HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Digitale Audioverbindung Receiver - DVD-Spieler | |
Digitale Audioverbindung Receiver - DVD-Spieler+A -A |
menatwork
20:54
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo in die Runde, habe mir vor kurzen einen DVD-Spieler "Philips DVP5900" zugelegt, der auch sehr gut mit meinen Beamer (Panasonic) hormoniert. Leider bekomme ich von der DVD kein digitales Audiosignal auf meinen Receiver, einen ONKYO DS575. Ich habe den digitalen Ausgang des DVD-Spielers mit dem digitalen Eingang des Receivers über Coax-Kabel verbunden und bei beiden Geräten die entsprechenden Signalquellen eingestellt. Kurios ist nur, dass ich am DVD-Spieler im Menü die Option "Digital Output" gar nicht aktivieren kann, was aber notwendig ist und eigentlich funktionieren müßte. Das Signal läuft nur über "LPCM Output" raus. Kann mir hierzu jemand helfen oder weiterführende Tipps geben?? |
Maastricht
21:38
Lege mal bitte eine CD rein. Wird die abgespielt? Ja, dann arbeitet der LPCM Output auf jeden Fall gut. Aber damit ist Dein Problem nicht verschwunden. Könnte es sein das die Option 'Digital Output' nichts anders angibt als das der Ausgang aktiviert ist, jedoch nicht was für ein Signaltype (Bitstream oder LPCM)anliegt. Wenn dem so wäre, dann müsste noch eine andere Option für die Audio-Einstellung sein. Jürgen |
menatwork
22:18
Hallo an Jürgen, habe eine CD eingelegt, Musik wird gespielt, Problem besteht aber weiter. Im Audio Menü des DVD-Spielers stehen wahlweise 3 Untermenüs mit folgenden Optionen zur Auswahl: Untermenü: Optionen: 1. Digital Output > PCM > PCM > ALL 2. LPCM Output > 96k > 96k > 48k 3. Night Mode > Off > Off > On Die Ziffern 96k und 48k geben hierbei die Sampling-Rate an. Das Entscheidende ist, dass ich im Menü nicht auf die Option "ALL" zugreifen kann, um einen mehrkanaligen Decoder/Empfänger zu bespielen. Das einzigste was funktioniert ist 96k beim LPCM Ausgang. Die Bedienungsanleitung sagt hier, dass der Modus nur gilt, wenn der Empfänger nicht imsatnde ist, Mehrkanal-Audio zu decodieren! Dann müßte ja nach dem Menü des DVD-Spielers der Receiver dies nicht können, was mir nicht einleuchten will, da ich mit einem anderen (preiswerteren) Billig-DVD-Gerät mit Lichtleiterverbindung am gleichen Receiver vorher schon digital abgespielt habe. Was meinst Du? |
Gelscht
Gelöscht |
23:49
Probier mal die Einstellung zu machen wenn kein Medium im Laufwerk ist. |
kow123
07:39
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hallo, schau mal nach, was für eine Firmware Du hast (steht in der Beschreibung, wie das geht. Bei den ersten Versionen gab es genau dies Problem). Aktuell ist Firmware 2.27. |
menatwork
22:50
Hallo Leute, habe das Problem gefunden. Konnte mich vor Kauf noch Dunkel an die Update-Fragen mit der Firmenware im Forum erinnern und bin jetzt dabei, die aktuelle Version aufzuspielen. Hätte nicht gedacht, dass mein gerät auch davon betroffen ist. Vielen Dank noch mal für die Hinweise. Ich hoffe, das teil läuft jetzt wie erwartet. |
Digitale Audioverbindung (Optisch) BlueRay Player - AV Receiver mrdhz am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Surround Receiver, digitale preout? gannbaran am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 7 Beiträge |
Digitale Tonformate Cinema-Berni am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 7 Beiträge |
Digitale Signalübertragung Laptop - AV Reciver keksus am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Digitale Audiosignale in Zone2? achtzehn93 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
yamaha v440 und digitale eingänge.... Zwerg_Bumsti am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 4 Beiträge |
Dobly Surround Verstärke - Digitale Wiedergabe? tim28 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 2 Beiträge |
Weitere digitale Anschlüsse konfuzius am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Digitale Verstärkertechnologie gegen konventionelle . blackjack2002 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Verbindung DVD-Player - A/V Receiver Luxman26 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmojic29482
- Gesamtzahl an Themen1.561.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.145
