Dreambox 500s an AVR Pioneer
duke330
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 20:40
Hallo Leute wollte euch mal fragen, wie ich denn meine Dreambox 500s an meinen AV- Receiver (VSX-AX4ASi-S) anschliessen soll? Den Ton hab ich über ein optisches schon dran. Wie kann ich das Bild noch ansclhiessen. Zurzeit hab ich die Dream mit einem Scart am TV. Möchte aber über Receiver gehen. Die Dream hat leider nu einen Scart, der AVR jedoch keinen. Was wäre die qualitativ beste Lösung?
Hier die Anschhlüsse vom AVR:
HDMI Eingang/Ausgang 4/1
i.LINK-Schnittstelle 2
Digitaleingang 7 (frei zuweisbar)
Koaxial 2
Optisch 5 (inkl. Front In)
Digitalausgang (optisch) 1
Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 4 A/7 AV
Audio-/Videoausgänge 1 A / 2 AV + 1 V
S-Videoein-/ausgänge 4/2
Komponenten-Videoein-/ausgang 3/1
Composite Input/Output 7/2
Danke euch für eure Hilfe...
[Beitrag von duke330 am 23. Okt 2006, 20:44 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 20:57
Welche Signalarten kann sie da ausgeben?
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Gruss
Jochen
duke330
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 21:03
Also beim Dreammenü kann man unter Farbformat einstellen:
CVBS, RGB, SVideo und YPbPr.
P.s. Der Plasma ist per HDMI am Receiver angeschlossen. Geht das nachher mit der Übertragung der Dream?
Master_J
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 21:07
Das ist YUV/Komponente.
Also kannst Du damit verkabeln.
Ist mit die beste analoge Möglichkeit.
Nur wenn der Receiver YUV nach HDMI wandeln kann.
--> Handbuch.
Gruss
Jochen
duke330
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 21:18
Also muss es auf einer Seite Scart und auf der anderen YUV haben?
Und der Sound geht immer noch über optisch oder?
Im Handbuch steht:
Mit dem Videoumwandler wird sichergestellt, das alle Videoquellen über alle Monitor Video Out- Buchsen augegeben werden. Die Ausnahme dazu sind HDMI Und High-Definition, Component-Video.Da diese Auflösungen nicht heruntergemischt werden können, müssen Sie beim Anschliessen dieser Videoquellen ihren Monitor an die HDMI- bzw. die Component-Video- Ausgänge des Receivers anschliessen.
Was muss ich da noch machen?
[Beitrag von duke330 am 23. Okt 2006, 21:22 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 21:27
Jepp.
Jepp.
duke330 schrieb:
Im Handbuch steht:
Das ist nicht ganz eindeutig.
Es kann nicht runterkonvertiert werden. OK.
Aber kann raufkonvertiert werden?
Im Zweifelsfall muss noch ein YUV-Kabel zwischen Receiver und Fernseher verlegt werden.
Gruss
Jochen
duke330
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 21:42
Das steht drin:
2 Schließen Sie den HDMI OUT-Anschluss dieses
Receivers mit einem HDMI-Kabel an einen HDMIAnschluss
eines HDMI-kompatiblen Monitors an.
• Der Pfeil am Kabelanschluss muss nach rechts
zeigen, damit er ordnungsgemäß an den Anschluss
des Players angeschlossen werden kann.
3 Mit der Taste INPUT SELECT können Sie den HDMIEingang
wählen, an den Sie angeschlossen sind (zum
Beispiel HDMI 2).
Sie können auch den INPUT SELECTOR-Regler auf dem
vorderen Bedienfeld verwenden.
• Stellen Sie die HDMI-Parameter wie unter
Einstellen der AV-Optionen auf Seite 66
beschrieben auf THROUGH ein, wenn Sie HDMIAudioausgangssignale
Ihres Fernsehgeräts oder
Plasma-Displays hören möchten (über diesen
Receiver ist kein Ton hörbar).
• Wenn auf Ihrem TV- oder Plasma-Display das
Videosignal nicht angezeigt wird, versuchen Sie,
die Auflösungseinstellungen an Ihrem Gerät oder
Display anzupassen. Beachten Sie, dass einige
Komponenten (z. B. Videospielgeräte) mit
Auflösungen arbeiten, die nicht konvertiert werden
können. In diesem Fall verwenden Sie einen
analogen Video-Anschluss.
• Es ist nicht möglich, HDMI-Audiosignale über
die digitalen Ausgangsbuchsen dieses Receivers
zu hören.
Wissenswertes über HDMI
HDMI (Hochauflösende Multimedia-Schnittstelle)
unterstützt mit einem einzigen digitalen Anschluss Videound
Audiosignale von DVD-Playern, DTV,
Digitalempfängern und anderen AV-Geräten. HDMI wurde
entwickelt, um die Technologien HDCP (High Bandwidth
Content Protection) und DVI (Digital Visual Interface) in
einer einzigen Spezifikation bereitzustellen. HDCP wird
zum Schützen der von DVI-fähigen Displays übertragenen
und empfangenen digitalen Inhalte verwendet.
HDMI unterstützt Standard-, Enhanced- und High-
Definition-Video und Standard- bis hin zu Mehrkanal-
Surround-Sound-Audio. Die Merkmale von HDMI
beinhalten dekomprimiertes Digitalvideo, eine
Bandbreite von bis zu 2,2 Gigabyte pro Sekunde
(bei HDTV-Signalen), einen Anschluss (statt mehrerer
Kabel und Anschlüsse) und Kommunikation zwischen
einer AV-Quelle und AV-Geräten wie DTVs.
Der Videoumwandler
Mit dem Videoumwandler wird sichergestellt, dass alle
Videoquellen über alle MONITOR VIDEO OUT-Buchsen
ausgegeben werden. Die Ausnahmen dazu sind HDMI und
High-Definition-Component-Video: Da diese Auflösungen
Anschließen dieser Videoquellen Ihren Monitor/Ihr
Fernsehgerät an die HDMI- bzw. die Component-Video-
Ausgänge des Receivers anschließen.2
Falls mehrere Videokomponenten der gleichen
Eingangsfunktion zugewiesen werden (siehe Das Input
Setup-Menü auf Seite 63), setzt der Umwandler die
Priorität auf HDMI, Komponenten, S-Video und danach
Composite (in dieser Reihenfolge).
• Für optimale Videowiedergabe empfiehlt THX, Digital
Video Conversion (in Einstellen der AV-Optionen
auf Seite 66) auf OFF zu stellen.
Danke dir vielmals für deine Hilfe und Zeit
sic_v6
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 07:53
hallo,
ganz einfach: du kaufst dir einfach einen Scart Stecker, der Yuv ausgibt, zb bei reichelt den hier
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
dann schließt du die 3 Komponenten Kabel in den receiver, da wählst du dann die richtigen eingänge, und er konvertierts dir zu hdmi in 576p/i, 720p oder 1080i...!
warum lässt du den sat r. nicht einfach per scart gleich am frenseher? bist du nicht zufrieden?
mfg emanuel
duke330
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 08:26
sic_v6 schrieb:
hallo,
mfg emanuel
bin eben nicht so mit dem Bild zufrieden, deshalb möchte ich es über den AVR versuchen. Der hat ja nen Faroudja Prozessor, vielleicht hilft das ja...
duke330
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 17:54
sic_v6 schrieb:
hallo,
mfg emanuel
Hallo hab mir so eins gekauft und probiert, aber bring es nicht hin...kann mir jemand helfen? Ist doch nicht so einfach...
AVR 138 und Dreambox
Kiray am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 2014 + Dreambox 7025 AC3 Problem
Jusufs am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  2 Beiträge
Digital von Dreambox an Receiver
wire154 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
Pioneer vs Yamaha AVR
Ultimate_JB am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  4 Beiträge
RX-V440+Dreambox+Plasma
heinzi34 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  4 Beiträge
Wie Onkyo 674 mit Dreambox an Scaler !
jason@ am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
Dreambox -> Onkyo 605 o. 705
marinu am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Problem(Reparatur?) bzgl. altem Pioneer AVR
herr-1337 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-1015-K oder neuer AVR?
NewBie_ am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Denon Avr 1706 vs. Pioneer VSX 916
chrispy_chicken am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.357
