| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautstärke normalisieren bei AVR 35 | |
Lautstärke normalisieren bei AVR 35+A -A |
rochigiani
erstellt: 09. Feb 2007, 11:39
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich an meinem HK AVR 35 die Lautstärke auf Zimmerniveau drehe, zeigt der Regler ca. -40db an. Je nach Quelle variiert das natürlich. Ich schaffe es gar nicht auf 0db, da mir sonst die Ohren wegfliegen. Gibt es eine Möglichkeit, die Zimmerlautstärke mit 0db zu belgen, so dass ich alle Quellen gleichmäßig einpegeln kann? Vielen Dank Der Tester |
_Floh_
erstellt: 09. Feb 2007, 21:40
Hi, die Lautstärkeskala selbst ist festgelegt. Bei manchen AVR´s kann man aber die Eingangsempfindlichkeit der Eingänge eistellen um auf ein gleiches Lautstärke niveau auf allen Kanälen zu kommen. |
harmin4000
erstellt: 09. Feb 2007, 22:07
Hallo.... das geht schon.... z.B. bei CD: wenn du über Chinch also über Analog hörst dann kanst du nur bei Pro Logic, 3D Stereo, Hall1, Hall2, Theater die Lautstärkenanpassung durchführen...bei Stereo geht gar nix... wenn du über Coax od. Optisches kabel hörst dann kannst du es bei Stereo auch einstellen.. ![]() ich hoffe ich habe dir ein wenig weitergeholfen..... Gruß Michael |
sushilange
erstellt: 10. Feb 2007, 12:10
Ich glaube du verstehst die Lautstärke-Angabe in dB nicht. Wieso willst du die Zimmerlautstärke auf 0db legen? Dann wirst du nie etwas lauter hören können, weil die meisten AV-Receiver ja nur bis ca. +10db gehen. Der Verstärker gibt nämlich immer volle Power. Also das entspräche dann 0dB. Darum reguliert man dann die Lautstärke mit -XXdB, d.h. man reduziert/dämmt die maximale Lautstärke. Ist am Anfang natürlich eine Gewöhnungssache, weil man von allen anderen Geräten immer 0..100 als Lautstärke-Regulierung kennt. |
AVR 35 Speicherverlust macfun1 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
HK AVR 35 Bedienungsanleitung Beanos am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan Harman & Kardon AVR 35 Fäbsen am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 35.Fernbedienung defekt. harmin4000 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Yamaha RX-V363 BigT2312 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Harman Kardon AVR 35 linker Frontkanal ? am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 11 Beiträge |
Denon AVR-3805 und Lautstärke toby_76 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen??? mirko_20 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 13 Beiträge |
DENON AVR-2307 ZONE2 Lautstärke uweklatt am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Maximale Lautstärke beim AVR-4306 tester00 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 11 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
