Ganz depperte Frage zu 5.1 <-> 6.1 (Yamaha)
Predator_GER
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:04
Da mein 5.1 Receiver gerade den Geist aufgibt möchte ich mir einen neuen kaufen. Mein Wahl ist auf den Yamaha RX-V459 gefallen, ein 6.1 Verstärker.
Ich habe aber nur ein 5.1 Boxensystem (Teufel Theater 1), also fehlt mir der Center hinten. Wenn ich dieses 5.1 System anschließe, fehlt mir dann diese hintere Center Tonspur, oder wird das auf die beiden Rears verteilt, bzw. kann man den Receiver auch auf 5.1 stellen?
Ich möchte vermeiden, dass mir plötzlich ein Teil des Tons hinten fehlt.
Oder fehlt mir diese Tonspur im Moment auch schon mit meinem 5.1 Receiver?
[Beitrag von Predator_GER am 05. Mrz 2007, 13:08 bearbeitet]
Snoda
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:16
Da fehlt nichts! Die meisten DVDs bieten sowieso nur 5.1, und falls doch mehr Spuren da sind können die eingemischt werden...
Predator_GER
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:23
Was meinst du mit "könnte eingemischt werden" ?
Angenommen auf der DVD sind 6.1 drauf. Die gehen dann im Verstärker ein, aber am Ausgang fehlt dann doch der Lautsprecher, da keiner angeschlossen ist.
Das müsste bei meinem 5.1 Verstärker aber auch so sein, nur, dass er den sechsten Kanal erst garnicht verarbeiten kann.
Hmmm...
Snoda
#4 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:27
Du stellst doch im Setup des Receivers 5.1 ein, damit daeaktiviert er den 6.Ausgang und rechnet die Spur mit auf die beiden hinteren um.
Predator_GER
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:30
Alles klar, wenn das bei dem Yamaha geht ist ja alles in Butter
Dankeschön.
Marsupilami72
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:54
6.1 ist abwärtskompatibel zu 5.1 - also wie schon gesagt einfach den Rear Center deaktivieren und gut...
Berman
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:52
Was kostet der Yamaha denn? Bist du sicher, dass es nicht bessere Alternativen gibt, als einen älteren 6.1? Es gibt für den Preis schon fast einen Denon 2106 oder für 177 Euro einen Onkyo 504 im Netz.
Was zahlst du denn für deinen, Sonderangebot? Und wo willst du ihn kaufen?
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 05. Mrz 2007, 16:54 bearbeitet]
Predator_GER
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:04
Ähm, ehrlichgesagt hab ich mir andere Angebote garnicht angeschaut. Ich hatte halt bis jetzt auch Yamaha und hab mir da garkeine Gedanken über andere Marken gemacht.
Auf der Yamaha Seite schneidet der Yamaha sehr gut in den Tests ab. Aber einen Onkyo für unter 200 €??? Jetzt guck ich mich doch nochmal um! Für den Yamaha würde ich 260 € bezahlen.
Edit: Grad den Onkyo gechekct. Der hat bei Stiftung Warentest ne 3,5 bekommen. Also ich weiss nicht. ich guck mal weiter.
Beim Onkyo steht dran, dass man ihn entweder auf 4 Ohm stellen soll, bei Lautsprechern, die zwischen 4 und 6 Ohm liegen, und auf 6 Ohm, für LS die zwischen 6 und 16 Ohm liegen.
Auf meinen Teufel Boxen steht drauf 4-8 Ohm. Wie sollte ich den Verstärker dann einstellen?
[Beitrag von Predator_GER am 05. Mrz 2007, 18:30 bearbeitet]
Berman
#9 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:07
Stiftung Warentest --> kannst du vergessen.
EDIT: Ich sehe grad, der Denon war bei 470 oO. Entschuldigung.
Finde den Onkyo für 177 aber sehr gut.
Für 300 Euro gibts den TX-SR604E. Der haut sie alle weg .
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 06. Mrz 2007, 00:11 bearbeitet]
hombrepeter
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 07:20
Also nach meinen Ausflügen zu Denon und Pioneer ( die alle gut waren) würde ich wieder zu Yamaha wechseln.
Aber der oben genannte Onkyo ist ein Kracher (für den Preis)
Micha_321
#11 erstellt: 06. Mrz 2007, 07:40
Hallo!
Mal in die Rubrik "Hifi-Wissen" geschaut?
Micha
Predator_GER
#12 erstellt: 06. Mrz 2007, 08:01
Hallo!
Micha
Ja hab ich. Das Einzige, was da für mich braucbar drinsteht ist, dass Lautsprecherhersteller meißt die unteren Impedanzwerte angeben und daraus folgere ich mal, dass wenn bei meinen Boxen 4-8 Ohm steht, ich den Verstärker auf das niedrigere Stelle, also 4 Ohm beim Onkyo (laut Bedienungsanleitung für Boxen mit 4-6 Ohm)
Richtig?
[Beitrag von Predator_GER am 06. Mrz 2007, 08:03 bearbeitet]
Micha_321
#13 erstellt: 06. Mrz 2007, 08:17
Hallo!
Richtige Einstellung. Alle Lautsprecher mit der Angabe 4-8Ohm sind 4Ohm LS.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 06. Mrz 2007, 08:32 bearbeitet]
Berman
#14 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:00
Wie verhält es sich denn z.B. mit meinen B&W DM602 S3 / DM 303 / LCR60 S3?
Da steht überall 8 Ohm drauf, hätte bisher gedacht bei dem 604/674 müsste die "höhere" Einstellung gewählt werden, ist das falsch?
602 S3 und LCR60 S3 sind mit 8 Ohm angegeben, aber mit "3 Ohm minimum".
Die 303 mit 8 Ohm, und 4,3 Ohm Minimum.
Hm . Womit grill ich sie denn auf keinen Fall?
Gruß,
Berman
[Beitrag von Berman am 06. Mrz 2007, 17:03 bearbeitet]
Marsupilami72
#15 erstellt: 06. Mrz 2007, 21:52
Die Lautsprecher grillst Du sowieso nicht - wenn überhaupt, grillst Du den Receiver...
Entscheidend ist immer die Minimalimpedanz.
Berman
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:38
Nun gut, das wusste ich nicht. Bisher hab ich zum Glück dadurch noch nix gegrillt ;).
Gruß,
Berman
frage zu 5.1 ,6.1 ,7.1
RAfko1 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  26 Beiträge
5.1/6.1 mit 7.1
RLightning am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  4 Beiträge
von 5.1 auf 6.1
Arnie67 am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  4 Beiträge
5.1 ,6.1 oder 7.1
Nigthmare am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  14 Beiträge
6.1 Anzeige
Hermann am 23.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  6 Beiträge
6.1 oder 5.1
nco am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  16 Beiträge
Welchen Yamaha 6.1 Receiver??
becomming-dj am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.08.2003  –  5 Beiträge
fragen zu 5.1, 6.1 und 7.1!
ilsefit am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  58 Beiträge
5.1 an 6.1 Receiver???
Grampman am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
5.1, 6.1 oder 7.1...?
front am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
