H&K AVR 445 .einmessen.
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 31. Jan 2007, 09:51
Servus Leude,
ja also meine Frage ist ob schonamal jemand mit obig benanntem Gerät die Einmessung vollführt hat??!! Es heisst ja dass das Micro keinen großen Spielraum hätte was den Ort der Aufstellung anbetrifft?! Kennt sich da jemand aus und kann mir e bissl helfen...
grüsse
hempitobias
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 15:54
wenn du in dein osd menue gehst das heisst du musst deinen fernseher am monitor out deinenes receivers anschließen.
dann kannst du dieses osd menue sehn.
dort gibt es dann ein menue. (so ähnlich wie bei alten videorecordern.
dort kannst du bei Harman kardon auf ez/set automatic gehen.
dann beschreibt er dir genau was du tun sollst. auf welche position du das mic stellen sonst usw.
folge den anweisungen ....
gruß tobias
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 16:58
...hast du auch das Einmesssystem?? Wie hast du das Mic befestigt? Fotostativ ausreichend??
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Feb 2007, 10:56
...niemand der ein ähnliches Gerät von H&K besitzt und die Prozedur kennt??
BugFixX
#5 erstellt: 05. Feb 2007, 13:31
Hallo parklane,
ich gehe davon aus, dass die Prozedur die gleiche wie beim 745iger ist. Ich habe das Mikro auf ein Fotostativ geschraubt und gut.
Bei der farfield Messung muss das Mikro an der Hörposition stehen aber 1m über Ohrenhöhe. Dazu muss es senkrecht nach oben zeigen. Bei der nearfield Messung muss das Mikro zu dem ausgewählten LS zeigen und zwar in einer Flucht zur Hörposition und einer Entfernung zum LS von 60cm. Die Ausrichtung vom Mikro ist jetzt waagerecht zum LS zeigend.
Wenn du auf die H/K Seite gehst, Amiland und Englisch auswählen, dann deinen Receiver unter Products auswählen. Da kannst du dann die Anleitung runterladen - leider nur in Englisch aber das sollte reichen.
Gruß,
Andreas
Rainer_B.
#6 erstellt: 05. Feb 2007, 13:37
Etwas verwirrt mich jetzt aber etwas. Gibt es dazu nichts in der Bedienungsanleitung?
Rainer
BugFixX
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 16:06
Doch, ab Seite 26 der englischen Anleitung wird der Messvorgang beschrieben.
Gruß,
Andreas
Rainer_B.
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 16:20
Nicht ein Wort im deutschen Teil?
Rainer
BugFixX
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 17:27
Da gehe ich mal von aus. Nur kann man auf der H/K Seite im Moment nur die englische Anleitung runterladen.
Ich selber habe nicht den AVR445, daher kann ich nur auf das PDF zurückgreifen. Bei meinem AVR745 ist natürlich auch eine deutsche Anleitung dabei gewesen. Allerdings könnte ich schwören, dass in der gedruckten Anleitung stand, man soll das Mikro an der Hörposition 1m über Ohrenhöhe platzieren. In dem PDF vom 445 und 745 in deutsch und englisch steht aber in Ohrenhöhe und der eine Meter soll der Mindestabstand vom Mikro zu festen Gegenständen sein. Entweder haben die Jungs die beiliegende Druckversion falsch übersetzt oder ich habe völlig wirres Zeug gelesen...
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 21:52
...ok hab mir mal die Bedienungsanleitung auf engl. angeschaut. Aber is halt blöd wenn man das Gerät noch nicht hat und dann auch noch alles auf engl. ist!!
Wie hast du das einmessen denn so empfunden?? War´s schwer den richtigen Ort für´s Mikro rauszufinden?? Bist ständig mit dem Ding durch´s Wohnzimmer getigert?? Oder hat das alles(!) so auf anhieb geklappt mit dem einmessen??
BugFixX
#11 erstellt: 07. Feb 2007, 10:07
Nö, war ganz einfach.
Als Messpunkt wählst du einfach den Platz, an dem du halt normalerweise sitzt um DVDs zu gucken oder Mukke zu hören.
Das Einmessen an sich geht recht schnell. Wobei mein 745iger das EzSetEQII hat und der 445iger glaube ich nicht. Ob das deswegen schneller oder einfacher ist, kann ich dir nicht sagen.
Gruß,
Andreas
tim002
#12 erstellt: 07. Feb 2007, 15:34
mal ne frage kann man die Füße
von den H&K AVR's eigentlich abnehmen?
mit 16,8 cm passt der leider nicht bei mir rein...
mit 15 aber
wäre nett wenn sich das mal jmd anschauen würde
Rainer_B.
#13 erstellt: 07. Feb 2007, 15:38
Dir ist aber klar, das man sich dadurch die Kühlung kaputt macht? Die Teile haben nicht umsonst unten und oben Öffnungen. Schon einmal was vom Kamineffekt gehört? Dazu gehört Luftzufuhr von unten. Lass es lieber.
Rainer
BugFixX
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 18:16
Da hat Rainer Recht!
Abgesehen davon ist der Boden meißt nicht ganz eben, würde also wackeln...
Außerdem wäre die Kühlung sowieso sehr schlecht, wenn du den Receiver in ein Fach quetscht.
tim002
#15 erstellt: 07. Feb 2007, 19:47
misst dann hab ich wohl nen Problem...
danke für eure Antworten
Denon 3805 vs. H/K AVR 445
wishbone71 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  19 Beiträge
Neuesten H/K 445 gekauft! und.Naja!
adi1982 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
H/K avr 230
blackhawk3000 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
H/K AVR 130
redtape am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  7 Beiträge
H / K avr 7500
christianbaumberger am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
AVR 630 H/K
Longmorn am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  14 Beiträge
h/k avr 635
clemibambini am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  16 Beiträge
H K AVR 340
Drodro am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
H&K AVR-645
Fruchtzwerg0250 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
H/K AVR 1550 oder H/K AVR 2550
og_one am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
