3 Hifi-Verstärker oder A/V-Receiver?
sss
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 21:09
ich habe jetzt schon einige A/V-Receiver getestet und bei allen festgestellt, dass sie im DVD-Filmbereich super spielen aber im Musikbereich kein Klang erzeugt wird, der überzeugt.
Nun überlege ich, ob ich mir für ein 6.1-System einen Surround-Decoder kaufe und zusätzlich drei Verstärker.
Was ist Eure Meinung?
Welche Verstärker und Decoder sind gut?
[Beitrag von sss am 05. Jan 2004, 22:37 bearbeitet]
sss
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 18:50
ich werde es jetzt mit einem kleinen A/V-Verstärker (RX-V440) und einen Hifiverstärker (AX-396) für die Musik oben drauf versuchen und hoffen, dass der Klang im Musikbereich und Filmbereich gut ist.
amathi
#3 erstellt: 06. Jan 2004, 20:35
hi,
welche receiver hattest du bis jetzt getestet?
mfg adi
sss
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 20:49
Ich hab folgende Receiver getestet:
Yamaha RX-V740
Sony STR DB 940
Panasonic SARX10
meine Lautsprecher LE109, LE103; Le105 und AS40
stadtbusjack
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 20:55
Moin,
beachte bitte, dass der RX-V 440 keine Vorverstärker-Ausgänge hat. Ich würde (wenn möglich) zum RX-V 640 greifen. Der hat für alle Kanäle Vorverstärker-Ausgänge, damit könntest du dann auch die Frontkanäle bei Surround-Anwendungen über den Vollverstärker laufen lassen.
sss
#6 erstellt: 06. Jan 2004, 21:14
Ich dachte er hat Vorverstärkerausgänge.
Ist der kleine AX-396 OK?
sss
#7 erstellt: 06. Jan 2004, 21:16
ich habe noch vor den Marantz SR 5300 und Denon AVR-1803 zu testen, hat jemand schon Erfahrung damit?
schiedi
#8 erstellt: 06. Jan 2004, 21:34
an welche Vorverstärker hast Du gedacht ?
Stefan
schiedi
#9 erstellt: 06. Jan 2004, 21:37
Nachtrag:
Was hältst bzw. der Rest Du von einem aktiven Surround System (z.B. Teufel) und zusätzlich einem Musikverstärker ?
Stefan
Suessli83
#10 erstellt: 06. Jan 2004, 22:59
ich habe das gleiche Problem festgestellt.
Bei DVD`s tobt im Wohnzimmer der Bär und bei Audio CD`s
is eher tote Hose.
Habe den Receiver gewechselt von DENON AVR 1603 auf
Denon AVR 3801
Front:Vollwertige Standlautsprecher
das hat schon etwas an klang gebracht.
jetzt wart ich noch auf meinen neuen Subwoofer und dann ist das problem glaub ich gelöst.
wenn dann noch etwas nicht klingen sollte,kann ich immer noch an den preout externe Endstufen verwenden,aber ich glaube das ist bei einen solch guten Receiver nicht unbedingt notwendig
[Beitrag von Suessli83 am 06. Jan 2004, 23:01 bearbeitet]
Harry_G.
#11 erstellt: 06. Jan 2004, 23:24
Den Denon 1803 habe ich zurückgeschickt, weil er für Stereo nicht anhörbar war (er stellt die Boxen hinter einen Vorhang). Teste lieber den 1804, der klingt besser. In der Preisklasse wären noch HK 3550/4550 evtl. geeignet.
Ansonsten lade Dir am Besten die Bedienungsanleitungen herunter. Da erfährst Du dann, ob PreOuts vorhanden sind usw.
sss
#12 erstellt: 07. Jan 2004, 19:11
also ich würde noch um 150EUR hher gehen, wenn der Klang in Ordnung ist.
Suessli83
#13 erstellt: 07. Jan 2004, 22:15
Beim DENON 3801 oder 3803 sind für alle Kanäle Preouts vorhanden
Wraeththu
#14 erstellt: 08. Jan 2004, 01:17
Naja, der Klang der Yamaha- Hifiverstärker ist, wie ich finde, nicht besonders dolle.
ich selber hatte einen AVX 700 (dolby-Surround) und einen AX 590 (Stereo)
Beide klangen recht ähnlich, der AX 590 etwas besser, aber mit einemalten Marantz, NAD oder auch Harman Kardon konnten sie beide nicht mithalten.
Der AX 396 ist ja noch 2 Modelle unter dem AX 590...ich glaub nicht daß der unbedingt besser klingt als ein RX-V440.
Für einfache Ansprüche genügts sicherlich.
wüder mir eher einen richtig hochwertigen, gebrauchten Stereoreciever (muss eben nur Pre-out/main in haben, haben aber eh alle besseren) oder Verstärker zulegen (da gibts viele), und dazu einfach einen Zusatzdecoder/Verstärker für Surround (Yamaha DSP E-800, DSP E-496 usw)
Vorteil ist, man braucht nur ein Boxenset, kann die Endstufen für Stereo und Kino benutzen und hat auch mehr Geld für guten klang zu verfügung, als wenn man dasselbe ich 2 fast gleichwertige Geräte steckt die man dann nur abwechselnd nutzt
sss
#15 erstellt: 18. Jan 2004, 20:14
wer hatte mir eine Mail zu Marantz SR5400 geschickt?
Habe die Adresse gelöscht und habe noch Fragen.
Danke
A/V-Receiver mit HiFi-Verstärker verbinden
Andre44 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
A/V Receiver oder Verstärker!?
ShinLoki am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  14 Beiträge
A/V-Receiver/-Verstärker von der USA
ahmet00000000 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
a/v-receiver??? verstärker
cucun am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
passenden A/V - receiver/-Verstärker
Jägermeister_91 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  15 Beiträge
Günstiger A/V-Receiver/-Verstärker ?
Steffen94 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Einsteiger A/V Receiver
soundstorm666 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  37 Beiträge
A/V Receiver oder Vollverstärker?
audioflint am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  12 Beiträge
Günstiger A/V Receiver
Nightwalker04 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen A/V Receiver und A/V Verstärker ?
S_Bora am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
