Boxenabstände (m)zum Fernseher/zueinander bzw. zur Hörposition entsprechen den gängigen Empfehlungen. Weiß nun auch nicht mehr weiter... Bin für jegliche Anregungen dankbar. PS: betreibe übrigens die Canton Movie CD 201 (5.1) an dem Receiver. Gruß Erk |
bothfelder
erstellt: 13. Apr 2007, 08:37
Hi! Autom. Einmessen ist klar und Pflicht. Den Center-With auf 3. Fertig. Der Rest ist Abmischung, LS, LS-Aufstellung, Raumakustik. Andre |
erki
erstellt: 13. Apr 2007, 09:54
Ok, aber leider kann ich wie erwähnt die Center-Width im "PL II Cinema Modus" nicht einstellen... Die "provisorische Lösung" mir Filme im PL II Music Modus anzusehen kann ja nicht die Lösung. Nenn nur hier kann ich die Center-Width verstellen! Irgendeine Idee? Danke Erk |
_Floh_
erstellt: 13. Apr 2007, 12:36
Hi, ich hab einen Denon AVR-1706, ist zwar ein ganzes Stück kleiner aber der hat die selben Probleme. "PLII Cinema" oder "DTS NEO:6 Cinema" kommen bei mir beide zu Centerlastig. Deswegen verwende ich zum "Aufbohren" immer die "Music" Programme, das Ergebnis ist um Welten besser als mit den "Cinema" Programmen. |
erki
erstellt: 13. Apr 2007, 12:41
Freut mich, daß ich nicht der Einzige bin, dem es so geht... Hat schon mal jemand ein offizielles Feedback von Denon dazu bekommen? Kann ja wohl nicht angehen! Gruß Erk |
miracle1966
erstellt: 13. Apr 2007, 15:55
Vielleicht hilft folgender Vorschlag (habe ich selbst auch durchexerziert): 1. Prüfe bitte einmal die durch das automatische Einmessen festgestellten Entfernungen der Lautsprecher vom Hörplatz (hier hat sich meiner zwei mal verhauen). 2. Prüfe die zugeordneten Lautstärken in db und korrigiere diese ggf. ebenfalls manuell. Ich habe bei meinem Denon die Lautstärken in db für alle Lautsprecher auf 0 gesetzt - außer für den Sub (+9 wegen der Einschaltautomatik - Korrektur über Lautstärkeregler des Subs). Als Ergebnis habe ich jetzt eine rein nach Entfernung eingestellte Lautstärke der einzelnen Lautsprecher, was um Längen ausgewogener klingt als die zuvor ermittelten Werte der automatischen Einmessung. Bei mir war auch den Center zu stark betont. Wenn Du nicht alles ändern willst, reicht evtl. auch eine Korrektur der Center-Lautstärke nach unten sowie ein Anheben der Lautstärke der beiden hinteren Surrounds. Ein "room eq" setze ich zumindest bei Musik auch nicht mehr ein. Ich höre jetzt "pur" und es gefällt mir ganz gut. Fröhlich bleiben! |
Denon AVR 2307 HILFE tyson2001de am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Denon 2307 Socke1 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Denon 2307 lab61 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2307 Dolby Digital+Surround? sambaleone am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Aufrüstung Denon 2307 mit Monos? SMK100 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
FYI: Update Denon AVR-2307 cmsa am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
denon 2307( o.ä) frage bmwjunkee am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2307 defekt? Biokrieger am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2307 HDMI- Problem Sensei1234 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2307 Hansi63 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 7 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
