HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Optische Kabelverbindung Funktioniert nicht | |
Optische Kabelverbindung Funktioniert nicht+A -A |
QuinterX1
18:02
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hi Ich habe ein Optisches Kabel von meinem Humax PR-HD 1000 in meinen Sony AV Reciever in Optcl. TV/Sat In eingestöpselt ,es kommt aber kein Ton hervor , alles bleibt Stumm , was mache ich Falsch ? ![]() Gruß Klaus |
xutl
18:04
Haste denn im SetUp BEIDER Geräte den optischen Ein- bzw. Aus-gang eingestellt ![]() UND im Sony den richtigen Eingang gewählt? [Beitrag von xutl am 21. Dez 2006, 18:07 bearbeitet] |
QuinterX1
20:34
Der Sony hat hinten 4 Optische Ein , bzw. Ausgänge , 1x MD/Tape out , 1x MD/Tape in , 1x TV/Sat in , 1x DVD,CD in . Ich habe jetzt alle Eingänge Ausprobiert , von den 3. Eingängen Funktioniert nur der DVD/CD in . Keine Ahnung warum die anderen beiden nicht Funktionieren? Gruß Klaus [Beitrag von QuinterX1 am 21. Dez 2006, 20:35 bearbeitet] |
xutl
20:58
Nochmal: Im SetUp des AVR für TV/SAT den optischen Eingang wählen. Statt des analogen. Im Humax als Ausgang den optischen wählen. Wahlschalter des AVR auf TV/SAT. Dann sollte es funktionieren. Im Übrigen: RTFMs da sollte alles beschrieben sein. |
QuinterX1
12:33
erstellt: 22. Dez 2006, |
Hi Erstmal danke für deine Tipps , aber ich habe ja geschrieben das der Optische Eíngang für DVD/CD am AVR Funktioniert , quasi ich bekomme den Sound vom Humax über die Optische Schnittstelle DVD/CD in .Also muss ich ja wohl am Humax nichts Einstellen . Gruß Klaus |
dharkkum
12:47
Das der DVD-Eingang funktioniert ist ja schön und gut, wahrscheinlich ist der auch entsprechend vorkonfiguriert. Aber im Setup des AV-Receivers müsstest du wahrscheinlich dem TV/Sat-Eingang einen optischen Eingang zuweisen damit das auch darüber funktioniert, wahrscheinlich ist der dazugehörige analoge Cinch-Eingang standardmässig vorgegeben. Und nein, wenn es über den DVD-Eingang funktioniert musst du natürlich am Humax nichts mehr einstellen. |
QuinterX1
12:54
Hi Es hat geklappt , dank euerer Tipps . Am Sony AVR ist unter der Frontklappe ein Knöpchen da steht ( Input Mode ) und wenn man da abwechselnd drauf drückt erscheint im Display ( Optisch , Koax , Analog ) und bei Optisch hatte ich gleich den Ton vom Humax . Freu!!!!! Da gibt es sogar noch eine Funktion und zwar ( Auto Input ) mit dieser Einstellung funktioniert es auch ... Danke nochmals für Euere Hilfe , dachte schon mein Sony wäre am A..ch ! Gruß Klaus [Beitrag von QuinterX1 am 22. Dez 2006, 13:03 bearbeitet] |
xutl
13:51
Hi! ![]() ![]() ![]() ![]() Trotzdem: Gern geschehen und Frohes Gucken, Hören (Fest) |
Ich brauche Hilfe bezüglich meiner Kabelverbindung georg78 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Optische VErbindung funkts nicht ? MASTA74 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
signalverstärker für optische signale sgattmann am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 2 Beiträge |
Optische und Chinchverbindung gleichzeitig? Peter_H am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 3 Beiträge |
Für was optische Anschlüsse? Indiana am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Optische Verbindung = kein Sound CarlMcCoy am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
optische Anschlüsse + Surround Verstärker? Ralph777 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Centrum Titan 500 -optische Eingänge- Timo_aus_OB am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
HT-TXQ120 Problem optische Ausgänge! iceman9999123 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 9 Beiträge |
3 Optische Eingänge aber nur 1 anwählbar balli-1 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.984
