HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-DB725 QS knaxt nur noch | |
Sony STR-DB725 QS knaxt nur noch+A -A |
purplease
15:12
erstellt: 24. Nov 2006, |
Hi. Ich hab keine Ahnung von der Materie und ein Freund hat mir dieses Forum empfohlen. Ich habe den besagten A/V-Receiver von Sony, der schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Problembeschreibung: Zuerst ist die Centerbox ausgefallen, ein paar Tage später die Rear-Boxen und wieder ein paar Tage später ging gar kein ton mehr. Wenn ich laut aufdrehe höre ich noch was ganz leise auf den Frontboxen und dazwischen immer lautes knaxen. Komischerweise höre ich auf jedem Kanal wenn ich laut aufdrehe den CD-Player (Eher die Bässe, also den Rhythmus des Liedes als Knaxen). Beim Anmachen kommt ganz normal zwei mal ein Klicken. Boxen funktionieren, Kabel sind gut. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte und ob sich vielleicht eine Reperatur lohnt? Bin nämlich Student und hab grad kein Geld und würde sogern wieder in den Genuss von Surround-Sound kommen. Danke im Voraus und Grüße Alex |
purplease
15:46
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hat niemand eine Idee?? Hab in einem Beitrag gelesen, dass sowas ein defekter Spannungsregler sein könnte. Wär das ein großes Problem den auszutauschen oder zu reparieren? |
Erik2004
16:35
Hallo purplease! Nach Deiner Fehlerbeschreibung würde ich zwar nur zu 55% meinen, dass es Dein 725QS die Sony-Krankheit=kalte Lötstellen an den Lautsprecher-Relais hat. Klopf mal hinten auf die Lautsprecher Anschlüsse Deines 725. Wenn plötzlich Kanäle duzukommen oder verschwinden.... Für das gibt es ne Lösung, wenn Du halbwegs mit nem Lötkolben umgehen kannst. ![]() Bedenke, aber dass Du ein anderes Modell als den 445 hast; Ich würde mir vor dem Demontieren der einzelnen Boards alles aufschreiben wo und wie sie befestigt bzw. verkabelt sind. Die Lautsprecher-Relais, die Du neue einlöten mußt sollten dann wieder so aussehen wie in der Reparaturanleitung. Such mal nach meinen Beiträgen hier im Forum da findest Du ne menge zu dem Sony-Problem. Wenn Dein Problem das ist, dann viel Erfolg beim Reparieren. Wenns was anderes ist, dann bin ich leider überfragt. schöne Grüße Erik2004 ![]() |
Sony STR-DB725 SchnuffiZ am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB725 defekt... (kein Ton) hebel23 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB725 - Wiedergabe auf allen Kanälen Niemens am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB 930 QS MK2003 am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 19 Beiträge |
Sony STR DB 780 QS Hubasepp am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Lohnt Reparatur? pmc am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
Sony STR DB940 QS Antennenbuchse abgebrochen Murksi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche an Sony Receiver STR-DB725 Green_Mamba am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
STR-DB 2000 QS webrider am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Sony STR DB 930 QS akm2003 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmeagandimattia5
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.075
