| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha AVR:Wozu dient der 4/8 Ohm Schalter? | |
Yamaha AVR:Wozu dient der 4/8 Ohm Schalter?+A -A |
bukongahelas
erstellt: 22. Feb 2007, 00:50
Hi,es geht um Yamaha AVRs. Wozu der Impedanzwahlschalter dient ist schon klar, nämlich der Anpassung der Endstufen an die Impedanz der Boxen. Mich interessiert der technische Hintergrund. Wird der Ruhestrom der Endstufen umgeschaltet ? Werden die Spannungen des Netzteils (Trafowicklungen) umgeschaltet ? Wozu überhaupt die Impedanzwahl ? An StereoAmps hab ich das noch nie gesehen. Kann etwas kaputtgehen,wenn man die Schalterstellung "8 Ohm" wählt und trotzdem 4 Ohm Boxen anschliesst ? Oder welche Nachteile hat es,wenn man in der Stellung "4 Ohm" Boxen mit 8 Ohm anschliesst ? gruss bukongahelas |
ROBOT
erstellt: 22. Feb 2007, 02:22
Die Spannung bzw. entsprechend wirkende Elektronik wird umgeschaltet, mit der Wirkung dass die verfügbare Ausgangsleistung herabgesetzt wird.
Das hat (leider) mit Vorgaben wie der CE Prüfung (z.B. maximale Erwärmung ggü. der Umgebungstemperatur) zu tun. Hier gibt es einfach Richtlinien, deren Einhaltung ohne Umschalter zu erhöhten Aufwand >> Kosten führen würde. Im Prinzip absurd, wie so einiges...denn:
Hier kann man prinzipiell davon ausgehen, dass bei Markengeräten nichts passiert, die Endstufen sind sowieso durch diverse Schutzschaltungen (Überhitzung, Überstrom, Kurzschluss) geschützt (leider "hört" man die manchmal auch...). Solange man den AVR nicht quält durch zuwenig Belüftung (drohende Dauerschäden), ist alles im grünen Bereich IMHO.
Es kann schlechter klingen, im Großsignalverhalten wirkt sich dies negativ aus. D.h. bei starken abverlangten Leistungsspitzen können die Endstufen aufgrund der Limitierung diese Leistung nicht optimal wiedergeben ("angezogene Handbremse"). Vereinfacht "sieht" die Endstufe mit kleinerer Betriebsspannung einen größeren Lastwiderstand, somit bleibt weniger "Reserve". Theoretisch verändert sich auch der Dämpfungsfaktor zum Negativen hin, wobei dieser eh meist überbewertet wird. Letztendlich gibt es sowieso nur wenige 8 Ohm LS auf dem Markt. Also im Zweifelsfall wie immer: ausprobieren |
bukongahelas
erstellt: 22. Feb 2007, 02:41
Wird in der 4 Ohm Stellung die Spannung herabgesetzt, weil der Strom bei 4 Ohm doppelt so hoch ist wie bei 8 ? Und bei 4 Ohm Boxen und 8 Ohm Einstellung wird der AVR zu heiss ? Ich würde die 8 Ohm Einstellung vorziehen,denn da hab ich volle Betriebsspannung/Leistung , allerdings muss ich darauf achten,dass nix zu heiss wird,aber es gibt ja Lüfter. Dient die Umschaltung etwa nur dazu,die Erwärmung zu verringern,damit man den Lüfter sparen kann ? Die Endstufe M-35 (MX-35) Yamaha versprachen auch im Manual einen "Bridged-Modus". Leider werden die 4 internen Endstufen nicht 2 und 2 in Brücke geschaltet, sondern 2 Endstufen abgeschaltet und die Betriebs spannung erhöht.Welch Unsinn. gruss bukongahelas |
Schalter 4 oder 8 ohm bei yamaha Rx-V 750 tokibo am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha 1900 8 Ohm/ 4 Ohm Playboy777 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
4 oder 8 ohm schranzen am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha 440RDS + 4 oder 8 Ohm LS blackjack2002 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Wirkungsweise Impedanz-Umschalter 4/8 Ohm bei Yamaha-Gerät Earl_Grey am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm Pacemaker am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 740 AV Impdanz Schalter wuddel am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V359 mit 8 Ohm? Darkjever am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
6 oder 8 ohm? Sascha_Bode am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 30 Beiträge |
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver tennisstarmatthis am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
