| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 2600 und Straight | |
Yamaha 2600 und Straight+A -A |
Arkos
erstellt: 12. Okt 2006, 13:54
Hallo Leute, so richtig sehe ich bei der Straighttaste nicht durch. Was wird denn durch sie bewirkt? Was ist der Unterschied, wenn ich zwischen Stereo und Straight wechsele, wenn ich Stereo zuspiele? bye Arkos |
heco_fan
erstellt: 12. Okt 2006, 14:09
"Straight" verzichtet (glaub ich) auf den Equalizer. |
Arkos
erstellt: 13. Okt 2006, 09:17
Das ist die Frage. Ist Straight eine Art Pure Direct? bye Arkos |
heco_fan
erstellt: 14. Okt 2006, 09:30
keine Ahnung, ob du dir schon die Bedienungsanleitung zur Brust genommen hast, dort steht: STRAIGHT (EFFECT) Schaltet die Soundfeldprogramme ein oder aus. Wenn STRAIGHT gewählt ist, werden die Eingangssignale (2-Kanal oder Multi-Kanal) direkt auf den entsprechenden Lautsprechern ohne Effektverarbeitung ausgegeben. und Hören von unverarbeiteten Eingangssignalen Im STRAIGHT-Modus werden Zweikanal-Stereo- Quellen nur von den linken und rechten Frontlautsprechern ausgegeben. Mehrkanalquellen werden direkt in die geeigneten Kanäle decodiert, ohne dass eine zusätzliche Effektverarbeitung ausgeführt wird. zu Pure Direct Verwendung von PURE DIRECT PURE DIRECT umgeht die Decoder sowie den DSP-Prozesor dieser Einheit und schaltet die Video- Schaltkreise aus, sodass Sie für analoge und PCM-Quellen eine bestmögliche Klangtreue genießen können. • Um unerwartetes Rauschen zu vermeiden, geben Sie im PURE DIRECT-Modus keine DTS-codierten CDs wieder. • Wenn ein Mehrkanalsignal (Dolby Digital oder DTS) eingegeben wird, dann schaltet dieses Gerät automatisch auf den entsprechenden Analogsignaleingang. Bei Auswahl von DTS als Eingangsmodus gewählt ist kein Ton hörbar. • Kein Sound wird von dem Subwoofer ausgegeben. • TONE CONTROL auf der Frontblende und die OSDMenüeinstellungen sind im PURE DIRECT-Modus nicht wirksam. • Die folgenden Operationen sind im PURE DIRECT-Modus nicht möglich: – Umschalten des Soundfeldprogramms – Anzeigen einer Kurzmeldung – Einstellung der OSD-Menüparameter – Alle Videofunktionen einschließlich der Videoumwandlung – HDMI Digital-Video-Hochkonvertierung von analogen Videosignalen – HDMI-Funktionen einschließlich von digitalem Eingang und Ausgang • PURE DIRECT wird automatisch abgebrochen, wenn diese Einheit auf den Bereitschaftsmodus gestellt wird. Pure Direct ist also noch ein Schritt weiter wie Straight. Nebenbei: Mein Schwiegervater besitzt das KHT 2005.2 an einem Yamaha RX-V757. Ich habe ihm nach Installation des Sets ausdrücklich gesagt, er darf nie die Pure Direkt Taste bei gehobenen Lautstärken nutzen, da sein Boxenset sonst wegen Überlastung im Tiefbassbereich verrecken könnte, weil die Übergangsfrequenzen für die kleinen Sats im Pure Direct Modus deaktiviert werden. |
Arkos
erstellt: 14. Okt 2006, 10:18
Gelesen hatte ich das, aber verstanden nicht wirklich. :-) Effekte sind aus. Welche Effekte sollen denn bei Einstellung Stereo ausgeschlatet sein gegenüber Straight? Das ist mein Problem. Ich rede NICHT von den Kino- oder Musikeinstellungen wie Spectakel, HI-FI oder Hall in Vienna usw... Dort mixt der Receiver schon einige Sachen dazu, welche per Straight weg sind, wie Hall oder RAumgröße usw.... Aber bei CD Stereozuspielung und am Receiver Stereo (2 Channel) eingestellt oder Straight ergibt welchen Unterschied?. Werden unter Straight die Equalizereinstellungen (Raumkorrekturen) beibehalten oder nicht? Das Handbuch ist nicht wirklich hilfreich. Ich lese mir immer zuerst die Handbücher durch, da ich so die Freude auf ein neues Gerät noch etwas steigern kann. bye Arkos |
Z
erstellt: 14. Okt 2006, 19:37
Hi, Arkos Wenn ich das richtig verstanden habe werden mit den verschiedenen Einstellungen sozusagen Bearbeitungsmodule in den Signalweg einbezogen oder herausgenommen. HecoFan hat es schon geschrieben: Bei der Einstellung STRAIGHT werden die DSP-Effekte ausgeschaltet. "Stereo" ist auch ein DSP-Effekt, weil er gegebenefalls ein Mehrkanalsignal in 2CH-Stereo umrechnet bzw. echtes Stereo in 7CH-Stereo (je nach Effekt-Betriebsart). Einenen wirklich Unterschied zwischen 2CH-Stereo und STRAIGHT habe ich eigentlich noch nicht gehört, wobei ich aber nicht den 2600er sondern den etwas älteren 2400er habe. Sowohl unter der Einstellung "STRAIGHT" als auch bei "Stereo" bleiben Equalizer und Bass/ Treble (Frontspeaker) eingeschaltet. Erst bei "Pure Direct" (bzw. bei meinem 2400er "Direct Stereo") gehen bei den verschiedenen Equalizern und dem Subwoofer die Lichter aus. Gruß, Z |
Poison_Nuke
erstellt: 15. Okt 2006, 07:31
bei meinem 1400er ist es auch so. Im Straight Modus werden die einzelnen EQs auf den Kanälen und auch die Klangreglereinstellungen weiter beibehalten. Nur der Subwoofer ist aus. Bei 2ch Stereo ist zusätzlich das Bassmanagment an und erst im Direct/Pure Direct ist wirklich alles aus. |
Arkos
erstellt: 16. Okt 2006, 08:56
Alles klar Leute, und vielen Dank für die Hilfen. bye Arkos |
YAMAHA 2600 Mr.lover_lover am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 9 Beiträge |
Straight denguuden am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha RX V 2600 phhere am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha 1600 oder 2600 mfgbisch am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 2600 steve. am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
AnalogWandlung Yamaha 2600 Odin001de am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha AV Receiver 2600 franko77 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
Update Yamaha RX 2600 Sportsmann am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha 2600 - spezielle Fragen bambius am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
yamaha 1700 oder 2600? amg_2 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
