Problem mit Pc an Harman Kardon receiver
chris2407
#1 erstellt: 11. Dez 2006, 14:34
Hallo Leute,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Harman Kardon AVR 135 Receiver gekauft + 2 Wharfedale boxen Diamond 9.2 + 1 Wharfedale center.
Mir wurden diese Boxen + der Receiver empfohlen und das sollen sehr gute Geräte sein wie mir gesagt wurde... doch ich bin damit eigentlich etwas enttäuscht.
Meine Probleme:
Ich höre hauptsächlich Musik von meinem PC. Diesen habe ich über ein Chinch Kabel angeschlossen. Nun ist es so dass mir die Soundqualität überhaupt nicht gefällt und es ist auch immer ein sehr lautes brummen zu hören... besonders wenn ich die Lautstärke etwas aufdreh... auch wenn keine Musik an ist hört man permanent ein lautes brummen... liegt das an der langen Kabellänge? Wie kann man das Problem lösen? Wie kann ich mein PC am besten anschliessen? Notfalls kaufe ich mir eine neue Soundkarte oder sonstiges.... eine lange Kabellänge lässt sich schwer verhindern da mein PC genau in der gegenüber liegenden Ecke vom Raum steht und das Kabel somit außen rum gelegt werden muss...
nun mein zweites Problem: Da ich ja bis jetzt nur 3 boxen habe ( RE + LI + Center) habe ich ja noch kein richtiges Dolby surround system. Welche Einstellungen muss ich nun am receiver wählen wenn ich musik höre? Ich habe bis jetzt immer Hall 2 5CH ausgewählt (zumindest wird das im display des AV angezeigt). Ist die Einstellung richtig oder kann ich ruhig dolby surround auswählen?
vielen vielen Dank!
erni-e
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 18:51
Moin.
Besitze zwar keinen Harman/Kardon, aber schließ den Receiver mal mit einem geschirmten Chinch-Kabel an S/PDIF (Digi-Out Rechnerseitig, ist nur eine Buchse) und am Digitaleingang deines Receivers an. Dann sollte die Qualli top sein, und das Brummen sollte weg sein.
Was den Soundwiedergabemodus angeht, würde ich Mukke nur über Stereo, oder aber in kompletter 5.1, bzw. 7.1 Ausstattung hören. Gerade der Center bring nicht unbedingt positive Mukke-Sounds.
Hoffe, es ist soweit richtig, ich würde jedenfalls so vorgehen.
Gruß,
erni
chris2407
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 00:06
Ich verstehe nicht was das für ein Kabel sein soll... kannst du mir vielleicht mal ein Foto zeigen? Vielleicht aus Ebay? Kann ich das ganz normal an meiner Soundkarte anschliessen? Die hat nur die 3 standard Anschlüsse... oder ist es besser wenn ich mir eine digitale Soundkarte besorge die einen besseren Anschluss hat?
mfg, christian
erni-e
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 18:00
Moin.
Diese S/P DIF-Buchse müsste direkt aus dem Mainbord rauskommen.
Wie Cinch-Buchsen aussehen, das weist du?!
Davon gibbet denn eine Buchse hinten am PC, die (ich glaube) Gelb ist.
Von da aus gehst du mit einer einzelnen Cinch-Leitung in einen Digital-Eingang an deinem A/V-Receiver.
Aber nicht mit dem Video-Aus/Eingang verwechseln.
Das Kabel sieht aus, wie ein normales Cinchkabel, nur halt eben einadrig (und nicht zweiadrig wie Stereo-Cinch) und nicht Rot-Schwarz oder Rot-Weiß sondern Gelb.
So sollte es denn eigendlich funzen.
Sonst doch einfach ne PN an mich.
Gruß,
erni
Darksteve
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 18:08
hast du ne soundkarte drin oder onboard sound??
einstellung würd ich dolby 3 stereo verwenden wenn du 2 front und nen center hast (gibts das beim 135er noch? bei meinem schon)sonst fehlen ein paar "soundanteile" dann guck mal nach ob zB dein CD-Laufwerk angesteckt ist am Mainboard/Soundkarte das war bei mir der grund für ein rauschen/surren war relativ gut zu hören bzw schlechter zu hören wenn man die lautstärke zurückgedreht hat!!
Line In ist auch noch so ein kandidat fürs rauschen!
stell mal beides auf mute und probier dann nochmal!
Alles auf PC-Seite auf Mute insbesondere die Eingänge!
Sonst hast ein ewiges surren bzw rauschen!
Kannst auch alles auf Mute schalten beim PC was du nicht verwendest.. von daher kann echt viel störgeräusch kommen! Ich dachte erst auch die LS oder der Receiver ist mist aber lag alles am PC!
So schlimm wie du es beschreibst kann normal ein Harman nicht rauschen!
[Beitrag von Darksteve am 14. Dez 2006, 18:13 bearbeitet]
Harman Kardon AVR230 Problem!!!
Hirschi am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  4 Beiträge
Harman Kardon
Sef am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Harman-Kardon
am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  6 Beiträge
Harman-Kardon Receiver
Genießer am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
harman kardon
cabasse am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
AV-Receiver Harman/Kardon
J.Star am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  20 Beiträge
Neue Harman Kardon Receiver?
r3nz am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
HARMAN KARDON RECEIVER Einschaltgeräusch
snupi3 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
Harman/Kardon Menü Problem
PeterPan40 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  18 Beiträge
Harman/Kardon AVR 247 MEGA PROBLEM
Bassfreak130db am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
