Onkyo TX-SR674E - upscalling bzw. De-Interlacer
Cupa
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 16:43
kann mir jemand sagen, wie gut das upscalling bzw. der De-Interlacer des Onkyo's ist. Laut AreaDVD soll er ja echt gut sein. Kann er es mit dem Philips DFR 9000 aufnehmen?
Klanglich sollte er ja die Nase vorn haben oder?
Trolliver
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 19:19
Hallo Cupa,
scalieren kann der 674 nicht, soweit ich weiß, sonst wäre er in meiner Auswahl auch vertreten. Auch fehlt ihm ein Phonoeingang, den ich aber noch brauche, solange meine Platten noch rund sind...
Trolliver
Cupa
#3 erstellt: 25. Jan 2007, 19:49
Trolliver schrieb:
Hallo Cupa,
Trolliver
• HDMI- und Komponenten-Video Signalwandlung (Upconversion)
• De-Interlacer
das steht auf der Onkyo Homepage... gibt es einen unterschied zwischen Upconversion und upscalling?
sushilange
#4 erstellt: 25. Jan 2007, 20:01
Upconversion bedeutet, dass alle analogen Signale (z.b. per YUV, FBAS, etc.) an den HDMI-Ausgang weitergleitet werden können und so die analogen Signale in digitale Signale gewandelt werden. So brauchst du nur noch ein einziges Kabel (HDMI) vom AV-Receiver zum TV legen. Der 604E kann dies - glaube ich - nicht, sodass man noch ein YUV-Kabel verlegen muss, da der 604 E nur alle analogen bis maximal YUV konvertieren kann.
Nichtsdestrotrotz kann der 674 E natürlich HDTV-Signale, die per YUV reinkommen, auch per HDMI weiterleiten, aber alle Signale bleiben so, wie sie sind, ohne dass sie hochskaliert werden.
kultakala
#5 erstellt: 25. Jan 2007, 20:03
Up-Converting heisst dass der Receiver qualitativ schlechte in qualitativ bessere Formate wandeln kann... also z.B. Composite nach YUV-Componente oder auch, sofern HDMI-fähig, von analog auf digital wandeln kann.
Das geht meist, wie beim SR674 in beide Richtungen, HDMI ausgenommen (nur Up-Convert).
Das Signal bleibt aber jeweils Halb- oder Vollbild und in der selben Auflösung.
Ein De-Interlacer kann die Eingangssignale von Halb- auf Vollbilder (progressiv) wandeln.
Und ein Up-Scaler ist in der Lage auf eine höhere Auflösung hochzurechnen.
Alles zusammen wäre dann in der Lage ein analoges PAL-Signal (576i) über den S-Video Eingang auf ein digitales progressives HDMISignal mit 1080p hochzurechnen...
Der Onkyo bietet Up-/Down-Converting der analogen Signale, Up-Converting auf HDMI und ein (in den Menüs angeblich gut verstecktes) De-Interlacing.
Up-Scaling kann er nicht.
Gruß,
kultakala
[Beitrag von kultakala am 25. Jan 2007, 20:06 bearbeitet]
Cupa
#6 erstellt: 25. Jan 2007, 20:06
ah ok danke.
dann noch eine Frage. Klingt der Onkyo TX-SR674E besser als der Kenwood KRF-X9090D ?
Ich nehme ihn für 80% Filme(davon 70% DD oder DTS und 30% PLIIx oder Neo6) und 20% Musik. Hat da das THX2 Zertifikat des Kenwood vorteile?
Ich will halt "nur" einen guten Kinosound. Als 5.1 System ist das Teufel Concept P in gebrauch.
Ich habe noch einen Kenwood VRS-N8100 und versteigere Ihn grad.
[Beitrag von Cupa am 25. Jan 2007, 20:20 bearbeitet]
diesiwo
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 11:24
heißt dies für mich, dass ich den Receiver erst einstellen muß, damit das De-Interlacing funktioniert.
Gruß und Danke!
Diesiwo
kultakala schrieb:
Der Onkyo bietet ein (in den Menüs angeblich gut verstecktes) De-Interlacing.
Gruß,
kultakala
kultakala
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 13:03
Soweit ich weiss (hab das Gerät selber nicht) macht er standard-mässig kein De-Interlacing.
Das muss erst irgendwo (im Service-Menü) aktiviert werden.
Hab das in irgendeinem Testbericht gelesen als ich auf der Suche nach einem neuen Receiver war.
P.S. Gefunden habe ich z.B. hier was bei areadvd.
Gruß,
kultakala
Cupa
#9 erstellt: 02. Feb 2007, 12:55
ich bin am überlegen mir den Onkyo zu kaufen.
Jedoch habe ich nur 20cm in der höhe. Reicht das für den Receiver?
Vorne ist das Regal selbstverständlich offen und hinten würde ich die Wand aus dem Regal rausnehmen. Jedoch steht das Regal auch dicht an der Wand(Mauer).
Meint Ihr das reicht zum "atmen" für den Onkyo?
cine_fanat
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 14:01
20 cm?!? Der Receiver ansich ist doch schon 17,4 cm hoch. Da bleibt nicht viel Lft zum Atmen. Und der wird schön warm finde ich.
Cupa
#11 erstellt: 02. Feb 2007, 14:12
Bei welcher Belastung wird er warm?
Kann man vielleicht dir Füße abschrauben?
cine_fanat
#12 erstellt: 02. Feb 2007, 15:06
Der wird schon bei niedriger Belastung warm. Füße abschrauben ist nicht zu empfehlen. Da die Luftzirkulation dadurch unterbrochen wird.
Cupa
#13 erstellt: 02. Feb 2007, 15:14
aber bevor es für den Receiver "gefährlich" wird, springt doch die Schutzschaltung an oder?
cine_fanat
#14 erstellt: 02. Feb 2007, 15:23
Besser ist die Schutzschaltung spricht erst gar nicht an. Ich guck mal später in der BA nach was der Hersteller empfiehlt. Also wie viel Platz der zum Atmen braucht.
Cupa
#15 erstellt: 02. Feb 2007, 15:32
Damit würdest du mir sehr helfen! Vielen Dank!
cine_fanat
#16 erstellt: 03. Feb 2007, 16:09
Auszug aus der BA Seite 2:
An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherboards muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten.
Ich mein das ist ja schon ein Klotz, und so weit ich weiss ohne Lüfter. Deshalb sollte man dem Teil auch etwas Freiraum lassen.
Keine Elektronik mag es, wenn es zu warm wird.
grooli
#17 erstellt: 04. Feb 2007, 18:47
Hallo!
Also 20cm sind auf jeden fall zu wenig!Ich wollte meinen674 auch ins regal einbauen(da er sonst ziemlich klobig wirkt)er wird aber schon bei normalen TVbetrieb sehr
warm!Bei DVD mit angehobener Lautstärke könnte man nach einer stunde fast ne wurst braten.
Also vegiss das,du musst dir schon was anderes einfallen lassen!?
Das versteckte Technikmenü ist leicht anzuzeigen bei interesse kann ich es hier reinstellen
cine_fanat
#18 erstellt: 04. Feb 2007, 19:09
Immer her damit
Skoell
#19 erstellt: 04. Feb 2007, 19:11
grooli schrieb:
Hallo!
jo, mach mal bitte
Gruß Marc
grooli
#20 erstellt: 05. Feb 2007, 18:21
Ihr braucht nur in augeschalteten zustand(standby)die Tasten standby und video4(an der frontplatte)zugleich drücken) dann erscheint das Menü!
Was die einzelnen punkte bedeuten weiss ich auch nich genau,bin auch erst beim testen
Cupa
#21 erstellt: 07. Feb 2007, 11:11
ich will mal ein kurzes Fazit zum Onkyo abgeben.
Der Klang ist einfach Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass sich DTS bzw. DD so unterschiedlich anhören könnnen.
Alles Klingt harmonisch und sehr sauber. Mein Teufel Concept P ist gar nicht mehr wieder zu erkennen. Konnte gestern Abend noch nicht so viel testen.
akutell hat der REceiver 2cm nach oben Platz. Hinten und vorn ist er nicht eingeschränkt. An der Seite sind es etwa 10cm...
Ich habe Ihn gestern 3 Stunden auf Lautstärke 50 laufen lassen und es gab keine Aussetzer oder ähnliches.
Einziger Minuspunkt ist, dass die Fernbedienung nicht meinen Panasonic S75 DVD Player steuern kann. Die - im Heft beiliegenden - Codes funkionieren leider nicht.
Bei Meinem LCD klappts jedoch wieder...
bYe
Onkyo TX-SR674E De-Interlacer aktivieren
Palmi am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR674E-Fragen
Telefonzelle am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer
DrZ am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und Subwoofer
rocky98 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  15 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-SR674E
Proxymo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR674E u. Spannungsreduzierer
HiFiMan am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  8 Beiträge
Hitzeentwicklung beim Onkyo TX-SR674E
PassionAndWarfare am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  15 Beiträge
ONKYO TX-SR674E(S) Versandkostenfrei!
orbit1 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR674E und hdmi
Cupa am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
Richtige Verkabelung: Onkyo TX-SR674E
schneiderch am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
