| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu TV Sound über Receiver! | |
Frage zu TV Sound über Receiver!+A -A |
FreshPrince
erstellt: 02. Jan 2004, 18:01
Hallo,ich habe grade meinen receiver mit allen Boxen verkabelt,klappt auch alles,nur ich bekomme es nicht hin den TV Sound über die Boxen zu hören!ich habe an meinem TV einen scart adapter auf s video und audio r und l ! Das s-video kabel hab ich verbunden,das klappt alles (OSD) aber ich weiss nicht wo ich das stereo cinch kabel vom adapter(tv) in den receiver stecken muss,ist das egal?ich hab den onkyo tx 601!Muss ich auch was am tv umstellenßbitte um hilfe!
Bass-Oldie
erstellt: 02. Jan 2004, 18:15
Hi, die beiden TV-OutCinch Kabel würde ich an einen der Hochpegel Eingänge des Receivers anstöpseln. Das kann ein Eingang wie z.B. CD, Tape, Tuner, etc. sein. Bei mir gibt es dafür einen vorgesehenen Anschluß "TV". Meistens ist ein Tape Eingang frei... Häng ihn doch zuerst einmal an "CD" und schau, ob da auch das Signal ankommt. Danach kannst du einen passenderen Eingang auswählen. Gruß, Axel |
FreshPrince
erstellt: 02. Jan 2004, 19:06
Danke,habe alles versucht,aber will nicht klappen!ICh stöpsel die cinch stecker in z.B. cd und stelle den receiver auf cd ein,aber es kommt nix!mein tv hat auch mehrere mal l und r audio eingänge,hab die auch alle ausprobiert,klappt nicht!und mit dem scart adapter auch nicht!müssen die cinceh stereo stecker in den receiver in die IN buxe und muss ich den scart adapter auf IN oder OUT stellen?habe echt alles ausprobiert,ich glaub ich bin einfach zu blöd :-) |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Jan 2004, 19:26
Lass uns das mal in Schrittten abarbeiten ![]() Wieviel Kabel kommen aus deinem SCART <-> Cinch Adapter denn raus? Nach deiner Beschreibung genau drei, ja? 1 x S-Video 1 x Audio Links 1 x Audio Rechts Und auf dem Adapter ist ein Schalter IN-OUT, ja? Die Angaben auf den Kabeln helfen manchmal nicht viel, da die bereits "um die Ecke" gedacht sind. Wenn es so ist wie ich es oben beschreibe, dann stecke die beiden Audio Kabel in die CD Buchesn des Receivers und wähle diesen Eingang aus. (also IN = Eingang, da eine CD kein OUT hat) Dann regel die Lautstärke am Receiver und am TV auf Mittel-Laut und drücke den Schalter am SCART-Adapter mal hin und her. Wenn mehr als die o.g. Audio-Kabel rauskommen, dann verwende alle mal reih-um. Axel |
FreshPrince
erstellt: 02. Jan 2004, 20:48
Danke für die antwort,habe das mit dem scart stecker ausprobiert,hat nicht geklappt!habe dann das stereo cinch kabel direkt in den tv gesteckt(thomson 642) und auf einmal kam was aus den boxen!ich musste aber erst im tv menü die internen boxe´n und den internen subwoofer ausstellen damit die andren boxen funktionierten,ist das normal?auch wenn ich am tv lauter oder leiser steller werden die boxen leiser,ich dachte das kann man nur mit dem receiver einstellen!wieso funktioniert das mit dem adapter nicht?was mach ich falsch?ausserdem wenn ich den didital.coax kabel von meiner set top box in den receiver stecker ist auf einml der tv ton weg,zieh ich ihn wieder raus gehts,aber ich weiss nicht ob das richtig ist die ´direkt in den tv zu stecken,hört sich etwas dünn an,oder ist prologic immer so? :-((( |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Jan 2004, 21:14
Hi, bisschen viel auf einmal ![]() Lass mich erstmal essen gehen, dann sehen wir weiter... PS: Benutze ab und zu mal die Enter Taste als Absatz, dann wird deutlicher wann ein neues Thema/Problem anfängt ![]() Bis gleich, Axel |
butterflight
erstellt: 02. Jan 2004, 21:32
hallo!! hast du bei deinen fernseher den koax angesteckt? oder an der box? wenn du ihn an die sat box eigesteckt hast musst du die lautstärke der box aufdrehen! oder bzw am fernseher . aber ansonsten habe ich so ein problem noch nie gehört ich meine soviel auf einmal. vielleicht eins noch die bedienungsanleitung von fernseher und av receiver genau studieren!! |
FreshPrince
erstellt: 02. Jan 2004, 22:21
Ich kenne meinen Fernseher genau und ich kenne mich auch so aus ,mich wundert nur das das mit dem stereo cinch kabel und dem adapter nicht klappt,ich meine das ich so kein signal bekomme! und ist das bei euch auch so das man im pro logic bereich die rearspeaker kaum hört? |
Bass-Oldie
erstellt: 02. Jan 2004, 23:15
Hi, jetzt nochmal von vorne:
Zu a) + b) + c) Also hat der Thomson noch separate Cinchbuchsen, die per Lautstärkeregelung am TV veränderbar sind. OK, aber nicht so sinnvoll, da du die Lautstärke am Receiver einstellen möchtest. Zu d) Kannst du sehen, ob die SCART Buchsen vom TV her als Input oder Output eingestellt werden können? Wenn du da schon Subwoofer und so drin hast, ist vielleicht noch mehr im TV Setup versteckt. Zu e) Irgendwie unterbrichst du da was oder du schließt was kurz. Eventuell liegt es auch an der Schaltspannung des SCART. Da ich nicht sehen kann, was du da alles an Gerätschaften zusammengestöpselt hast, kann ich wenig dazu sagen. Zu f) + g) ProLogic ist eine künstlich erstellte Surround Umgebung die nicht vorhersehbare Inhalte an die Rear Boxen schickt wenn ein Stereo Signal ankommt. Das kann mal viel, mal nix sein. Bei direkt im Surround Modus aufgezeichneten Inhalten ist das besser, aber du musst dich von dem Gedanken verabschieden, das wäre wie hinten immer laut. Die Rears haben einen deutlich geringeren Lautstärkepegel als vorne. Du kannst natürlich die hinteren Kanäle im Setup mit Absicht höher stellen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Also, schau mal ins TV Setup, ob du den genutzten AV Port am TV vielleicht als Eingang betreibst, oder so etwas. Kannst du den Adapter mal an einen anderen Port stecken? Fernseher oder Videorecorderr zum Beispiel? Und dann prüfen, auf welchem Audio Kabel was rauskommt? Bis dann, Axel |
wie sound vom TV über Receiver oppo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 5 Beiträge |
TV-Sound über AV-Receiver wie ? Maro27 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 12 Beiträge |
DVD zu Receiver kein Sound Maro60 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 21 Beiträge |
Bekomme kein Tv Sound über mein Receiver Arisda am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 21 Beiträge |
Tv sound soll über Receiver laufen! disco-bruno am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
Fernseh-Sound über Receiver ElvisP am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 5 Beiträge |
Panasonic TH42PX80EA Receiver Sound-Problem Marc-OD am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
Surround-Sound am TV - Welcher AV-Receiver? boy-deluxe am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
TV Sound aus, Boxen ein kingmarc am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Kein Sound über HDMI de_neu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.766
