| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » KFR-X9090D und PRE OUT | |
KFR-X9090D und PRE OUT+A -A |
Kladusch4
erstellt: 12. Jan 2007, 17:55
Hallo, habe heute meinen neuen Receiver bekommen und zwar den Kenwood 9090. Habe alles soweit angeschlossen und bin zu frieden! Jetzt wollte ich auch noch meine Funkboxen anschliessen, eine steht im Bad und die andere in der Küche! Am alten Receiver hatte ich sie an der Kopfhörerbuchse angeschlossen, aber wenn ich das jetzt mache schalten sich die Hauptboxen ab und lassen sich von mir auch nicht mehr aktivieren! Kann man das irgenwie umgehen, dass die Boxen sich abschalten?? Zweite möglichkeit die ich mir gedacht habe ist den Sender an PRE OUT ROOM B an zu schliessen, geht aber nicht! Vieleicht kann der Sender oder Empänger nichts mit dem Signal anfangen? Wenn einer noch ne Idee hat, her damit! THX u. Gruß Kladusch4 [Beitrag von Kladusch4 am 12. Jan 2007, 23:01 bearbeitet] |
Boot
erstellt: 13. Jan 2007, 10:57
Hallo Kladusch, ein Freund von mir hatte ein ähnliches Problem. Bei seinem Sender stellte sich heraus, dass dieser eine Box imitiert (Innenwiderstand im einstelligen Ohm Bereich). Entsprechend ist dieser für den Anschluss an den LS-Ausgang vorgesehen. Bevor du nachfolgendes probierst, vergewissere dich bitte, ob dein Sender für den Anschlusss an LS-Klemmen geeignet ist, da du sonst einen BDQ-Impuls erzeugen könntest. Der Kennwood hat für Lautsprecher Front-B Anschlussklemmen. Wenn diese gemeinsam mit den Front-A-klemmen zu aktivieren sind, könntest du den Sender an diese anschließen. Mögliche Probleme: Wenn A und B parallel geschaltet werden: - Mindestimpedanz deiens Receivers könnte unterschritten werden ==> Abschaltung unter Last - Höhere Strombelastung kann zu einer Verschlechterung der Signalqualität führen. Wenn A und B in Reihe geschaltet werden: - Lautstärke der Hauptboxen verringert sich bei Aktivierung von B - Klangverschlechterung möglich, insb. wenn der Innenwiderstand deines Senders nicht linear und/oder deine Frontboxen einen stark schwankenden Innenwiderstand haben. Wenn du ein 5.1-System hast bestände noch die Möglichkeit, den Sender an den freien Verstärkerausgang zu klemmen. Voraussetzung ist, dass du den Receiver auf Bi-Amping für die Fronts konfigurieren kannst. Noch ein Möglichkeit: Kleiner Verstärker an den Pre-Out und von diesem das Signal für den Sender abgefreifen. LB Boot [Beitrag von Boot am 13. Jan 2007, 10:59 bearbeitet] |
Kladusch4
erstellt: 13. Jan 2007, 11:39
Hallo Boot, danke für deine Antwort! Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung von den Funkboxen rausgekramt, da steht folgendes:
Also ist es ja über die Anschlussklemen B ausgeschlossen? (oder ich habe dich falsch verstanden) In der Anleitung vom Verstärker ist es ja auch genau beschrieben: zusammengefasst: An PREOUT ROOMB anschließen, Endverstärker dazwischen (habe ich ja eigentlich), auf Stereo schalten und ich kann auf beide, oder Wunschboxenpaar hören! Ich habe ein bisschen Angst das der PRE-Ausgang ne Macke hat, obwohl der Sub läuft ja auch darüber und der geht! Ich finde das einfach blöd, das die Boxen sich beim nutzten der Kopfhörerbuchse abschaltet! Beim meinem alten Verstärker konnte ich mir das aussuchen (KRF-7771)! Noch was zu den Funkboxen, die haben damals nicht die Welt gekostet und dienen einfach dazu im Bad oder Küche Radio zu hören! Nur wenn meine Frau sich im Bad fertig macht, möchte ich halt auch Radio im Wohnzimmer hören! Gruß Kladusch4 |
Boot
erstellt: 13. Jan 2007, 11:47
Die EInschränkung spricht eher für deinen Sender ![]() Hast Du für RoomB eine separate LS-Regelung, den Ausgang auf Mute gestellt oder gibt es Einschränkungen, dass bestimmte Signalquellen nicht an RoomB geleitet werden? Ansosnsten: Schließe den Verstärker doch einfach an den PreOut deiner HauptLS an (falls vorhanden). Boot |
Kladusch4
erstellt: 13. Jan 2007, 12:04
Ja, habe den alten Verstärker noch, also gehe ich von PreOut Front einfach mal in den CD Eingang vom alten Verstärker und schließe da die Hauptboxen zum testen an? Werde ich gleich mal versuchen, muss aber erst mal Einkaufen gehen! :-( Aber ist ja für mich keine Lösung sondern nur ein Test ob der PreOut - Ausgang i.O. ist! Dann muss ich mir halt zur not neue Funkboxen kaufen! Melde mich später noch mal! Gruß Kladusch4 |
Boot
erstellt: 13. Jan 2007, 12:19
So meinte ich es nicht. Schließe einfach deinen Sender an den PreOut an.... Gruß Boot |
Kladusch4
erstellt: 13. Jan 2007, 13:31
Ach so, hatte ich auch schon versucht, geht auch nicht! Ich hole jetzt trotzdem den alten verstärker runter und Check mal ob der PreOut überhaubt funktioniert! |
Kladusch4
erstellt: 13. Jan 2007, 14:19
Habe die Lösung gefunden! Aber fangen wir vorne an! Ich habe meinen alten Verstärker auch noch mal zusätzlich aufgebaut! Bin dann mit PREOUT aus dem neuen in CD-In des alten Verstärker gegangen, Boxen an auch noch an den alten dran und nix!! Kein Ton! Also entweder habe ich das mit PREOUT total falch Verstanden oder der ist hinüber?? Bitte um Rat! Zur Lösung: Da ich Tape-OUT nicht benutze, habe ich die Funkboxen daran angeschlossen und es klappt, ich kann wahlweise die Hauptlautsprecher dazu, oder abschalten! Das geht aber auch nur so lange gut, bis ich den Tape-OUT andersweitig brauche, habe aber auch noch Video1-OUT! Also das beste wäre ich würde mir kleine Funkboxen kaufen, die ich an PREOUT anschließen könnte! Wonach muss ich denn da jetzt genau gucken? (Vorausgesetzt der PREOUT ist jetzt nicht defekt!) Vielen Dank und Gruß Kladusch4 |
Boot
erstellt: 13. Jan 2007, 14:31
Hast <Speakers A> eingeschaltet? Nur dann sind die PRE Out aktiv. Boot |
Kladusch4
erstellt: 13. Jan 2007, 14:41
Ja, speaker A war immer an! Ich bin mir jetzt nicht sicher ob mann PREOUT einfach über Chinsch an CD-In an einen anderen Verstärker anschließen kann? Kann ich Testhalber mal den Sub dran anschließen, oder kann ich was kaputt machen? Mmmh, normal nicht, oder ? |
Boot
erstellt: 13. Jan 2007, 14:47
Sorry, ich kenne den Kenwood nicht genauer und kann daher nicht einschätzen, obs am Kenwood liegt oder an der Bedienung. Vom Bauch her klingt das, was Du schriebst logisch, so dass ich den Weg zum Fachhändler deines Vertrauens empfehlen würde. Vielleicht schaust du vorher nochmal gemeinsam mit einem(r) Bekannten auf dein Kennwood. Gruß boot |
Kladusch4
erstellt: 14. Jan 2007, 12:38
Mmmh, habe gestern noch zwei DVD´s geschaut! Ein Aktionfilm und eine etwas leisere Komödie bei der Komödie ist mir aufgefallen, dass die Boxen rauschen! Jetzt wo ich das weiß höre ich es natürlich immer, und es nerft! Angeschlossen ist nur der DVD-Player über ein optischen Kabel! Ich denke mal, das ich ihn morgen zurückschicke und von meinem 14 Tägigen umtauschrecht gebrauch mache! Bin mal gespannt wieviel verlust ich dabei mache! Denen fällt doch immer was ein, wie man von den Leuten das Geld behält! Muss man eigentlich immer so ein Rauschen in Kauf nehmen? Bei meinem alten Verstärker war das auch, aber nicht so Stark! Kann das auch an den Boxen liegen? Gruß Kladusch4 |
Boot
erstellt: 14. Jan 2007, 13:15
Welcher Rauschabstand ist in den technischen Daten angegeben? Ansonstem: Innerhalb der 14Tage musst Du nichts begründen! Jedoch wäre ein hinweis auf das Problem mit den PreOuts fair, falls das Gerät tatsächlich einen Defekt hat. LG Boot |
Kladusch4
erstellt: 14. Jan 2007, 13:34
Signal-Rauschabstand (IHF`66): CD/DVD......95dB Meinst du das? Was sagt der Wert aus? Wegen dem zurückschicken meine ich, daß sie meisten was vom Kaufpreis abziehen, weil geöffnet ist! Kladusch4 |
Boot
erstellt: 14. Jan 2007, 13:38
95dB - da sollte nichts zu hören sein. Wegen der Rückgabe: Wenn Du bei einem seriösen Händler gekauft hast und sorgfältig umgegangen bist, gibt es keine Probleme. Wenn nicht? Den Vertriebsweg und Händler hast du Dir ausgesucht... Boot |
Kladusch4
erstellt: 14. Jan 2007, 13:48
Da hast du natürlich recht! Beim Händler um die Ecke hätte ich 150€ mehr bezahlt, aber das werde ich wohl das nächste mal in kauf nehmen! Mach jetzt noch einen Test! Werde alle elektrischen Geräte die mit an der Sicherung hängen ausstöpseln, dann den DVD-Player einmal uber das optische Kabe, dann über Coax-Kabel und über Chinch Testen! Zur not hole ich mir noch einen zweiten DVD/CD-Player zum Testen, obwohl, im Radiobetrieb ist es ja auch! Werde heute oder morgen mal alle Secker ziehen und wenn es dann immer noch ist geht er zurück! Nochmal vielen Dank, das du mir geholfen hast! Kladusch4 |
Boot
erstellt: 14. Jan 2007, 14:05
Erst mal viel Glück... Mein Statement ist kein Argument gegen Internet-Vertriebswege Es gibt halt im Netz, wie auch im konventionellen Handel, Unternehmen, welche auf Service, Kompetenz und Beratung setzen und andere, welche nur auf Umsatz schielen. Leider gibt es insb. im letzen Fall auch dunkelgraue Schafe, welche im Fall der Fälle problematisch sind. Boot |
kenwood kfr-x9090d+teufel system 5 THX. tobiz1982 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim einstellen des surroundsystems bei Kenwood kfr-x9090d Manu89 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 5 Beiträge |
KFR-9090 erzatz für KFR-V7771D? Kladusch4 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KFR-7060 Wumme67 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
Kenwood KFR V7060D schlen am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Pre out und in Hiandyonder am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-X9090D coolmanfrank am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-X9090D Setupproblem Nick_2000 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 10 Beiträge |
[Kenwood KRF-X9090D] - Probleme $t0Rm am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-X9090D teufel_ am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
