HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR-1507 Mit Querton BB 44 Set Anschließen | |
Denon AVR-1507 Mit Querton BB 44 Set Anschließen+A -A |
ZinnoxiD
16:20
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hallo, Nach Längerem hin udn her hab ich mich nun für den AV-Receiver von Denon (AVR 1507) entschieden den ich für 300 euro bekommen kann. Meine frage wäre nun wie schließe ich die boxen richtig an bzw die front boxen da diese nur 4 ohm haben die restlichen aber von 4-8 angegeben sind. ich habe mal die daten des receivers unten aufgefürt. ich hab zwar den beitrag gelesen mit wie ist das mit den 4 bis 8 ohm versteh allerdings nur bahnhof ![]() Boxen: Front 4 ohm 120W. RMS Center : 4-8 ohm 80W. RMS Rear: 4-8 ohm 80W RMS Denon AVR-1507 Endstufe 7-Kanal-Endstufe 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R 110 W + 110 W 110 W 110 W + 110 W 110 W + 110 W 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05% Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R 75 W + 75 W 75 W 75 W + 75 W 75 W + 75 W Endstufenkonstruktion diskret aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (kein störender Lüfter) Bandbreite 10 Hz - 100 kHz Stromversorgung EI-Trafo mit Schirmwicklung Doppelgleichrichter in Parallelschaltung unabhängige Stromversorgungen 6 Tonformate Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II 96 kHz Processing (analog/PCM) Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game) auch auf DTS 5.1/6.1-Quellen anwendbar 96 kHz Processing (analog/PCM) DTS DTS-ES Discrete/Matrix 6.1 / DTS Neo:6 Cinema / Music / (Music mit Einstelloption) 96 kHz Processing (analog/PCM) DTS 96/24 DSP DSP 32-Bit Fließkomma-DSP Cinema Equalizer Virtual Surround (Kopfhörer/Lautsprecher) DSP-Programme 7 Mehrkanal-Stereo 5-/6-/7-Kanal-Stereo Digital-Teil D/A-Wandler 24 Bit / 192 kHz A/D-Wandler 24 Bit / 96 kHz Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 96 kHz Auto Setup Erkennung angeschl. Lautsprecher Prüfung Lautsprecher-Phase (absolute Phase) Erkennung Lautsprecher-Größe (groß / klein) Erkennung Lautsprecher-Entfernung Einstellung Pegel (0,5 dB Schritte) Präzisions-Messmikrofon DM-S205 (im Lieferumfang) hergestellt von Audio-Technica geprüfter linearer Frequenzgang 6 m Anschlusskabel Befestigung für Standard Kamerastative Austattung Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) Direct-Modus Tone Defeat einstellbarer Muting-Pegel (-20, -40, -oo dB) einstellbarer Einschalt-Pegel (LAST, ---, 1 dB Schritte) einstellbarer Maximal-Pegel (OFF, -20, -10, 0 dB) unabhängige Laufzeitkorrektur L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Front-Lautsprecher A/B (A, B, A+B) Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker) alle Lautsprecher-Anschlüsse Audio Delay Funktion (Lip Sync) (0-200 ms) Video-Select-Funktion FLIP REMOTE Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung Makro-Funktion RC-1049 mit zwei Bedienebenen / - / - - "User Mode"-Speicher 3 Speicher iPod-Funktionalität - Audio-Wiedergabe - Video-Wiedergabe - Steuerung über Fernbed. - Anzeige der Titel - Laden des iPod-Akkus mit ASD-1R (iPod 3./4./5. Gen.) (Videos, Diashow mit entspr. iPod) (FL-Display) (konfigurierbar) * Erfordert zusätzlichen DENON iPod Dock ASD-1R, die als Zubehör bei DENON erhältlich ist. Anschlüsse Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 2 / 2 Digital-Ausgänge optisch / koaxial - / - Audio-Eingänge 7 (inkl. Front) Audio-Ausgänge 2 Mehrkanal-Eingang (100 kHz) 6-/8-Kanal Vorverstärker-Ausgänge Subwoofer Video-Eingänge Composite / S-Video 4 (inkl. Front) / 3 Video-Ausgänge Composite / S-Video 1+Monitor / 1+Monitor Video-Eingänge Komponente Bandbreite frei zuweisbar 3 5 Hz - 30 MHz - Video-Ausgänge Komponente 1 (Monitor) Front-AV-Eingang Audio (L/R) Video (Composite) vergoldete Anschlussterminals Front-AV-Eingang Netzanschlussbuchse (geschaltet) 1 Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke) iPod-Schnittstelle (iPod Dock Control für ASD-1R) Tuner-Teil Tuner UKW / MW RDS / Radiotext / Senderspeicher 56 Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen - Allgemeines Abmessungen (BxHxT mm) 434x147x417 Gewicht 11,2 kg Stand-by-Leistung < 1 Watt Verkaufsstart 8.2006 lieferbare Ausführungen Silber uvP in Deutschland 349,- EUR |
StrongY
19:44
Hallo Kannst deine Boxen ohne Probleme anschliesen. Die gemessenen Watt wurde von Denon bei 6 Ohm ermittelt und angegeben. Gruß |
ZinnoxiD
22:24
auch wenn die front boxen nur für 4 ohm ausgelegt sind? |
StrongY
18:16
erstellt: 08. Nov 2006, |
Hallo Ja das geht Ich habe auch alle Boxen vorne in 4 Ohm Gruß |
Denon AVR-1507 Einstellung tomek321 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1707 vs Denon AVR-1507 CmdHoek am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1707 und 1507 topek am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Denon AVR 1507 Detlefnbg am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1507 beleuchtete Fernbedienung? Tommy80 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1507 defekt? MilkaMann am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zum Denon 1507 Eddon am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1507 mit Elac - empfehlenswert? klebberle am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
DENON AVR-1507. Auto-Setup benutzen? der_willi am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
lautstärkenproblem Denon AVR-1507 u 1707 PatrikJust am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.637
