| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » H/K 630 (435/635/?): Welche Surroundeinstellugen n... | |
H/K 630 (435/635/?): Welche Surroundeinstellugen nutzt ihr für Filme?+A -A |
kai-vd
erstellt: 25. Okt 2006, 06:37
Hi, habe den H/K AVR 630 neu. Tolles Gerät, toller Klang! Wie auch überall zu lesen war, ist für die Stereo Musik Wiedergabe Logic 7 am Besten. Aber welchen Surroundmodus nutzt ihr (meistens) für Filme? Bin von der Vielfalt als Neuling verwirrt und meinen Ohren geht es gerade auch so. Ich habe 5 Kanäle (2 x Front, Center, 2 x Sorround) ohne Subwoofer (und zwei separate Kanäle für Stereo im Nebenraum). Danke im Voraus! Viele Grüße Kai [Beitrag von kai-vd am 25. Okt 2006, 07:54 bearbeitet] |
chauvi
erstellt: 25. Okt 2006, 20:06
Hallo, wesentliche Vorraussetzung für den Soundmode ist in erster Linie das Signal, dass Du dem HK zuführst. Dazu sollte er mit dem DVD und dem Satreceiver via Toslink oder Koaxkabel verbunden sein. Wenn im DVD Player bzw. Disk Menuü "Dolby Digital ( oder DTS ) aktiviert wurde, erkennt der HK das Signal und schaltet selbstständig in den DD Modus. Vorrausgesetzt Du hast die Sound Modi nicht ausgeschaltet. Gleiches gilt für DD Signale des Kabel/Satreceivers. Sofern die Tonspur dort entsprechend aktiviert wurde, schaltet der HK automatisch um. Manche Sendungen werden auch nur in Dolby Surround wiedergegeben. Das Logic 7 ist, wenn auch gut gemacht, nur ein Quasi Surround, der die eigentlichen Stereoinformationen auf alle LS verteilt. Echtes DD klingt aber um Klassen besser, weil es ja schon bei der Aufnahme entsprechend abgemischt wurde. Über kurz oder lang wirst Du zu dem 5.1 auch noch den Punkt 1 ( Sub ) zu schätzen lernen, weil er gerade in puncto Film eine wesentliche Bedeutung gewinnt (LFE). Viel Spaß mit dem schmucken Teil, hatte es vor meinem jetzigen 7300er auch fast ein Jahr genossen. Greets, Chauvi |
kai-vd
erstellt: 26. Okt 2006, 06:21
Hallo Chauvi, aha, danke!!! Ich dachte, wenn man große fette Front-LS hat, die einen ordentlichen Bass haben, braucht man keinen Sub? Diese ganzen Formate DD, DTS, usw. sind alle Neuland für mich und weiß gar nicht so recht, was das alles ist. Ich steige da noch nicht durch und wusste z. B. auch nicht, dass Dolby Digital etwas anderes ist als Dolby Surround... Ja, DVD/HDD-Recorder und Premiere-(Kabel)-Digital-Receiver sind über Toslink verbunden und die automatische Umschaltung auf DD klappt. Allerdings bleibt diese Umschaltung auf DD auch bestehen, wenn ich etwas von der Festplatte (des DVD-Recorders)abspiele, was gar nicht in in DD gesendet wurde, sondern max. in Stereo oder auch Mono und das klingt dann ziemlich bescheiden. Und man kann dann ja auch gar nicht umschalten... Muss ich da vielleicht irgendetwas am DVD Recorder(Panasonic) ändern? Und, ich bin jetzt nicht sicher - ich teste es noch mal zuhause, aber ich denke, beim Prem.-Receiver ist es das gleiche: DD bleibt am AVR bestehen, auch wenn ich irgendeinen alten Schinken sehe. Und was ist am besten, wenn ich einfach nur (Kabel)-Fernsehen gucke? (Verbindung TV zum AVR über Audio-Chich.)Oder sollte ich besser Kabelfernesehen immer über den Tuner vom DVD-Recorder gucken, damit ich digital mit dem AVR verbunden bin? Noch etwas anderes: In der BA steht, dass es am Gerät einen Balanceregler "23" für die Front-LS gäbe. Ich kann aber keinen entdecken und die "23" ist doch der linke Teil vom Display?!? Gruß Kai |
kai-vd
erstellt: 27. Okt 2006, 09:37
Weiß jemand etwas zu dem einen oder anderen Punkt? |
Sofasucht
erstellt: 27. Okt 2006, 11:42
Theoretisch braucht man keinen Sub, wenn die Lautsprecher über ausreichenden Tiefgang verfügen. Man muß am Receiver dann den LFE Kanal den Fronts zuweisen. Aber die Boxen müssen schon große und Leistunsgfähige Tieftöner haben um mit einem vernünftigen Subwoofer mithalten zu können. Kann sein daß dein Recorder alles auf DD5.1 Format umrechnet, aber spürbar schlechter als das Ausgangsmaterial sollte es eigentlich nicht werden dadurch. Die Receiver schalten üblicherweise automatisch auf den passenden Decoder für das Eingangssignal, wenn er also DD 5.1 anzeigt bekommt er das wohl auch. Bei Analog Empfang gibt es glaube ich kein DD 5.1, sogesehen kannst du dan auch mit einer normalen Stereo Audio Verbindung vom Fernseher zum Receiver gehen. Wegen der ganzen Formate mußt du mal googlen oder auf wikipedia o.ä kucken, aber im Prinzip ist es DTS > DD5.1 > Pro Logic (= Dolby Surround), wenn es um Film Surround Sound geht. Roland |
Judex
erstellt: 27. Okt 2006, 13:49
Hi! Ich verwende beispielsweise zwei JBL Studio L 890 als Fronts an einem Yamaha 2600er. Nach endlosen Testreihen mit einem nicht allzu guten Subwoofer bin ich zum Ergebnis gekommen, dass die beiden Fronts ohne den Sub deutlich besser klingen. Ein Spitzentest ist da der Anfang von Herr der Ringe I, wo dem Unhold der Finger mit dem RIng abgeschlagen wird. Einer der geilsten Filmsounds, die ich kenne. Aber da brauchen die LS wirklich Wumms - die Wände müssen wackeln! Die JBL können sogar tiefer als mein ehemaliger Sub. Eine Steigerung könnte ich vermutlich erst mit einem Sub so ab 700 € erzielen. Soviel dazu, Gruß, Judex |
kai-vd
erstellt: 30. Okt 2006, 08:07
Danke! |
Harman 430/435/630/635 plast.sabot am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
h/k avr 635 clemibambini am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 16 Beiträge |
Loudness beim H/K 635 frankyshappys am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
AVR 630 H/K Longmorn am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 14 Beiträge |
Auf H/K 435 warten ?? 3pi14 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 9 Beiträge |
H/K AVR 635 mit Endstufe kombinieren? neo171170 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 635/630 Chico0069 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung H/K AVR 130- 435 Schleimbolzen am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Out beim H/K AVR 630??? realmadridcf09 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Harman 430/630 oder 435? videoa am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 16 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
