| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » yamaha rx-v 659, probleme bei benutzung von beiden... | |
yamaha rx-v 659, probleme bei benutzung von beiden digitaleingängen(koaxial)+A -A |
Jake_L.
erstellt: 07. Feb 2007, 17:11
guten abend miteinander, habe mir jetzt die teufel theater 3 surround anlage mit dem verstärker rx-v 659 von yamaha zugelegt und bin eigentlich auch sehr zufrieden. habe jetzt nur ein problem: Benutze beide koaxialen digitaleingänge(am dvd-eingang häng der dvd player und am cd-eingang der computer). Bei dieser Konfiguration treten aber im Bild des DVD Players(Grundig GDP 1100) immer horizontale Streifen auf. Wenn ich den computer vom digitaleingang abziehe wird das bild wieder gut. Es ist auch egal ob der Computer an oder aus ist. hab beide "komponenten" mit digitalen mono cinch kabeln verbunden(5m(hama) und 2m(gebl)). Daher gehe ich davon aus, dass es am Receiver liegt. Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte? Muss ich vielleicht einen Digitalausgang deaktivieren oder so? Vielen Dank für Eure Antworten P.S.: Hoffe bin diesmal im richtigen Forum gelandet
[Beitrag von Jake_L. am 07. Feb 2007, 17:18 bearbeitet] |
mEXX²1
erstellt: 07. Feb 2007, 17:46
also ich hatte ein ganz ähnliches problem nur mit sound und bild. aber das war als ich nur eine decoder hatte und nich einen receiver. aber trotzdem hier mal die lösung bei meinem problem: du musst einfach mal den stecker an dem der ganze computer kram hängt ziehen da stimmt was nich mit dem massenausgleich oder so ka (hat mir mein vater erklärt der is elektriker) und bums wars weg das brummen und die streifen. mich wundert es allerdings das das noch auftritt wenn du einen receiver hast denn als ich meinen bekommen hab war alles ohne prob ich musste den stecker dann nie mehr ziehen. aber probiers mal aus |
snoop69
erstellt: 07. Feb 2007, 19:16
Ich würde auch auf eine Masse-Schleife tippen. Kannst Du den Computer vielleicht über ein optisches Kabel an den Receiver hängen? |
70mm
erstellt: 07. Feb 2007, 21:43
Würde es auch helfen, den DVD Player optisch anzuschliessen? Der GDP 1100 hat auch einen optischen Digitalausgang, soweit ich mich erinnere. |
snoop69
erstellt: 07. Feb 2007, 22:07
Wenn es keine weitere Masseverbindung zwischen Receiver und DVD-Player gibt, ja. Dann darf halt weder der DVD-Player noch der Fernseher über elektrische Verbindungen zum Receiver verbunden sein. Allerdings könnte es immer noch einen "Brumm" geben..... |
Jake_L.
erstellt: 08. Feb 2007, 18:35
ein "Brumm" höre ich eben grade: Gucke Star Wars III und wenn die Sternenkreuzer abheben denkt man man steht direkt daneben :). vielen dank für eure schnellen und guten antworten. werde nun wahrscheinlich den computer optisch anschließen. dachte nur immer optisches kabel sei so teuer deswegen bin ich auf koaxial gegangen. so muss nun weitergucken macht echt spass mit der anlage |
Jake_L.
erstellt: 12. Feb 2007, 15:22
hab nochmal eine frage zu dem thema: kann dieses masseungleichgewicht auch die statische aufladung erklären, die ich hin und wieder auf meinem receiver habe? habe schon 2-3 mal einen gewischt bekommen als ich das gehäuse des receivers angefasst habe(auch im ausgeschalteten zustand!!!). das kann ja irgendwie nicht normal sein oder?! versuche jetzt mal ne zeit nur einen koaxial stecker drin zulassen. vielen dank |
Yamaha RX-V 659 Päde_ am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 659 Impedanz? Biokermit am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 oder 659? DJ_Hassan am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
RX-V 659 mal schick mastermg am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 659 Videobild Konvertierung jkubi am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 5 Beiträge |
OSD Menü Yamaha RX-V 659 perfect_pitch am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zu Yamaha RX-V 659 Sonata_27 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 659 Probleme beim Auto Setup tekknodevil am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-659 Xale am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 9 Beiträge |
Neuer AVR: Yamaha RX-V 659 infinity650 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
