| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-416 Problem: Kein Sound! | |
Pioneer VSX-416 Problem: Kein Sound!+A -A |
Quentin007
erstellt: 26. Nov 2006, 00:18
Hallo, ich habe mir eine Pioneer Anlage gekauft: AV-Receiver VSX-416, den passenden Pioneer DV-393 DVD-Player und ebenso von Pioneer Lautsprecher S-V240 ( Pioneer Link). Laut Pioneer alles aufeinander abgestimmt. Das gleiche Set wurde 2x gekauft, einmal für mich und das andere für einen Kollegen.Das Problem tritt mehr oder weniger bei uns beiden auf. Wir bekommen sozusagen keinen Sound aus den Lautsprechern. Erst als ich die Kabel gewechselt habe (normale alte Kupfer-Kabel) funktionierte ein lautsprecher. Aber nicht mal 2! Ich habe auch noch nachträglich dieses Coax-Digital Kabel gekauft (wußte vorher nicht, Neuling ;-), aber auch da kein Unterschied. Habe natürlich die Anleitung 3x durchgelesen und alle möglichen Tasten geklickt, ebenso die Kabel hin und her gewechselt. Aber so wie ein bei einem Gerät sein sollte, müsste es doch von Anfang an funktionieren. Habe ich etwas falsch gemacht oder irgend etwas nicht beachtet? Und zuletzt: Kommt der Sound beim abspielen einer CD aus allen 5 Lautsprechern oder nur Stereo? Für Hilfe wäre ich dankbar! Martin |
Digifotograf
erstellt: 26. Nov 2006, 11:51
Hallo Martin, ich würde noch einmal alle Kabelanschlüße insbesondere die der Lautsprecher einmal kontrollieren. Hier besonders die Anschlüße direkt am Receiver, unter Umständen ist hier die Kabelisolierung mit unter geklemmt!? Das gleiche gilt auch direkt am Lautsprecher. Das mit dem Ton nur vorne bei Stereo ist ganz Normal, ließ mal deine Bedienungsanleitung in Ruhe und Aufmerksam durch. Wenn du ein Stereosignal durch den Verstärker schickst und möchtest auch auf den Surroundboxen was hören, mußt du dieses Signal durch einen Surroundaufpolierer (DolbyPrologicII) jagen. Dann klappt es auch mit allen Lautsprechern, wobei das Ergebniss nicht immer Vorteilhaft sein muß! Zum Testen würde ich erst mal alle anderen QUellen DVD Player u.s.w nicht anschließen und nur das Radio (Tuner)deines Receivers verwenden um weitere Anschlußfehler auszuschließen. Wenn jetzt immer noch nichts zu Hören ist, würde ich von einem defekt der Anlage ausgehen wollen. mfg Andreas |
Quentin007
erstellt: 26. Nov 2006, 12:38
Danke Andreas, habe nochmal alle Kabel gecheckt, vielleicht lag da der Fehler, wobei ich vorher nie alle 5 angeschlossen habe sondern immer nur einzeln ob etwas rauskommt, deshalb wohl der Sound aus nur einem Lautsprecher. Jetzt kommt er bei beiden raus, is ja Stereo bei einer CD. Hmmm, sehr zufrieden bin ich nicht, ich dachte wenn ich nach Jahren etwas neues kaufe und dann gleich von einer "Marke", da habe ich mir mehr vorgestellt. Die Stereo-Receiver von Pioneer gibts leider nur in Schwarz, sonst würde ich mir noch so einen zulegen nur für die Musik. gruß, Martin P.S: Was meinst du mit Soundaufpolierer jagen, Prologic II? Der 416er hat das ja. [Beitrag von Quentin007 am 26. Nov 2006, 12:43 bearbeitet] |
Digifotograf
erstellt: 26. Nov 2006, 14:22
Hallo Martin, schön das es nun funktioniert mit den LS. Mit dem Aufpolieren ist gemeint, das du jegliche Stereoquelle mittels DolbyProLogicII über alle deine Lautsprecher ausgeben kannst, und hast dann quasi Mehrkanalton! So manche Stereo CD kommt da recht gut rüber! Es gibt hier im Forum einen Thread der sich genau damit beschäftigt, wo es sich besonders lohnt mal reinzuhören. Der Fehler den die meisten Umsteiger einer alten klassischen Stereoanlage machen und haben,ist das wenn sie sich eine Surroundanlage zulegen, sie meinen klassischen HiFi Sound erleben zu können, dem ist nuneinmal nicht so! Es sei denn man Investiert sehr viel Geld in eine solche Anlage. Es ist auch wichtig wie du deine Boxen mittels dem Setup des Receivers abgestimmt hast, hier ist noch das eine und andere herauszuholen. Hier ist ein guter Kompromiss zu finden den ein gutes Stereosetup ist nich unbedingt ein gutes für Mehrkanalton! Das mußt du entscheiden was du mehr hörst! Wenn du mehr Stereo hörts, hätte ich lieber in einen Stereovollverstärker Investiert an deiner stelle. mfg Andreas |
JokerofDarkness
erstellt: 26. Nov 2006, 15:36
Du hättest Dich vorher vielleicht etwas mehr belesen müssen. Du willst guten Stereo und Heimkinoklang? Dann hättest Du einen Heimkinoreceiver mit Pre Outs kaufen und einen Stereoverstärker daran anschließen sollen! Wenn Du dann alles über den DVD Player speisen willst, dann bedarf es auch dort ein Gerät mit guten analogen Wandlern. So ein Player kostet dann schon mal mehr als Dein jetziger Receiver und DVD Player zusammen und ich rede hier nicht mal ansatzweise von High End! |
Quentin007
erstellt: 26. Nov 2006, 17:44
@JokerofDarkness: Ja, ich habe wohl etwas voreilig gehandelt, jedoch wollte ich auch keine 2000 EURO ausgeben, sondern irgendetwas um 400-500. @Digifotograf: Habe etwas von DolbyProLogicII in der Anleitung gelesen, auch hier im Forum. Aber nicht diesen Thread gefunden der sich genau damit beschäftigt. Jedoch so wie ich verstehe brauche ich weitere Cinchkabel und/oder es ist erst ab den VSX-516 Modell möglich, oder? Martin |
Digifotograf
erstellt: 26. Nov 2006, 20:13
Hallo Martin, wie hast denn du deine Endgeräte jetzt am AV-Receiver angeschlossen? mfg Andreas |
JokerofDarkness
erstellt: 26. Nov 2006, 20:25
Sorry, aber für das Geld darfst Du aber auch nicht viel erwarten. Du bekommst für das Geld nur die absolute Einstiegsklasse, die wirklich nur das Nötigste macht und kann egal welcher Hersteller. Für Surroundsound gerade ausreichend, aber Stereoklang leider Fehlanzeige. |
Quentin007
erstellt: 27. Nov 2006, 23:04
Hi, also ich habe nur einen DVD Player und die Lautsprecher angeschlossen. Den DVD-Player mit dem mitgelieferten Chinchkabel (Rot, Weiß, Gelb). Zusätzlich habe ich diesen Digi-Coax-Kabel dran, wodurch schon mal Sound rauskommt, auch wenn ich eine Einstellung DIGITAL und nicht nur ANALOG (oder Stereo?) vornehme. Habe auch Pioneer Hotline angerufen, aber der bemühte Mitarbeiter musste selbst in der Anleitung suchen und nach 10 Minuten war ich nicht weiter: "müsste gehen, eventuell, da müssen sie genau die Anleitung durchlesen...." achne, super idee ![]() Hat den jemand einen VSX-416 und betreibt er alle 5 Lautsprecher bei einer CD? mfg, Martin |
crastro
erstellt: 28. Nov 2006, 09:15
Hallo Martin, etwas zum grundsätzlichen Verständnis: - bei einer reinen "Stereo"-CD gibt der Receiver den Ton nur mit den beiden (vorderen) Lautsprechern in Stereo wieder. Willst du diesen Ton aus allen 5 Lautsprechern hören, dann musst du am Receiver "DolbyPrologicII" oder eines der "Klangprogramme" (Arena,Club,Rock o.ä.) einschalten. Das digitale Kabel ist hauptsächlich für die Wiedergabe eines FILMTONES interessant - es gibt nämlich bei einer DVD denn "5-Kanalton" an deinen Receiver weiter. Anzeige lautet dann "DolbyDigital". Im Stereobetrieb kommt auch mit diesem Kabel nur "Stereo", also Ton für die zwei Stereo-Lautsprecher. |
Quentin007
erstellt: 29. Nov 2006, 00:02
Hallo, Problem gelöst ;-) Habe ein Setup durchgeführt, irgendwie konnte ich auf einmal die Lautstärke (Laud, Middle oder sowas) der jeweiligen Lautsprecher (Front, C=Center, S=Surround) verändern. Die 3 die ich nie gehört habe, standen auf "NO". Danke nochmal, Martin |
Neuer Pioneer VSX-416 splatteralex am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-416/516 Pr3ss am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX 416 Grundeinstellungen HSV-Andy am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-416 - kein Einstellungsmenü am TV peepwood am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
PS3 an Pioneer VSX 416 HSV-Andy am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Overload bei Pioneer VSX 416 Kathiley21 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 11 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX-416 lupus84 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 7 Beiträge |
Mehrkanalstereo mit Pioneer VSX-416 ? TobLer0nE am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 416 und Einsteigerfragen Memory01 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 7 Beiträge |
Kein DD mit VSX 416 55dsl am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.724
