H/K AVR 8500: Knistern über Front Left.
Blue_Lion
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:28
Hallo zusammen,
habe einen 4 Jahre alten AVR 8500, der mit Orbid Sound Jupiter (u.a.) betrieben wird.
Seit kurzem hat der Receiver eine Knistern über den linken Frontspeaker. Betroffen sind die Mittel- und Hochtöner, der Bassspeaker ist wohl zu tief im Ton, als das er das Knistern übertragen könnte. Habe die Boxen getauscht, das Knistern wechselte von links auf rechts. Habe die Quelle von Sat-Receiver auf DVD-Player gewechselt, das Knistern blieb. Also liegts am AVR 8500.
Jetzt befürchte ich, obwohl ich den HK nicht überfordert habe, das diese Endstufe (von den fünf) in die ewigen Jagdgründe eingezogen ist...
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Weiß jemand, was so etwas kosten kann? Muß man den 30kg schweren Hobel dazu immer noch zu Escoor schicken oder kann so etwas, was ja nicht mehr in der Garantie liegt, eine andere Werkstatt reparieren?
Vielen Dank für die Hilfe.
PS: Der AVR 8500 war bereits in Garantiezeit zur Reparatur bei Esccor (wg. Lautstärkeproblemen und weil er die Konfiguration nicht speichern konnte.
Soviel zum Thema Highend.
Blue_Lion
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 19:40
Hallo zusammen,
habe jetzt ein bisschen weiter experimentiert. Habe die linke Box abgehängt, da das Knistern richtig nervte. Habe die Box gestern wieder an gehängt, das Knistern war weg. Nun war die Box aber (in allen Modi) leiser als die anderen. Problem blieb also, nur wechselte der Receiver von Knistern auf leise. Habe ihn nun gestern Nacht vom Strom genommen und werde dann sehen, wie er sich weiter verhält.
Um Tipps bin ich immer dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
BlueLion
Wenn er geht, ist er einfach nur geil.
Berman
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:32
Oha oha das hört sich wirklich gar nicht gut an :(.
Mein Marantz 6200 (der nun in ebendiese ewigen Jagdgründe eingegangen ist) hatte ähnliche Symptome.
Es begann, mit einem je nach Betriebsstunden auf dem rechten Hauptlausprecherausgang vorhandenen knisternden Störgeräusch, welches auch auftrat wenn kein Sound da war oder Quelle anlag.
Habe dann auch damals den rechten LS auf links und umgekehrt getauscht, und es wechselte natürlich auf links. (um einen Defekt des LS auszuschließen)
Manchmal trat das Geräusch schon beim Einschalten auf, manchmal wie gesagt erst nach heftigem Betrieb.
Das Ende vom Lied: Vorstufe kaputt, KVA: 298€ .
Da das Gerät keine Garantie mehr hatte, und man nie sichergehen kann ob sich nicht in paar Monaten das nächste Bauteil verabschiedet, habe ich nun (sobald wieder Geld da ist) beschlossen mir einen neuen AVR zu bestellen.
Das klingt nun gar nicht ermutigend, aber genau dieses Prob hatte ich sogar zweimal: Mit dem besagten Marantz, und einem uralt Yamaha ProLogicII AVR.
Hast du noch Garantie?
Gruß,
Berman
Blue_Lion
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 17:41
Hallo Berman,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe den AVR 8500 jetzt auch 18 Stunden vom Netz genommen, keine Änderung.
Der AVR läßt ja zu, jeden LS-Kanal einzeln anzuwählen. Die eingemessene 5er LS-Mannschaft bewegt sich so zwischen -7 und -12 db. Wenn ich aber den leisen Front left nachregeln möchte, um ihn hören zu könnnen, muß ich ihn auf etwa +3 bis +5 db hochregeln.
Er hat auch im Vergleich zum rechten Kanal ein leicht erhöhtes Grundrauschen.
Ich denke, Deine und meine Befürchtung, die Endstufe sei in die ewigen Jagdgründe eingezogen zu sein, scheint richtig zu sein.
Frage: Weiß jemand, was der Austausch einer defekten Endstufe im HK AVR 8500 kosten kann? Oder hat zu eine Erfahrung schon mal gemacht? Und muß ich den Hobel zu Escoor schicken oder kann ich jemanden vor Ort wählen (Stichwort Versandkosten und Sicherheit)?
Vielen Dank und viele Grüße ins HiFi-Land
Berman
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:06
Eigentlich bezog sich mein Verdacht auf die Vorstufe. Wenn eine Endstufe kaputt ist, sollte man eigentlich gar nix mehr hören.
Gruß,
Berman
Blue_Lion
#6 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:19
Ich glaube, da bist Du mit Sicherheit der Wissendere von uns beiden...:-)
btw: Gibt es jemanden, der einen Schaltplan des AVR 8500 besitzt und mir eine Kopie zu kommen lassen könnte?
Berman
#7 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:37
Nun ja ich weiss es nicht, aber ich vermute es. Bei meinem Marantz war das mit dem Plan nicht möglich, die Hersteller halten sich da sehr bedeckt. Wie es bei HK ist weiss ich nicht.
Hatte vor der Marantz-Werkstatt das Gerät bei 2 Hobby-Elektronikern in Reperatur, aber die konnten halt nix machen ohne die Pläne.
Gruß,
Berman
Blue_Lion
#8 erstellt: 08. Mrz 2007, 18:42
Genauso ist es bei mir. Über meinen LS-Händler habe ich Kontakt zu einem Techniker, aber ohne Schaltplan kann er nix machen...
Viele Grüße
Blue_Lion
Blue_Lion
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:04
So, habe ihn jetzt beim Service abgegeben und ein KVA angefordert. Ergebnis:
Digitalplatine defekt, Kostenpunkt 250 Euro.
Was ist nun die Digitalplatine? Lt. Auskunft meines Servicemenschen ist das die Platine, auf der so gut wie alle Datenströme im AVR zusammenlaufen. Nur, wie kann sowas nach 4 Jahren respektive 3 Jahren Betriebszeit kaputt gehen?
Viele Grüße
Blue_Lion - bleibt mit rätselhaften Gesicht zurück
Blue_Lion
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 13:25
So, zum Abschluß folgendes:
Vorverstärker im Eimer, Reparatur hat 150 Euro gekostet.
Jetzt geht er wieder und beschallt uns.
Berman
#11 erstellt: 14. Mai 2007, 21:54
Das hab ich in meiner Glaskugel gesehen :P.
Na dann weiterhin viel Spaß!
Gruß,
Berman
H/K 8500 vs. Rotel RSX 1055
thomas_f. am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  14 Beiträge
H/K AVR 130
redtape am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  7 Beiträge
Logik 7 Modus bei H/K AVR 8500
samurai999 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  5 Beiträge
ROTEL Kombi oder AV-Receiver H/K AVR 8500?
thx-ultra-2 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  3 Beiträge
H/K avr 230
blackhawk3000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
H / K avr 7500
christianbaumberger am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
AVR 630 H/K
Longmorn am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  14 Beiträge
h/k avr 635
clemibambini am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  16 Beiträge
H K AVR 340
Drodro am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
H&K AVR-645
Fruchtzwerg0250 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.704
