Yamaha RX-V 659 - front pre out für bi-amping nutzen?
gutfried
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 17:27
Ich brauch mal Hilfe: ich möchte am rx-v 659 die eingebauten endstufen für den mittel-hochtonbereich nutzen und über front pre out meinen alten receiver von sansui den bassbereich ansteuern lassen. in der bedienungsanleitung für den yammi steht nun drin, man solle nicht pre out und interne endstufe zusammen betreiben. leuchtet mir nicht so ganz ein, geht das gerät dann kaputt? oder gibts irgendwelche probs?
yamaha hotline konnte mir nicht wirklich weiter helfen, so hoffe ich, daß mir hier jemand erklären kann, obs möglich ist.
Master_J
#2 erstellt: 01. Dez 2006, 18:54
Was für Probleme sollte das geben?
Ich hatte das auch mal eine Zeit lang so (bei einem grösseren Modell, aber das ist wohl egal).
Gruss
Jochen
gutfried
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 16:28
danke für die antwort. du meinst also, daß da nix durchbrennen oder sonstwas kann?
ich konnt mir eigentlich auch keine probs vorstellen, bin aber doch etwas irritiert,weil in der bedienungsanleitung steht:Wenn Sie Verbindungen an die PRE OUT-Buchsen herstellen, nehmen Sie keine Verbindungen an die SPEAKERS-Klemmen vor.
bei der yamaha-hotline laberte man nur was von grössere gerät kaufen und auf keinen fall was anschliessen. ich hatte den eindruck, ich hätte meine frage auch inner gardinenabteilung stellen können.
übrigens sagten die auch noch, es gebe bei yamaha die herstellergarantie nicht mehr, bei der man das gerät in jeder yamaha autorisierten werkstatt abgeben konnte. man muss jetzt im garantiefall also immer das gerät zum verkäufer zurückgeben. hmmm.....
also zurück zum anschliessen, ich werd wohl einfach mal probieren.
der yami klingt mir im bassbereich einfach zu wummsig, da spielte der sansui knackiger.
und eine equalizer kann man beim rxv-659 ja wohl nicht einschleifen ( die hotline meinte das ginge, konnt mir aber nicht sagen wie...).
schönen gruß gutfried
Master_J
#4 erstellt: 02. Dez 2006, 16:52
Sicher hat man dann 2 Endstufen an 1 Vorstufe, aber wenn das Gerät damit nicht zurechtkommt, dann weiss ich auch nicht...
Und der schickt es dann ein.
Warum nimmst Du nicht den Sansui für die "komplette Box"?
Erspart Einstellarbeit und Du kannst ihn für reines Stereo so benutzen, als gäbe es den Yamaha gar nicht.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=66
Sinnvoll geht das bei Surround-Geräte sowieso nur zwischen Vor- und Endstufe.
Da man an die internen Endstufen ohne Modifikationen nicht rankommt, kommt der EQ bei Dir eben zwischen Yamaha und Sansui bzw. in dessen Tape-Monitor.
Gruss
Jochen
Poison_Nuke
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 17:52
also es gibt keine Probleme, an PreOut und den Endstufen gleichzeitig LS zu betrieben. Das ist wirklich Bullshit, was dir die Hotline da erzählt hat. Nur bei deiner Konfig muss halt aufpassen, dass der Sansui auch den richtigen Pegel hat, dass wird nicht einfach sein.
Ansonsten eigentlich eine sehr gute Idee.
Achja, beim 659 kann man keinen EQ einschleifen, auch nicht bei größeren Modellen, weil dafür fehlt der MainIn, der bei den großen Yamahas nichtmal mehr Platz hätte.
gutfried
#6 erstellt: 06. Sep 2007, 14:04
mir fiel grad nochmal beim stöbern im www. meine frage hier ein, als ich im nubert-forum auf diesen beitrag gestossen bin:umbau yamaha rx v659
die ausgänge beim yami sind keine echten pre outs!!!, sondern werden an den endstufen abgegriffen. von daher wäre auch sicher vorstellbar, daß es zu einer überlastung kommt, wenn man über endstufe + externem stereoverstärker am "pre out" versucht ein bi-amping zu machen.
für versierte bastler, die einen echten pre out in den yammi einbauen möchten, kann der beitrag aber ganz interessant sein.
schöne grüsse vom gutfried
Yamaha RX-V 659
Päde_ am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 659 Impedanz?
Biokermit am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Bi Amping bei Yamaha RX-V 2500
computerfouler am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  12 Beiträge
Yamaha 757 - Bi-Amping???
VivaLosTioz am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Bi Amping
Razor187 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Bi-Amping ?
C3KO am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  8 Beiträge
yamaha Bi-Wiring/Amping
coolfire am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 659 Videobild Konvertierung
jkubi am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  5 Beiträge
OSD Menü Yamaha RX-V 659
perfect_pitch am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
RX-V 1700 und Bi-Amping
reges am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.592
