| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Mein PANA Receiver erkennt die Hinteren LS nicht m... | |
Mein PANA Receiver erkennt die Hinteren LS nicht mehr !+A -A |
Omsel
erstellt: 03. Feb 2007, 11:19
hi.... ich versuche es hier nochmal, da mir bei meinem 1. Versuch niemand helfen wollte!
MfG Omsel |
Tattoo1
erstellt: 03. Feb 2007, 11:31
Hallo! Die Front Speaker an Front-klar Center an Center-auch klar Die hinteren an Sourround-nicht an Sourround Back-auch klar. Ich hatte zwar nur den XR 55,aber da dürfte sich nicht viel geändert haben-wenn überhaupt. Also ist es soweit auf 5.0 angeschlossen-Sub hast du ja nicht wenn nur 5 LS angeschlossen sind(geh ich mal von aus so wie du es beschreibst. Müßte eigentlich funktionieren wenn alles im Receiver aktiviert ist-also Front,Center und Sourround auf Yes steht. hast du schon mal versucht den Receiver auf Werkseinstellung zurück zu setzen? Ich hab keinen mehr(kanns also nicht testen),aber es wäre ja einen Versuch wert. |
Omsel
erstellt: 03. Feb 2007, 12:34
Die Anschlüsse hab ich ja nicht verändert....es kommt ja auch TON Hinten raus wenn ich den NEO:6 reinmache aber am Receiver erkennt er nur 3 SPeaker....und die hinteren nicht...was ja kein Sinn ergibt ! |
Tattoo1
erstellt: 03. Feb 2007, 13:10
Jetzt weis ich aber immer noch nicht ob du schon mal versucht hast den Receiver auf die Werkseinstellung zurück zu setzen,wenn nicht,dann probier es mal. Wie es geht müßte in deiner BDA stehn-schaden kann es ja nicht. |
Omsel
erstellt: 03. Feb 2007, 15:49
Das mit dem reset hab ich schon 2-3 mal gemacht....bringt nix..... |
xutl
erstellt: 03. Feb 2007, 15:54
Laß noch mal die automatische Erkenung mit dem Micro durchlaufen. Ev. steckt der Pana mitten in einem Programm fest. |
Tattoo1
erstellt: 03. Feb 2007, 16:04
@xutl Das ist eine gute Idee |
Omsel
erstellt: 03. Feb 2007, 17:43
Erst dadurch is ja alles am Sack gegangen....Nachdem ich das Micro. getestet habe ging nix mehr |
xutl
erstellt: 04. Feb 2007, 09:55
Was genau ist schiefgegangen? Bitte Ablauf des vermurksten Test in Stichworten. Trotzdem alles erwähnen. |
Omsel
erstellt: 04. Feb 2007, 11:33
Also nochmal.... Ich hatte immer alle 5 Speaker angeschlossen....wie immer....es ging auch immer alles super... Wenn ich am Receiver auf Auto-Detector gedrückt habe dann hat er immer "5 Speaker" angezeit und die hinteren auch erkannt....es kam auch immer hinten SOund raus....ganz normal halt... Dann habe ich mal aus FUN das Micro reingesteckt und den Test gestartet....dann kamen so seltsame Töne raus...und Irgendwie aber nur aus dem Center und die beiden vorderen Boxen.... Und danach hat er die hinteren nicht mehr erkannt..... Aber Ton kommt raus wenn ich den NEO:6 reinmache....! |
Tattoo1
erstellt: 04. Feb 2007, 11:39
Hast du denn den Test denn jetzt nochmal gemacht? Schaden kann es nicht-aber auch zu Ende ausführen lassen,und nicht mitten drin abbrechen. Wenn es vorher funktioniert hat,kann ja eigentlich kein Defekt vorliegen. |
Omsel
erstellt: 04. Feb 2007, 12:35
Das ist es ja...wenn ich den TEST starte dann macht er ja als 1. den AUTO Detector TEST und da erkennt er ja auch nur 3 Speaker...und dann misst er nur die 3 Boxen ein *heul* |
xutl
erstellt: 04. Feb 2007, 13:55
Bleibt nur die Ochsentour - alle LS ab - RESET des Receivers, ev. Stecker rausziehen und einige Zeit warten (siehe hierzu Bedienungsanleitung )- Test starten - nach und nach jeweils einen LS (dazu) anschließen - immer wenn ein LS dazugekommen ist TEST starten - Ergebnis hier mitteilen |
Omsel
erstellt: 04. Feb 2007, 14:34
Ich glaub ich kotz gleich auf den Boden... Wenn ich alle Kabel hinten abziehe und dann auf AUTO Detector drücke dann erkennt er 2 Speaker.... Vorne R/L Will das Teil mich verarschen ? |
Omsel
erstellt: 04. Feb 2007, 15:38
Also...ich glaube ich weis jetzt woran es liegt ! Ich habe einfach ein wenig rumgetestet und herrausgefunden das wenn ich nen Speaker von Vorne (Teufel-Lautsprecher) an den Suround-Ausgang hänge, dann sagt er mir das alles klappt....sprich in dem Auto-Detector.... Da ich aber hinten noch keine Teufel-Lautsprecher habe sondern erstmal nur so billige habe ich dann die billigen getestet und die erkennt er nicht an ? Woran kann das liegen...? Dann habe ich einfach mal die hinteren Boxen für Vorne benutzt und die vorderen für hinten und dann hat der Auto-Detector alle 5 erkannt! Hmmm...da is guter Rat teuer:D |
xutl
erstellt: 04. Feb 2007, 15:41
Kann es sein, daß die Billig-LS 4 Ohm haben und Dein Receiver 8 Ohm haben möchte? |
Omsel
erstellt: 04. Feb 2007, 18:04
Ja....aber dann check ich nicht warum es dann geht wenn ich die hinteren Speaker mit den vorderen vertausche ! Über NEO:6 kommt ja auch TON raus....! |
DonMore
erstellt: 06. Feb 2007, 14:30
ola habe das selbe problem wie du wenn ich die hinteren lautsprecher manuell aktiviere funktioniert alles einwandfrei wenn ich die lautsprecher allerdings automatisch erkennen lassen erkennt er nur die vorderen 3 (l,r und c) die hinteren surroundlautsprecher findet er einfach nicht. ka woran das liegt ich hab übrigens überall die selben lautsprecher von teufel dran [Beitrag von DonMore am 06. Feb 2007, 14:35 bearbeitet] |
Drakan666
erstellt: 15. Okt 2007, 21:32
Hab das selbe Problem weiß inzwischen jmd ne Lösung?? |
Drakan666
erstellt: 30. Okt 2007, 18:39
PUSH |
gr1zzly
erstellt: 31. Okt 2007, 15:06
Es gibt anscheinend keine, bei mir hat mein XR58 beim autom. Einmessen auch immer den Center ignoriert Manuell einstellen und gut ist. Siehe auch: Panasonic SA-XR 59 EG-S Silber spinntMfG Chris |
Pana Receiver Tomy_the_gun am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
denon receiver erkennt coax digital nicht mehr! eltipo am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 6 Beiträge |
receiver erkennt Subwoofer nicht Knäulkopp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Receiver erkennt DTS-CDs nicht ! CeKilleR am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 6 Beiträge |
PC erkennt AVR 3808A nicht H3 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Laptop erkennt AV-Receiver nicht oder umgekehrt Hifi-Einsteiger90 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 5 Beiträge |
Pana XR59: Bananenstecker jp.x am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss Pana DVD eh595 Miquel am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Sound tönt NICHT aus den hinteren LS markushuber am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo Receiver und Pana S97 Problem Sareso am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
