| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Monoendstufe für Center macht Sinn? | |
Monoendstufe für Center macht Sinn?+A -A |
Baalou
erstellt: 14. Nov 2006, 19:29
wollte mir jetzt evtl. eine monoendstufe an meinen av-reciver anschließen, estmal nur für den center damit er mehr leistung hat. kann man das machen? wird es etwas bringen? bitte um rat... dankeschön
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 14. Nov 2006, 19:31
Hmm, wenn der Reciever leistungsmäßig entlastet werden soll, warum dann nicht die Front extern betreiben? Steigert unter Umständen sogar den Stereoklang ein wenig. |
Baalou
erstellt: 14. Nov 2006, 20:12
weil mir der center immer etwas zu leise ist, dachte ich man konnte ihn dann etwas entlasten. mit den fronts bin ich eigentlich zu frieden. es besteht doch die möglichkeit auch 3 monoendstufen zu betreiben oder? |
Grumbler
erstellt: 14. Nov 2006, 21:35
Wenn der Center zu leise ist, dann macht den doch lauter :)? Ansonsten kann eine Monoendstufe für den Center kaum schaden. Grüße, Grumbler |
Baalou
erstellt: 14. Nov 2006, 21:41
habe schon lauter gestellt im menü, haätte aber gerne noch mehr. weche mono könnte ich nehmen? welche ist gut? schließe ich sie mit normalen chnich kabeln an |
Volc0m
erstellt: 14. Nov 2006, 21:45
Jo, wenn du den PreOut des AVRs benutzt ist es eine normale Cinch-Verbindung. Wenn die der Center immernoch zu leise ist, dann mach doch einfach die anderen Kanäle leiser. |
Baalou
erstellt: 14. Nov 2006, 21:53
die anderen kanäle sind schon okay. möchte einfach mehr power am center haben geht das mit einer mono? wie teuer wird eine monoend? welche marke sollte nehmen? |
Volc0m
erstellt: 14. Nov 2006, 22:13
mehr "power" geht natürlich mit einer Mono-Endstufe. Empfehlen kann ich dir, mangels Erfahrung, leider keine. Um welchen AVR handelt es sich denn? Vielleicht wäre es letztendlich besser gleich einen neuen AVR bzw. Center oder allgemein LS zu kaufen.. |
Grumbler
erstellt: 14. Nov 2006, 22:25
Preiswert wird es, wenn Du eine alte Endstufe kaufst, die sich auf Mono brücken läßt. Sowas wie eine Rotel 970 oder so. Beispiel: http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItemMonoendstufen in billig ... mir fallen da nur diese superschmalen Marantz-Dinger ein ... leider nicht mehr die Typenbezeichnung. Grüße, Grumbler |
Baalou
erstellt: 14. Nov 2006, 23:17
@Volcom warum kannst du mir keine empfehlen? av-receiver ist yamaha rx-v2600. und center ist von KEF. lautsprecher habe ich erst neu gekauft komplett die IQ serie. wie sind die vincent endstufen? |
Ungaro
erstellt: 14. Nov 2006, 23:27
![]() Marantz MA6100 Monoendstufen gibt es viele. Wie viel möchtest Du dafür ausgeben?
Ich habe mal gehört dass die nicht besonders gut und zuverlässig sind, aber es gibt viele Leute die sehr zufrieden damit sind! Schöne Grüsse Anton |
Master_J
erstellt: 14. Nov 2006, 23:31
Wenn der Center zu leise gegenüber den anderen Kanäle ist und selbst nicht mehr lauter gestellt werden kann, dann dreht man die anderen Kanäle leiser. Fertig - Problem gelöst. Zur Korrektur des Watt-Blickwinkels: http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1Gruss Jochen |
Torsten_Adam
erstellt: 14. Nov 2006, 23:34
Eine Monoendstufe nur für den Center??? Aus meiner Sicht totaler Quatsch, sorry für die harten Worte. Eine extra Endstufe macht nur für LS Sinn, die im Bassbereich mehr Kraft und Kontrolle brauchen. Wenn dir der Center viel zu leise ist, regel das über den AV-Receiver. Natürlich sollte der Center auch vernünftig ausgerichtet sein und in der richtigen Höhe liegen!!!!! Von deinem eingerichteten Center solltest du mal ein Foto reinstellen! Wenn der Receiver keine Pegelerhöhung des Centers mehr zuläßt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann musst du die Pegel der anderen LS zusätzlich zurück nehmen!! Eine zusätzliche Endstufe wird nicht dein Lautstärkeproblem lösen (Außer deine AV-Receiver ist defekt), da die Pegelerhöhung durch die Vorstufe geregelt wird! Eine Endstufe kann nur das wiedergeben, was die Vorstufe ausgibt! |
filius
erstellt: 15. Nov 2006, 07:07
Wohl grober unfug. Wenn jemand dass für die Frontlautsprecher macht, okay´. Aber nicht für den Center. Übrigens sollte der Center die wiedergabe nicht allein erledigen sondern sich auf einem Lautstärkelevel mit dem Rest der Lautsprecher befinden, für den fall das du das nicht weißt. Der 2700 hat auch eine Auto einmessung, wäre für dich von vorteil sie zu benutzten, die weiß, wie ein System eingepegelt wird. Das köönte man ja mal probieren und sehen ob der Center so laut sein sollte. Mfg FIlius |
mbquartforever
erstellt: 18. Nov 2006, 19:26
hi,
so habe ich es bei meinem center gemacht. günstig (95 €) eine denon poa 800 (2*90w) geschossen und dann mono (1*150w) gebrückt. reicht. so long, björne |
mr.truesound
erstellt: 19. Nov 2006, 11:41
Hi, ich hab gleich an alle Monoendstufen rangemacht. Brückbar sind viele 80er Legenden zB. Luxman M02 M03 oder die günstigen Rotels oder Denons. Insbsondere praktisch sind dabei im Pegel einjustierbare wie zB. die M02-da kann man auch Direktanschlüsse zum DVD wagen...geht in manchen Kominationen (Vorsicht!). Es soll auch im Pegel variable Ausgänge bei einigen DVD Playern geben... Noch ne interessante Nebenerfahrung: bei unterschiedlichen Endstufen lassen sich trotz genauem Auspegeln Klang-Unterschiede feststellen-die Klangbalance kam bei mir erst dann wieder, als an allen Lautsprechern die gleiche Mono hing... Also daher war meine Erfahrung: am besten 5 gleiche Monos (ZB SAC, AVM, Rotel) oder einen guten AVR, aber wenns geht keine Mischung. Und die Stellung des Centers ist immens wichtig, insbesondere ggf. nach oben anwinkeln, je nach Hochtöner und Bauart. Alle 4 Hochtöner auf gleiche Ebene bringen schafft ja nicht jeder... LG Andy [Beitrag von mr.truesound am 19. Nov 2006, 11:44 bearbeitet] |
steffele
erstellt: 28. Nov 2006, 07:38
hi, vollkommen richtig! wenn, dann nimm gleich eine 3-kanal endstufe für die komplette front, war bei mir ein unterschied wie tag und nacht..... stefan |
rachelworth
erstellt: 28. Nov 2006, 20:21
Na lauter wirds auf keinen Fall, da muss das LS-Setup herhalten. Aber die Sprachverständlichkeit lässt sich sehr wohl mit einer separaten Endstufe verbessern oder verschlechtern .In meinem Fall hat sich eine gebrauchte kleine Vincent gerade bei Sprachdialogen absolut gelohnt. Greetings |
steffele
erstellt: 29. Nov 2006, 07:32
hi, ...ist in meinen augen schon eine recht ungewöhnliche art des klangtunings, wenn es für dich aber die gewünschte verbesserung gebracht hat,ok! stefan |
bothfelder
erstellt: 29. Nov 2006, 07:38
Hi! Zusätzliche Endstufen haben bei mir mehr Präzision gebracht. So auch beim Center. Aber nur eine Endstufe für den Center halte ich für übertrieben. Unterschiedliche Lautstärken kann man durch das LS-Set-up ausgleichen... Andre |
Tech3
erstellt: 29. Okt 2013, 20:59
Macht es Sinn die surround Lautsprecher mit eine zusätzlichen Endstufe zu betreiben oder lieber die Front Lautsprecher? Ich besitze ein yamaha rx-v1800 mochte den av receiver gern ein bisschen entlasten. 100 % Film 0 % Musik habe mir nun gedacht das ich die surround (samll, heco celan gt 302) mit einen yamaha vollverstärker (Yamaha AX-496 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN) betreibe oder ist es Sinn voll die Front (large, heco celan gt 702) mit einen yamaha AX-892 4 Ohm: 2x 190 Watt (DIN) zubetreiben würde nur die endstufe nutzen vom vollverstärker. Die vollverstärker gibt es schon für weinig geld bei ebay. |
Crazy-Horse
erstellt: 01. Nov 2013, 10:39
Wenn dir die Dialoge zu leise sind, dann hast du einfach ein Problem mit der übermäßigen Dynamik die aktuelle Scheibe mit bringen. Versuche doch mal die Dynamik auf ein für dich sinnvoll abhörbares Maß zu reduzieren, statt den Pegel vom Center zu verstellen, der dann nicht mehr harmonisch zur restlichen Kette passt. Da gibt es sehr schöne Tools, Dynamik EQ, Dynamik Volume, Dolby Volume, Nachtmodus usw. Das bringt mehr als Geld in Endstufen zu stecken, dessen Leistung du eh nicht brauchst, da du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unter Referenzpegel abhörst. Denn sonst hättest du die Probleme mit den zu leisen Dialogen nicht. |
BladeRunner-UR
erstellt: 16. Nov 2013, 17:28
...naaa Leude....ich glaub Ihr seit hier nur kräftig vera****t worden....... [Beitrag von BladeRunner-UR am 16. Nov 2013, 17:28 bearbeitet] |
Macht eine Endstufe Sinn? aussie2310 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 4 Beiträge |
macht hier eine endstufe sinn???? kingkahn am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 27 Beiträge |
Macht das Sinn? Help please karlderkäfer am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
macht ein neuer AV-Receiver sinn? nick-jack am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 7 Beiträge |
Wann macht ein AV receiver Sinn swoooosh am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Macht wechsel von Yamaha zu Rotel Sinn? Marco_1984 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 12 Beiträge |
Macht es sinn Endstufe an AV-Reciever anzuschließen? Baalou am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 71 Beiträge |
Denon AVR-2307 und DVD-3930 - macht das Sinn? Muckmeister am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 6 Beiträge |
Macht ein HD DVD mit Reon am Onkyo 875 Sinn? Latest am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 11 Beiträge |
HDMI Eingänge vom Receifer durch Switch erweitern, macht das Sinn ? hifi_junkie am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
