| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bitte Hilfe, Setup Onkyo TX-SR674E und Teufel Conc... | |
Bitte Hilfe, Setup Onkyo TX-SR674E und Teufel Concept S+A -A |
luxtom
erstellt: 10. Feb 2007, 21:53
Hallo Hifi Spezialisten, ich habe mein 7 Jahre altes JBL Dolby Pro Logic System abgelöst. Ich habe mich für den ONKYO TXSR674, ONKYO DV-SP404E mit einem Teufel Concept S in schwarz entschieden. Nachdem am Freitag alles eingetroffen ist, habe ich das ganze jetzt aufgestellt und einige Probleme. Alle Boxen sind mit 2x2,5mm Kabeln mit dem Receiver verbunden, SW ist mit Y-Cynch Kabel verbunden. DVD Player ist mit Koaxial Audio Kabel am Receiver angeschlossen. Alle Kabel sind mittlere Preisklasse (30-50 Euro pro Kabel). Mein TV Gerät, noch ein altes Toshiba, ist mit 2 Cinch Kabeln an den Receiver angeschlossen. Jetzt meine Probleme: 1. Beim einmessen mit dem Audyssee system wird der Subwoofer zwar erkannt, gibt aber nur einen ganz minimalen Ton von sich, so das der AV Receiver als distanz 8 Meter erkennt obwohl er eigentlich nur 3.3 Meter entfernt ist. Der SW wird dann auch auf +12db eingestellt, was zu einem Rauschen fuehrt. Insgesamt spielt der SW aber nicht oder kaum, und wenn dann mit einem übermässigem rauschen. (Ein manuelles aendern der einstellungen bringt auch nicht wirlich eine Änderung) 2. Der Volumelevel ist sehr seltsam. Der Onkyo hat einen Volumelevel von 0-99. Allerdings kann man erst etwas aus den Boxen hören wenn der level auf 30 steht. (das ist die default einstellung nach einem reset). von 0 - 30 geben die Boxen keinen Ton von sich! Meine alte JBL anlage hat mit ihren 60 Watt wesentlich mehr Lautstaerke gebracht als mein momentanes setup, was sicherlich an einer falschen einstellung oder einem problem liegt, allerdings sehr deprimierend ist. Ich habe die einmessung bereits mehrmals gemacht, es passiert immer das gleiche. Bei umstellung auf manuellen equalizer funktioniert der SW zwar aber irgendwie nicht richtig (im vergleich zu meiner alten Anlage). Bevor ich neue Einmessungen vorgenommen habe, habe ich auch immer ein Reset des Receivers gemacht. Ich habe die Tests mit Lautsprecher setting auf 4 Ohm sowie auf 6 Ohm durchgeführt. Immer das gleiche schlechte ergebnis. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Denn momentan bin ich etwas ratlos, und mein schönes neues teures System spielt schlechter als mein 7 Jahre altes JBL Dolby Prologic System. Liebe Grüße aus Luxembourg Thomas Graf |
grooli
erstellt: 11. Feb 2007, 12:06
Hallo Leidensgenosse! Ich habe die gleiche Kombi(674 und ConceptS)wie du und fast identische probleme! Bei mir fings beim einmessen schon an,das ich ca20mal wider von vorne beginnen musste(stand immer "umgebungsgereusche zu laut"bei absoluter stille!hier fing das komische brummen vom SW aber auch von den Boxen schon an") Ich habs jetzt alles manuell eingestellt und das ergebniss ist,naja brauchbar aber nicht optimal. Sag mal brummts bei dir nur vom SW oder auch von den Boxen?(Bei ruhigen szenen mit dem ohr gans zur Box hörst du es am besten) Das brumme vom SW ist bei mir besser geworden als ich beim SW die Frequenz von 140 auf 80 gestellt habe(mit der kleinen Fernsteürung also am SW selbst)und beim Onkyo im Menü unter Equalizer auf off gestellt habe. Das beim Volumen die Lautstärke erst ab 45-50(bin beim Dvdschaun ca bei70)annehmbar ist würde ich mir keine gedanken machen aber dises brummen ist echt zum k... Irgendwo hir hab ich mal was gelesen das es bei einer gewissen kombi von Teufelund Onkyo Probleme geben kann!? Vielleicht kann uns ja jemand helfen |
spuckter
erstellt: 11. Feb 2007, 13:24
Hallo,habe auch den Onkyo TX SR 674, aber das Teufel Concept R.Bei mir wurde alles direkt beim ersten mal erkannt und richtig eingestellt.Die Lautstärke ist bei mir aber auch zwischen 45 und 55 eingestellt. |
DrZ
Hallo, an meinem Onkyo 674 hängen ältere, zusammengestückelte 5.1 Boxen mit maximal 60W. Ich bekommen schon bei Volume 30-40 einen vernünftigen Sound und auch unter 20 geben die Boxen schon Töne von sich. Will mir eigentlich demnächst auch die Concept S zulegen, da macht Ihr mir irgendwie Angst. Nen allgemeinen Tipp habe ich nicht, aber beim Subwoofer empfiehlt es sich den Pegel am SW auf Max zu stellen bevor man die Einmessung vornimmt. Desweiteren könntet Ihr probieren beim Setup des Onkyo Menü mal die LPF anzupassen und mit der "DoubleBass" Option zu experimentieren. Die Einmessautomatik hat bei mir nicht mal gemeckert als mittendrin der Bus vorm Fenster gehalten hat... |
xsven80x
erstellt: 11. Feb 2007, 13:49
Hallo, ich besitze auch den 674... Dazu aber noch ein Concept E *schäm* Hatte das Problem, dass beim Einmessen der Fehler kam, dass die Umgebungsgeräusche zu hoch seien. Der AVR hat den Woofer nicht erkannt. Der Fehler lag darin, dass der Woofer mit Hilfe der internen Frequenzweiche die hohen Frequenzen nicht spielte. Also so eingestellt, dass er alles spielt. Daraufhin hat auch das Einmessen geklappt. Lautstärke am Woofer ist bis zur Hälfte aufgedreht. Im Strereobetrieb kommt recht wenig Bass. Auch sonst ist der Sound recht bescheiden, was aber meiner Ansicht nach am Concept E liegt, welches für den AVR einfach viiiieeeel zu schwach ist. Normale Raumlautstärke erreiche ich, wenn der AVR auf ca. 50 steht. Im Filmbetrieb muss ich sagen, mach das System auch recht viel radau. Der Woofer spielt laut, so dass die Gläser im Schrank klappern (ob das jetzt schön ist, sei mal dahingestellt!). Wenn der AVR auf 50 steht, ist es schon recht laut. Meist guck ich so bei 55, lauter kann ich dann den Nachbarn nicht mehr zumuten. Insgesamt super AVR, leider noch sehr schlechte Speaker. Aber in Zukunft wird sich da auch noch etwas verändern. Hoffe ich konnte ein klein wenig helfen. Gruß Sven [Beitrag von xsven80x am 11. Feb 2007, 13:51 bearbeitet] |
DeadPixel
erstellt: 11. Feb 2007, 14:40
der Lautstärkeumfang vom Onkyo hat mich am Anfang auch genervt, aber hier gibt es eine einfache Lösung: einfach die "IntelliVolume" Funktion nutzen, dabei muß man auf eine bestimmte Input Source schalten und dann im Setup unter "Input Setup" ein paar db mehr einstellen, Standard ist hier 0 - ich habe +5 db eingestellt und schon muß man nicht mehr den Lautstärkeregler so weit aufdrehen. Das läßt sich für jede Input Source individuell einstellen. |
luxtom
erstellt: 11. Feb 2007, 21:21
Hallo Leute, ich habe die Boxen seit gestern mal einfach alle laufen lassen. CD rein und auf repeat gestellt, so dass die Boxen jetzt seit mehr als 24 Stunden am Stueck liefen so dass die Membranen der LS sich mal einspielen konnten. Ich hab dann auch mal ein bischen mit manueller einstellung rumgespielt. Das Ergebnis ist wesentlich besser aber noch nicht hundertprotzentig. Der Sound der Boxen ist mittlerweile wesentlich besser und der SW setzt auch ein. Wenn das Audiosignal vom DVD kommt, ist das ganze mittlerweile ganz passabel. Analoger Ton vom Fernsehen ist noch etwas dürftig... Bei Musik-CDs hab ich das Problem das der SW bis lautstaerke 60-65 gut mithaelt und wenns dann lauter wird, hört man nur noch die Boxen, der SW scheint einfach nicht mehr zu gehen. Sehr seltsam... Ich werd die Tage auch mal ausprobieren den SW auf eine andere Stelle zu platzieren, ergibt dann vielleicht auch eine besserung. Ich hab meine Trennfrequenz auf 200 Hz für alle Speaker und auf 150 Hz fuer den LPFofLFE eingestellt. Dann hab ich alle eingemessenen db Werte der LS einfach um 6 erhöht, da alle weit im -Bereich lagen. Dadurch wurden die Lautstärke insgesamt schon sehr erhöht. Den SW laut Teufel Webseite auf +12db damit Auto-On funktioniert Vielen Dank fuer den Tip mit der Intellivolume Funktion. Werd ich gleich morgen mal ausprobieren. Ich werd mich auf jeden Fall mal an Teufel wenden, vielleicht haben die ja noch einen Tip. Gruss Thomas |
DrZ
erstellt: 12. Feb 2007, 15:36
Mache Leute behaupten es könne sogar bis zu 2 Wochen dauern, bis die Boxen sich aklimatisiert und eingeschwungen haben. Beim SW könntest auch mal die Phasendrehung oder eine andere Position ausprobieren. Wenn Du Pech hast und sich aufgrund Deiner räumlichen Anordnung und Raumstruktur stehende Wellen bilden, kann es passieren, dass der Ton ungünstig reflektiert wird. Dann löschen sich im Extremfall Schallwellen direkt vom SW mit den reflektierten Schallwellen aus. Nicht nur IntelliVolume ist ne feine Sache, da kann man auch gleich den Soundmodus für jede Quelle auf das momentan gesendete Signal (PCM, DD, usw.) anpassen. |
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei! orbit1 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer HiFiMan am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR674E-Fragen Telefonzelle am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer DrZ am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer rocky98 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 15 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR674E Proxymo am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E schneiderch am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR504E für Teufel Concept S am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E an Teufel Concept S NoTrox am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR674E und hdmi Cupa am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
