| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 2600 - HDMI - Sat-Receiver - Frage | |
Yamaha 2600 - HDMI - Sat-Receiver - Frage+A -A |
crow
erstellt: 07. Jan 2007, 15:29
Hi! Mein Vater hat den Yammi 2600, einen Philips Plasma und den Technisat Digicorder. Der Fernseher soll das Bild nun per HDMI über den Yamaha per Scart/Componente etc. vom Sat-Receiver empfangen. Wie wird nun was angeschlossen und eingestellt um das bestmögliche Bild- bzw. Video-Möglichkeiten des Yamahas nutzen zu können? Der erste Versuch den Sat-Receiver mittels scart an den Yamaha anzuschließen, und das Bild per HDMI weiterzuleiten schlug aus welchen Gründen auch immer fehl (Ton da, kein Bild). Vielen Dank schonmal, gruß crow |
crow
erstellt: 08. Jan 2007, 12:36
niemand? *aktualisier* |
Micha_321
erstellt: 08. Jan 2007, 16:18
Hallo! Scart bezeichnet nur einen Steckertyp, den man allerdings nicht an den Yamaha AV-Receiver anschließen kann. Wenn es unbedingt über den Yamaha laufen soll, dann wäre der S-Video Ausgang des Technisat Digicorders die beste Wahl. Dies ist jedoch nur eine Video-Verbindung, den Ton musst du extra anschließen. Für die beste Bildqualität wäre ein Direktanschluss per Scart (RGB, mit vollbeschaltetem Kabel) zu empfehlen. Micha |
crow
erstellt: 09. Jan 2007, 12:40
Also kann der Yamaha nichts quasi "verschönern" mit seinen Videofunktionen (upscaling etc.)? |
Micha_321
erstellt: 09. Jan 2007, 13:10
Hallo! Das Signal wird durch das Durchschleifen durch den Receiver oder eine Hochkonvertierung nicht besser. Wie sollte das auch funktionieren? Wie gesagt, die beste Bildqualität erhälst du bei Direktanschluss über Scart (RGB). Wenn du den Umweg über den AV-Receiver wählst, ist höchtens S-Video drin. Micha |
allex
erstellt: 10. Jan 2007, 08:22
hallo, besitze ebenfalls den rx-v 2600 und einen technisat sat-receiver. habe den dvb-s receiver per Oehlbach RGB an den Panasonic Plasma angeschlossen. Super Bild! Kann mir nicht vorstellen, dass ein durchgeschleiftes und hochskaliertes S-VHS Signal besser sein soll! Zumal muss der Receiver für "normales" TV-schauen nicht permanent mitlaufen. Falls doch ein besserer Klang erwünscht ist, kann ich den Ton über den AVR per optischer Verbindung vom Technisat laufen lassen. grüsse |
Micha_321
erstellt: 10. Jan 2007, 10:20
Hallo! Wobei es nicht unbedingt Oehlbach sein muss, um optimale Bildqualität zu erhalten. Es gibt günstigere Alternativen, die das gleiche Ergebnis liefern.
Wie bereits gesagt: Wie sollte das auch funktionieren? S-Video ist im Vergleich zu RGB das klar minderwertigere Signal. Beim Umweg durch den Receiver geht sogar noch minimal Signalqualität verloren.
So siehts aus Micha |
Panza
erstellt: 10. Jan 2007, 15:07
Hallo! Ich habe einen 2700er, einen TechniSat S1 und einen Toshiba 32WL68P. Ich habe mir den 2700er unter anderem wegen der Hochskalierung gekauft. Dazu ein Oehlbach S-VHS Kabel und ein Koaxial Kabel. Und wenn ich die Skalierung auf 720p bzw. 1080i stelle und die Wandlung anstelle, dann bekomme ich bei Sendern mit hoher Bitrate (ARD, ZDF) eine Bildqualität die DVD-gleich ist. Allerdings gibts auch andere Sender mit geringer Bitrate (DSF, Kabel1 usw.), da ist das Bild schon lang nicht mehr so gut. RTL, Sat 1 und Pro7 sind meistens auch sehr gut anzusehen. Vor allem, wenn HD Sendungen kommen (Lost etc.) wirds interessant. Ich seh das Bild von knapp 3m aus und da isses schon verdammt gut. Auch wenn ich mich direkt vor den TV stelle, ist das Bildrauschen nicht mehr so stark wie bei anderen Sendern, wo man bei weniger als 3m enttäuscht wird. Wenn ich den Scaler auf 720p oder 1080i stelle, ist mir aufgefallen, dass das Bild viel weicher ist, d.h. wenn das EPG Fenster des SAT-R. offen ist, ist es etwas unscharf. Wenn ich den Scaler auf 576p stelle, dann ist das Fenster übermäßig scharf. Aber das Bild dann wieder etwas schlechter, meiner Meinung nach. Den AVR hätt ich sowieso angemacht, weil die Lautsprecher des LCD einfach nur lächerlich sind. |
Micha_321
erstellt: 10. Jan 2007, 15:16
Hallo! Du kannst mit dem Technisat Receiver allerdings kein HDTV empfangen, erhälst stets ein SDTV-Signal. Bei Direktanschluss des Technisat am Toshiba per Scart RGB wirst du evtl ein noch besseres Bild (besseres Quellsignal) erhalten, da in diesem Fall der Toshiba skaliert. Micha |
Panza
erstellt: 10. Jan 2007, 15:26
Mir ist klar, dass der S1 kein HDTV Receiver ist. ![]() Und ein RGB Scart Signal hatte ich auch schon dran, als der AVR nocht nicht angeschlossen war. Und nach meinem Empfinden ist das Bild (bei höherer Bildrate) fast perfekt, zumindest sehr gut. Ich habe DVDs (Der Untergang) auf meinem S1700 gesehen, die haben manchmal mehr Bildrauschen (die Szene als Hitler die Sekretärinnen begrüßt hat -> die graugrüne Wand), als ein Film auf ARD oder ZDF in 16:9. |
Yamaha AV Receiver 2600 franko77 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
Anschlussbeispiel Sat-Receiver zu Yamaha 2600 Diditalo am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha 1600 oder 2600 mfgbisch am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 2600 steve. am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 HDMI Frage phhere am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
YAMAHA 2600 Mr.lover_lover am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha 2600 kein HDMI Out Earphone am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha 2600 und Humax 1000 HDTV-Receiver Falk14 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
AnalogWandlung Yamaha 2600 Odin001de am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V 2600 phhere am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
