Kann ich hier einen AV Receiver verwenden ? 5.1 Decoder ?
_matze_
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 23:00
Technics SH-EH 790
DVD Player
XBOX 360
PS2
Digital Sat Receiver
Teufel Concept E Magnum
Samsung LE-32N71
Guten Abend liebe hifi-forum.de Community !
Ja, wieder ein Neuling =P aber ich will es euch leicht machen. Aber erst einmal ein herzliches Hallo an euch, ich lese schon lange in diesem Forum und habe auch schon einiges nützliches an Informationen hier raus ziehen können. Unter anderem bin ich auch über euch zu meinem Samsung LCD TV gekommen =) ( LE-32N71 ) schöne Gerät gefällt mir bisher sehr gut!
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir bei meinem Problem hier etwas helfen könntet, da ich momentan etwas ratlos bin. Aber hört selbst, ich freue mich schon auf euere Ideen und Vorschläge !
Zum wesentlichen, ich habe in letzter Zeit habe ich hier einiges an Equipment gewechselt. Unter anderem einen neuen TV ( Samsung LE-32N71 ) sowie eine XBOX 360... und hier fangen die Probleme an. Bisher hatte ich einen DVD Player mit 6 Cinch Ausgängen für den 5.1 Sound… Dieser hing dann direkt an meiner Technics Kompaktanlage ( SE-EH 790 ist nicht das beste aber ich war Jung und unwissend =P ) diese Anlage hat leider keinen Digitalen Eingang also weder Koaxial noch Optisch … Und das ist auch schon das Problem. Die Geräte die ich hier stehen habe, haben alle einen Optischen Ausgang für den Sound… Ich hatte bereits von Teufel die Decoderstation die aber mit der Technics Anlage nicht wirklich gut funktioniert hat… Nun bin ich verzweifelt.
Ich würde die Technics wirklich ungern verkaufen da ich glaube ich auch nicht all zu viel Geld dafür bekommen werde. Ich möchte aber auch nicht auf den 5.1 Sound verzichten.
Was kann ich nun tun ? Ich habe hier noch ein Teufel Concept E Magnum stehen ( ehemals am PC betrieben atm nur der Sub an der Technics angeschlossen ) Das mit aber einen zu dünnen Klang hat um es alleine zu betreiben…
Sicherlich wäre ein „neues“ System das sinnvollste aber bitte bedenkt das ich atm noch in der Ausbildung bin =P Preislimit sind 300 Euro ( Schmerzgrenze ) 200 wäre perfekt.
Was gibt es hier ? kann ich hier einen AV Receiver VOR die Technics setzen und diese nur noch als Verstärker nutzen ? Oder bekomm ich da Probleme ?
Habt ihr eventuell eine andere Idee ?
Eine Info noch: Die Boxen der Technics Anlage sind etwas „ komplex „ d.h. in jeder Box ist ein Subwoofer integriert. Ich denke das ein Anschluss der Technics Boxen an einen externen Verstärker hier eher wegfällt…
Also Problemstellung: Viele Optische Audioquellen und kein Optischer Eingang…
Vielen vielen Dank schon einmal ! Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr weiter.
Matthias
Eine kleine ergänzung:
Das System wird hauptsächlich zum TV, DVD gucken und Spielen genutzt also keine Musikwiedergabe.
[Beitrag von _matze_ am 27. Jan 2007, 23:25 bearbeitet]
Son-Goku
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 23:27
_matze_
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 23:57
Das sieht ja schon mal gut aus, nur einen PreOut haben die beiden nicht wirklich, oder ? Ich konnte zumindest keinen entdecken.
Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich das ganze nicht über den Haufen werfe und mir einen AV Receiver und ein passendes Teufel System zulege. Sprich Technics und Concept E Verkloppen.
Bekomm ich im Zweifelsfall etwas brauchbares für 1k Euro zur Befeuerung eines 25m² Zimmers ?
Schon ein haufen schotter… wie gesagt am liebsten wäre mir ich könnte meine Technics erstmal behalten. Neu Bauen kann ich dann immer noch wenn ich ausgelernt habe =P Ja, eigentlich fällt neukauf momentan weg... Sprich AV Receiver mit PreOuts ?
MfG
Matthias
[Beitrag von _matze_ am 28. Jan 2007, 11:02 bearbeitet]
Son-Goku
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 11:46
Hallo
ich würde erstmal schauen wss du für dein zeug noch bekommen würdest.Den den technics an den pre-out anzuschließen ist so ne sache.
ob da ne klangsteigerung ist kann ich jetzt nicht sagen da ich mal denke das die neuen receiver nicht der alten technics anlage hinterher hinkt.und es ist auch immer umständlich mit 2 geräten die lautstärke zu regeln.besser währe ein reiner stereoamp.aber nur in verbindung mit guten standboxen.
also für 25 Qm denke ich mal das gute Regallautsprecher ausreichen
Also wenn du den Onkyo nimmst sind 200
dann würde ich für die front nubert nubox 360 oder 380 nehmen.center kannst noch mal kaufen wenn wieder luft hast da du im receiver einstellen kannst das das die front machen kann.
Als Rear nimm die nubox310.das selbe kann ich dir auch von canton empfehlen.die alte LE 102-109er Reihe ist ganz gut um preislich im rahmen zu bleiben und etwas gutes dafür zu bekommen.natürlich solltest du halt beim beliebten auktionshaus vorbeischauen.als sub kann ich zum canton as 30 raten oder zumindest ab as20 aufwärts.gibts für 150 aufwärts.hab meinen für 160 euro bekommen
also wenn gute angebote findest dann kommst so um die 700 euro.wenn du dein anderes zeug noch vertickst dann brauchst auch nicht mehr so viel
[Beitrag von Son-Goku am 28. Jan 2007, 11:49 bearbeitet]
_matze_
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 12:22
Ich finde das wirklich toll das du hier so mit mir rum überlegst ! =)
Ich habe mal probehalber mein Concept E angeschlossen am DVD Player… Besser als die Technics ( mehr sag ich dazu mal nicht ) Ich werde die Technics, wie du ja auch schon empfohlen hast, verkaufen ( ist schon in arbeit ) und mir wohl den von dir gezeigten AV Receiver holen also den Onkyo… Und diesen dann erstmal mit den Teufel LS betreiben, bis ich etwas Geld auf der hohen Kante habe um in etwas gutes zu beschaffen. Den Receiver würde ich aber gerne schon so wählen das er auch etwas für die Zukunft ist ! Also hier etwas anständiges auf das man dann aufbauen kann ( ich weiß ist erstmal der falsche weg weil Boxen wichtiger sind als der Receiver aber für komplett fehlt mir wie gesagt erstmal das Geld =)
Wie ist das mit der Verstärkerleistung von dem Receiver, kann ich damit auch künftig „größere“ Sachen befeuern ? Ich weiß zwar das Watt Zahlen nicht über alles gehen, aber wie die zusammenhänge sind weiß ich nicht, da fehlt mir die Erfahrung.
MfG
Matthias
Son-Goku
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 12:38
hallo
ist auch ne gute idee.allerdings zukunftssicher ist der receiver jetzt nicht gerade aber für die nächsten 2-3 jahre reichts.erst da ist es lohnenswert auf hdmi1.3 und die neuen tonformate aufzurüsten.
mein tip währe aber trotzdem zumindest die fronts gegen die nubert 360/380 auszutauschen.so hast du wenigstens n gescheiten ton im frontbereich.da läßt es sich auch besser musik hören.den rest kannst ja von teufel nehmen.denn center würde ich auch weglassen.einfach im receiver kein center einstellen und fertig.rears und sub von teufel.
mfg
mario
_matze_
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 08:42
Guten Morgen,
das werde ich auf jeden fall machen =) Habe mich gestern schon in einem Auktionshaus umgesehen und ein paar schöne Dinge gefunden die Finanztechnisch klar gehen.
Ich bin gespannt auf den AV Receiver =) habe gestern den Onkyo bestellt.
Die Technics Anlage ist schon raus geflogen =P
Vielen Dank noch einmal !
Son-Goku
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 13:41
hallo
halt uns auf dem laufendem.eventuell auch mit bilder
mfg
mario
_matze_
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 17:07
Hallo =)
Der AV Receiver ist gerade gekommen, ich habe ihn dann auch gleich mal an die Teufel Boxen gehängt .
Das Teil ist ja mal der HAMMER ! Für den Preis sowieso ! Ich bin absolut begeistert und war schwer überrascht von der tollen Verarbeitung und dem Gewicht ! Das war wirklich ein ganz toller Tipp mit dem Gerät vielen, vielen herzlichen Dank =)
Bilder folgen umgehend sobald ich das alles schön verkabelt habe =P
Ich habe gerade noch etwas mit den Pegeln gespielt und mal rum getestet. Verdammt das Ding Rauscht ja nicht einmal annähernd so wie es die Technics gemacht hat, super !
Ich steck natürlich noch nicht drin was die Einstellungen angeht =) aber ich bin begeistert, das ding ist vom Klang her selbst mit den Teufel Boxen einfach nur lecker =)
Danke noch einmal ! =)
Schöne grüße aus Altdorf, wo immer noch Schnee liegt =P
Matze
Du hast was gut bei mir =)
*einen ausgibt*
EDIT: Also das Ding ist exakt das was ich „brauche“ =)
Wegen Boxen bin ich schon am Suchen, auch schon ein paar schöne Dinge gefunden, mal sehen =)
Genügend „Dampf“ wird er ja haben denke ich ? Also um so NuBox 380 zu befeuern ?
[Beitrag von _matze_ am 30. Jan 2007, 18:58 bearbeitet]
AV Receiver/Verstärker als DD/DTS Decoder verwenden
spamit4me am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  9 Beiträge
5.1 Decoder
JoPpeX am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  3 Beiträge
AC3 Decoder
stroesch am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
DTS-Decoder-Modul für "alten" AV-Receiver?
Winterhuder am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  11 Beiträge
AV Decoder ohne Endstufen?
_Stephan_ am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  7 Beiträge
Thomson Premiere Decoder an AV-Receiver
saltwatre31 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  5 Beiträge
Was brauche ich - AV/receiver/decoder/oder wie?
suedharzer am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
externer AV-Decoder
Dreizack am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  7 Beiträge
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang
Ascanius_bfh am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  12 Beiträge
boxen verwenden
ausbilder88 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
