Welcher AV-Receiver passt am besten ?
Master_Batta
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:55
Hi, habe nur ein paar kleine Fragen :
1:
Welchen AV-Receiver würdet ihr mir für die folgenden Komponenten epmpfehlen ?
a:) LS : Teufel / System 5 / 7.1.
b:) Receiver für Digitales Kabelfernsehn (Audioausgang : S/PDIF / Bildausgang : Scart)
c:) DVD-Player mit HDMI Ausgang
d:)Playstation 3 mit HDMI Ausgang (wollte ich mir nächste Woche zulegen)
Frage 1 :
Ich wollte nun alle vier Komponenten an den AV Receiver anschleißen und dann über HDMI an meinen Fernseher (der hat nämlich nur einen HDMI - Eingang). Welchen Receiver empfehlt ihr ?
Frage 2 :
In wie weit bringen die Upscaler in den AV-Receivern überhaupt etwas ? Kann ich dadurch mein Bild vom digitalen Kabelfernsehn wirklich verbessern ?
Ist es somit möglich das Bild,welches vom Scartanschluss kommt aufzubessern und dann (sichtbar verbessert) über HDMI wieder den Fernseher zu geben ?
Für alle Antworten schon mal einen besten Dank im Vorraus...
mw83
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:17
Denon AVR-2807
Yamaha RXV1700
wären zwar eh schon fast zu potent für die Teufel, bräuchtest du nicht, aber da du Video Konvertierung über HDMI willst würde ich diese empfehlen.
Master_Batta
#3 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:25
Alles klar. Besten Dank.
Aber bringt dieser Upscaler in den AV Receivern denn wirklich etwas ? Kann er mein Bild vom digitalen Kabelfernsehn wirklich auf HD Qualität upscalen ?
Sieht man dort wirklich eine Verbesserung ?
P.S.
Das Problem bei den beiden Receivern ist, dass die nicht THX zert. sind. Ist das dann ein Problem, denn das Teufel System 5 ist ja THX zert. ? Merkt man da klangtechnisch einen Unterschied ?
[Beitrag von Master_Batta am 23. Mrz 2007, 22:35 bearbeitet]
Stahlratte
#4 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:47
Was hälst Du vom Denon 2307?
Den habe ich mir gekauft als AVR-Schaltzentrale: der hat zwar keine Konvertierung, da lege ich keinen Wert drauf, aber kann trotzdem die Signale weiterleiten. Kommt aber nur in Frage, wenn Dir 2 HDMI-Eingänge am AVR reichen...wobei der 2807 auch nicht mehr hat...
Soweit ich weiß, kann der 2307 allerdings Analog-Signale in HDMI umwandeln - aber eben ohne Scaler!
Ich habe das so "gerechnet": mein geplanter Plasma wird 2 HDMI-Anschlüsse haben, einer davon ist belegt vom AVR, 2 HDMI habe ich am Denon - also habe ich erstmal drei HDMI´s zur Verfügung.
Einer für jetzigen DVD-Player, einer für (späteren) HD-Digi-Receiver und einer für (ganz, ganz später) HD-DVD-Player...
duke330
#5 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:47
P.S.
Mein AVR oder der kleine Bruder wären was für dich. THX zertf., Upscaling, jede Menge Anschlüsse...
Was Upscaling angeht, wird das Bild eindeutig besser, viel besser...
Master_Batta
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:50
duke330 schrieb:
Was Upscaling angeht, wird das Bild eindeutig besser, viel besser... :*
Auch wenn das Signal vom digitalen Kabelfernsehn über Scart zum AV-Receiver übertragen wird ?
mw83
#7 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:59
Scartanschluss hat normalerweise kein AVR, höchstens S-VHS Anschluss.
Ansonsten wäre es besser du schließt den Kabelreceiver über Scart an den TV.
DVD-Spieler & PS3 mit HDMI über den AVR.
duke330
#8 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:02
Auch wenn das Signal vom digitalen Kabelfernsehn über Scart zum AV-Receiver übertragen wird ? :?
Ich hab einen Sat Rec. der hat nur Scart aber ich kann YUV Signale herausgeben. So hab ich ein Scart Komponenten Kabel genommen und an AVR...
Tattoo1
#9 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:16
Es gibt verschiedene Slim Line AVRs die Scartanschlüße haben-z.b. von JVC oder Pioneer°
duke330
#10 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:21
Für was brauch man einen Scart... Neben den vielen guten neuen Anschlüssen...
Tattoo1
#11 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:03
Ich habe lediglich geschrieben das es sie gibt-mehr nicht
Außerdem müßen die Receiver ja deswegen nicht schlecht sein!!
duke330
#12 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:12
Hab ich was von schlecht geschrieben...
mw83
#13 erstellt: 28. Mrz 2007, 08:40
Es ist schon klar mit den "neuen" Anschlüssen zu verkabeln, aber was hilfts wenn er bei den anderen Geräten diese nicht hat.
duke330
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 09:05
Deshalb wandele ich es z.B. bei mir um in YUV und scaliere es hoch...
Aber das muss er schon selber beantworten ob er nur Scart hat, wenn ja, ob er das Signal in YUV umwandeln kann...
orbit1
#15 erstellt: 28. Mrz 2007, 10:42
mw83 schrieb:
Denon AVR-2807
Yamaha RXV1700
Onkyo TX-SR674E http://www.onkyo.de/
Panasonic DVD-S53EG-S http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=
Teufelskerl
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:04
HI, ich empfehle dir ganz klar für das System die beiden Marantz entweder den SR 7001 oder wenn noch ein wenig mehr Geld zur Verfügung steht der SR 8001 die haben alles was die anderen beiden auch haben nur mit THX-Select2 und einen wärmeres Klangbild.
Schönen gruß
[Beitrag von Teufelskerl am 29. Mrz 2007, 09:05 bearbeitet]
Master_Batta
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:49
Kann mir mal einer sagen was YUV überhaupt ist ?
mw83
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:04
wo wäre da die logik und der sinn einen Receiver für über 1200 bzw. 1800€ an ein Set für 849€ zu hängen?
Der Onkyo 674 ist mehr als ausreichend für das System 5 !
Ein so guter Receiver (Marantz 7001/8001) für die Lautsprecher wäre ja verschwendung
YUV - die verbindungart ist komponente = 3 x chinch für die Bildwiedergabe.
duke330
#19 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:15
Vielleicht kommen ja eines Tages bessere LS dazu...
mw83
#20 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:23
Höchstwahrscheinlich aber auch wieder neue Formate und Spielereien, also warum sollte er so viel mehr ausgeben, wenn er diese Receiver mit den Teufeln nicht ausnutzt.
Und auch danach kommt es wieder drauf an wieviel er für Lautsprecher ausgeben will, wenn er ein neues System kaufen will dann muss es mindestens ab 2500€ sein, sonst nutzt ihm der Marantz ja nichts.
Master_Batta
#21 erstellt: 02. Apr 2007, 15:34
@ Orbit1:
Das Problem ist, dass der Onkyo TX-SR674E keine THX Lizenz hat...
Hört man denn überhaupt einen Unterschied zwischen einem THX AV Receiver und einem ohne ?
mw83
#22 erstellt: 02. Apr 2007, 15:41
würde sagen nicht wirklich.
mir würde THX am PO vorbeigehen, verteuert nur den Preis des Receivers.
Welcher Receiver passt am besten zu...
marcomm am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  11 Beiträge
theater1 (teufel) welcher avr passt am besten?
masajuge am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
welcher av-receiver passt besser zu klipsch
leon33 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  6 Beiträge
Welcher Receiver passt am Besten zur Vintage 550er Serie
Superbulle am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Welcher Receiver passt am besten zu Canton LE?
Dagobert_x am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  34 Beiträge
Welcher Receiver passt wohl am besten zu Elac Boxen ?
Doc_Brown am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  5 Beiträge
Welcher A/V Receiver passt ?
NothingMan am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  5 Beiträge
Welcher AV Verstärker passt zu mir?
Thefroop am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
Kauf AV-Receiver - aber welcher?
andy21110 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  17 Beiträge
Welcher der 3 AV-Receiver passt am besten für mein zusammengestelltes 5.1 System?
bmw330ci am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
