Wie bekomme ich Plasma-Ton aus dem Onkyo TX-SR 804?
Zebra777
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 17:49
Hallo Hifi-Freunde,
ich habe ein Problem. Seit Stunden versuche ich, meinen Panasonic TH-37PV60 an meinen Onkyo TX-SR 804 Verstärker per HDMI-Kabel anzuschließen. Es klappt und klappt nicht, bin schon ganz fertig.
Ich nutze den HDMI 2 - Ausgang des Panasonic-Plasma und gehe per HDMI-Kabel in den HDMI-Out des Onkyo. Was muss ich im Menu des Onkyo alles einstellen, damit ich den Ton des Fernsehers über die Boxen hören kann??? Was mache ich falsch??? Hat jemand ähnliche Geräte und kann mir bitte detailiert helfen. Das wäre supernett... bin leider Anfänger...
Danke für eure nette Hilfe
Stefan
dkreutz
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 18:27
Hallo Zebra777,
Bei den HDMI-Anschlüssen an dem Plasma-Fernseher dürfte es sich um Eingänge handeln. D.h. das was Du vorhast kann nicht klappen.
Vermutlich hat dein Panasonic aber einen normalen Audio-Out, den Du über ein Chinch-Kabel an einen der analogen Eingänge des Onkyo-Receivers anschließen kannst.
Zebra777
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 19:08
das heisst wenn in meinem Panasonic-Plasma (TH-37PV60E) zwei "HDMI-Eingänge" sind, kann er gar keinen Ton ausgeben??? Ich meine, wenn ich z.B. Fernseh gucke und nun läuft gerade ein schöner Film in Dolby Surround... ich möchte den Sound also über meinen Verstärker und die Boxen hören... dann kann der Plasma den Ton gar nicht (!) über das HDMI-Kabel an den Verstärker weiterleiten !!! Weil es ein TV-Eingang ist, aus dem gar nichts hinausgehen kann (zum Verstärker). Der Plasma kann also nur Signale (Bild / Ton) "empfangen"... ist das so richtig???
Das heißt, wenn ich nun den DVD-HDD-Recorder ausgeschaltet hätte, trotzdem aber einen Fernsehfilm über meine Anlage hören will, muss ich noch ein Cinchkabel vom Plasma zum Verstärker verlegen??? Der überträgt dann den Fersehton zum Verstärker.
Ist das so einigermaßen korrekt von mir verstanden worden???
Das wäre ja sozusagen die Lösung.
Ich dachte das HDMI-Kabel überträgt in "beide" Richtungen. War wohl ein Denkfehler. Dann kann der Fernseher in meinem Fall ja auch nur Signale vom Verstärker empfangen... und gar keinen Fernsehton (ausgeschalteter DVD-HDD-Recorder / Empfang also über den Fernsehtuner) an den Verstärker übermitteln. Mann das wäre die Lösung. Dann sollte ich mir schnell ein Cinchkabel kaufen.
Habe ich das alles so richtig verstanden???? Dankeschön für eure supernette Hilfe.
Stefan
Puredirect
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 22:50
hat der Fernseher denn kein Digital-Audio Out?
Ich selber gehe von der Settop-Box über Lichtleiter an den AVR und habe dann den Ton. Was bringt dann Chinch besser?
Der DVD ist an den AVR über HDMI angeschlossen und dann der ARB übe HDMI out an den LCD.
mfG
[Beitrag von Puredirect am 15. Jan 2007, 22:50 bearbeitet]
Zebra777
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 17:08
Also ich schließe meinen DVB-C auch per Tosilink-Kabel an den AVR. Habe das Kabel schon bestellt.
Was bringt ein Cinchkabel vom TV zum AVR mehr???
Ganz einfach: Wenn der DVB-C digitale Tonsignale im DD 5.1 o.ä. empfängt, sendet er diese automatisch über den Lichtleiter (Tosilink) zum AVR. Ist es aber kein DD 5.1 o.ä., werden die Tonsignale über das Scartkabel an den TV gesendet. Möchte ich aber nun trotzdem (!) über den AVR hören, muss der TV noch eine Cinchkabelverbindung zum AVR haben. Oder ist das falsch??? Bin mir nicht ganz sicher...
_Floh_
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 17:55
verwendest du den TV nur als Anzeigegerät oder verwendest du den eingebauten Kabel/SAT/DVBT tuner? Wenn nicht, dann ist die Toslink Lösung eh besser.
Zebra777
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 18:24
Also ich nutze den DVB-C Kabelreceiver zum fernsehen, da ich ja seit einer Woche digitales Kabel habe. Vom DVB-C geht noch mal Scart und Antennenkabel zum DVD... von dort Scart und Antennenkabel zum Plasma-TV.
Heisst das, wenn ich über den DVB-C fernsehe, reicht ein Tosilink-Kabel vom DVB-C zum AVR??? Überträgt dieses Lichtleiterkabel denn auch den Ton "normaler" Mono oder Stereosendungen???
Master_J
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 18:39
Mehrfachposting. Daher geschlossen.
Hier geht es weiter:
http://www.hifi-foru...ad=1912&postID=16#16
Gruss
Jochen
Onkyo TX SR 804
Duckshark am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  9 Beiträge
Onkyo RX-SR 804 E
Viti13 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  25 Beiträge
Onkyo TX SR-701E
ollec am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 501E
Digger111 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 805
pieter_parker am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  14 Beiträge
ONKYO 804 THX Einstellung
-SHARKY- am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 806
PITTIMAN am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 505
lyricneomatrix am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Sucher Info über ONKYO SR-804!
SGTPerry am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 804 wo ist der unterschied ?
KingMcFly am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
