| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwoofer vorteil ? | |
Subwoofer vorteil ?+A -A |
linustux1
erstellt: 14. Nov 2006, 20:50
Hallo zusammen. Habe eine Frage bezüglich Dolby Surround. Hab einen Sony Verstärker mit einem Center, 2 Frontboxen und 2 Rückboxen. Nun überlege ich ob ich noch sinen Subwoofer dazukaufe. Welchen Vorteil hätte dies. Viele Grüße Linustux1
Forghorn
erstellt: 14. Nov 2006, 21:03
Im Normalfall hast du mehr Tiefgang und mehr Präzesion im Tiefgang, da deine Fronts nicht so weit runter kommen werden wie ein Subwoofer. Dadurch bleiben werden ohne Sub einige Frequenzen gar nicht erst ausgegeben. Bei Filmen z.B. gibt außerdem Frequenzen, die nur an den Sub weitergegeben werden. |
linustux1
erstellt: 14. Nov 2006, 21:12
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Verstehe ich das richtig. Bei normalen TV werde ich keinen Unterschied merken und bei DVDs werden mehr Efekte zu hören sein. Ist es mit Sub dadurch lauter? Ich meine die allgemeine Lautstärke. Wo sollte er im Raum stehen? Welchen Sub kannst Du empfehlen. Gruß [Beitrag von linustux1 am 14. Nov 2006, 21:13 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 14. Nov 2006, 21:33
Wenn der Receiver richtig eingestellt ist und funktioniert, landen die für Subwoofer gedachten Töne auch in den Frontlautpsrechern. Aber mit Subwoofer geht Dein Frequenzgang vermutlich tiefer. Es sei denn die Frontboxen sind echte Monster. Man hat davon auch etwas bei Musik, ob nun klassich oder elektronisch. Bei entsprechender Einstellung kannst Du auch den Bass von den Frontboxen inde Sub umleiten, dann müssen die Fronts (und Dein Receiver) weniger arbeiten, was der Klangqualität und dem Maximalpegel zugute kommen sollte. Nach Empfehlungen mußt Du mal ein bißchen hier im Forum suchen. Grüße, Grumbler |
Haru
erstellt: 15. Nov 2006, 08:53
Stimmt es eigentlich, dass es schädlich für kleine Frontboxen ist ( Frequenzgang 105hz-20khz ) wenn man keinen Sub hat und die tiefen Freq. trotzdem über diese laufen lässt ? |
Grumbler
erstellt: 15. Nov 2006, 10:18
Für den Klang ist es schädlich. ![]() Wenn die Frontboxen als Bassreflex ausgelegt sind (was mich bei dem Frequenzgang wundern würde) kann man die mit Bass sehr leicht überlasten. Wenn nicht, dann hüpfen die Membrane zwar immernoch nutzlos rum, aber es geht nicht so schnell kaputt. Aber ein Sub ist dan auf jeden Fall sehr sinnvoll. Grüße, Grumbler |
Haru
erstellt: 15. Nov 2006, 11:11
Was genau meinst du mit Bassreflex ? Ich habe kleine Frontboxen ( nennen wir sie Satelliten ) mit dem genannten Freq.gang, aber im Moment noch keinen Sub Meine Frage war, ob es dann schädlich ist, den AVR die Bässe auf diese Frontboxen übertragen zu lassen ? Oder muss ich erstmal "nur" klanglich einbußen hinnehmen ? |
Grumbler
erstellt: 15. Nov 2006, 12:53
![]() http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex
Läßt sich pauschal nicht beantworten, es gibt immer eine Lautstärke ab der es schädlich ist. Das sollte man dann aber auch hören. Grüße, Grumbler |
Haru
erstellt: 15. Nov 2006, 16:43
Ich meinte eigentlich normale Zimmerlautstärke, hätte ja sein können, dass es generell schädlich ist und nicht nur bei hohen Lautstärken, aber danke für die erklärung ! |
Hat 7.2 eine vorteil zu 7.1? chefkoch_wm am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
Welchen receiver/Verstärker für Canton Surround System ? Zoelles am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer an AZ-1 - Welchen Ausgang? eismeergarnele am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 11 Beiträge |
Marshall Woburn als Center + Subwoofer Gartenapfel am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 4 Beiträge |
passiver Subwoofer an welchen Verstärker anschließbar? antennenwels1 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer Sinnvoll? wrathstorm am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
Was genau ist der Vorteil von DLNA? *Mai2011* am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
Vorteil AV Receiver? *stephan90* am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
sony str-dg510 + subwoofer zotschi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme Dolby Digital + Subwoofer OMEN75 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
