| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonaussetzer bei neuem Yamaha 459 | |
Tonaussetzer bei neuem Yamaha 459+A -A |
de-coder
erstellt: 29. Okt 2006, 08:24
Ich habe meinen AV-Receiver ganz neu und muss feststellen, dass sowohl beim Radioempfang als auch bei einer 5.1-Wiedergabe unregelmäßige kurze Tonaussetzer zu bemerken sind. Beide Signale kommen von optischen Kabeln in den Yamaha. Angeschlossen ist ein 6 Ohm Denon 6.1 System und 8 Ohm heybrook HB8 Boxen. Der Receiver ist auf 6 Ohm eingestellt, falls dies was zur Sache tut. Mit ratlosen Grüßen ...
technodog
erstellt: 29. Okt 2006, 12:54
Das Phänomen tritt öfter bei verschmutzten/schlecht verarbeiteten optischen Kabeln auf. Reinige mal die Kabelenden mit einem nebelfeuchten Microfasertuch. Sollte das keine Abhilfe schaffen, versuch es mal über den coax digital-Eingang. Damit sollte es problemlos funktionieren. Viel Glück Gruß Daniel |
de-coder
erstellt: 29. Okt 2006, 13:12
Ja, die optischen kabel waren wirklich preiswert ... am falschen Ende gespart ?! Aber wenn daran liegt, kann ich ja einen Defekt hoffentlich ausschließen ... |
Passat
erstellt: 29. Okt 2006, 18:27
Passiert das auch bei analog angeschlossenen Quellen oder beim im Receiver eingebauten Radioteil? Wenn nein, dann dürften tatsächlich die Kabel schuld sein. Die üblichen Toslink-Anschlüsse bei optischen Kabeln sind weder mechanisch noch optisch wirklich gut. Deshalb finden die im professionellen Bereich keine Verwendung. Dort nimmt man z.B. ST-Anschlüsse für optische Kabel. Schau mal, ob die Kabel denn wirklich fest und gerade in den Buchsen sitzen. Wie lang sind die Kabel denn? Je nach Güte der Kabel ist da nämlich schon bei 3-4 Metern Schluß, mit guten Kabeln gehen auch 10-15 Meter. Grüsse Roman |
Yamaha RX-V 459 neci am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha vrx 459 chris290802 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Einmessfunktion Yamaha 459 TST70 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 23 Beiträge |
Yamaha 459 Frage PlayboYYY am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v 459 Problem Croatianpower am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
DTS Problem mit Yamaha 459 PlayboYYY am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V861 Tonaussetzer zserro am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V1600 Zwerg12 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 459 versch. Speakereinstellungen speichern? steve1982 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V 1800 Ro_lf am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.248
