| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welcher AV Reciever hat keine Probleme beim HDMI S... | |
Welcher AV Reciever hat keine Probleme beim HDMI Switch ?+A -A |
cessi
erstellt: 05. Sep 2006, 07:39
Wollte mal wissen ob es endlich einen AV-Reciever gibt, der beim HDMI Switch keine Probleme hat und auch HDCP geschützte Signale ohne zu Mucken durchleitet ? Sowohl von Yamaha (2600) als auch von Phillips hört man immer wieder das z.b. das Premiere Film Signal nicht durchgeleitet wird. Wie schlagen sich hier die neuen Pioneer oder Onkyo Geräte ? In den Tests der Geräte wird dieser Punkt leider meist nicht angesprochen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Sep 2006, 08:02
Weiß nicht genau was du mit HDMI Switch meinst. Falls es um das Umschalten zwischen Quellen geht, macht mein Denon 3806 keine Probleme. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis die Geräte sich abgestimmt haben wegen dem Kopierschutz. |
cessi
erstellt: 05. Sep 2006, 08:12
Folgendes: Suche einen AV Reciever der 3xHDMI in hat und 1x HDMI out um so z.b. HD-DVD, HDTV Reciever und Spielkonsole an TV mit nur 1 HDMI in anzuschließen. Mit nicht Kopiergeschützten Inhalten (ohne HDCP) scheint dies auch mit den momentan erhältlichen Geräten problemlos zu funktionieren. Sobald aber ein HDCP codiertes Signal durchgeleitet werden soll (z.b Premiere HD-Film)geht bei den meisten Geräten nicht mehr viel und der Bildschirm bleibt dunkel. Und das obwohl nach den Herstelleraussagen die Durchleitung von HDCP geschützten Signalen funktionieren sollte. |
mancubit
erstellt: 05. Sep 2006, 09:40
das wäre ja dann auch bei jeder erhältlichen dvd so, wenn der dvdp hdmi-out hat würd mich doch sehr wundern.. |
cessi
erstellt: 05. Sep 2006, 10:25
[/quote] das wäre ja dann auch bei jeder erhältlichen dvd so, wenn der dvdp hdmi-out hat würd mich doch sehr wundern..[/quote]Nein eben nicht. DVD sind nicht mit HDCP Kopierschutz versehen. Vorgesehen ist dieser in erster Linie für die Übertragung von hochauflösenden Signalen. D.h. das HD-DVD und Blue Ray DVD in absehbarer Zeit mit eben diesem Kopierschutz versehen werden. Aufgrund der aktuellen Kompitabillitätsprobleme mit vieler Hardware haben sich die Filmstudios entschlossen den Kopierschutz noch nicht sofort sondern erst später einzuführen. Aber er kommt definitiv. Das einzige Material das bereits jetzt mit diesem HDCP Code gesendet wird ist Premiere HD-Film. Gruß cessi |
sic_v6
erstellt: 05. Sep 2006, 13:49
hi schau dir mal den pioneer vsx-ax4ASi an! der hat 4 hdmi eingänge, faroudja scaler auf bis zu 1080i, lässt quellen durch bis 1080p,... schau ihn dir selber an! http://www.pioneer.d...24&taxonomy_id=42-98der is grad auf der ifa vorgestellt worden, haben nur sehr wenige shops...! der kleiner bruder von ihm ax2asi hat 3 hdmi eingänge...! in den usa gibts den schon länger, aber unter einem anderen namen, und die sind alle begeistert von dem teil ![]() ich werds mir demnächst holen! mfg |
mancubit
erstellt: 05. Sep 2006, 14:00
mein samsung hd-850 musste aber hdcp-free geschaltet werden damit er über den beamer funktioniert. davor gingen nur nicht-originale-dvds..wundert mich jetzt ein wenig [Beitrag von mancubit am 05. Sep 2006, 14:01 bearbeitet] |
maguanna
erstellt: 06. Sep 2006, 12:06
habe einen denon AVR 4306 mit genau diesem Problem, alle HDMI Signale werden durchgeleitet ausser dem Signal von Premiere HD Film, bisher keine Lösung in Sicht oder kennt jemand ein update von Denon |
cessi
erstellt: 06. Sep 2006, 15:21
Das Teil gefällt mir auch sehr gut. Der kleine Bruder würde mir allerdings reichen, da er bis auf den 4. HDMI Eingang und Multiroomfähigkeiten identisch ist. Allerdings werde ich mit einem Kauf abwarten bis die Problematik mit dem durchschleifen des HDCP Signals geklärt sind. Konnte leider noch keinen Test der Geräte finden in dem dies ausprobiert wurde. Gruß cessi |
sic_v6
erstellt: 07. Sep 2006, 09:02
hi, ja leider sind noch keine Tests vorhanden, ich werd ihn mir noch diese woche holen, spätestens nächste! Lieferbar ist er noch nicht, kenn aber den Geschäftsführer von Pioneer Österreich ![]() und der hat ihn schon lagernd! mfg emanuel |
Febro
erstellt: 07. Sep 2006, 10:37
Das Handshaking-Problem liegt nicht an den AVR, sondern an den digital-Empfängern, sprich Humax ist schuld. Deren Software ist offensichtlich noch nicht ganz ausgereift... siehe auch entsprechende Threads im HDTV-Receiver-Unterforum. |
Crazy-Horse
erstellt: 07. Sep 2006, 12:25
Die weiterleitung von HDCP geht auch, doch du solltest dich beim HD TV Receiver Hersteller beschweren, denn diese blockieren sobald ein AVR zwischen geschaltet wird. Ist ein Firmware Problem und es wird schon daran gearbeitet, ist zwar schon eine Weile her das ich da auf dem laufenden war, doch es gab lediglich ein Gerät das nach einem FW Update damit keine Probleme mehr hatte nach Angabe der Testzeitschrift. |
waldixx
erstellt: 08. Sep 2006, 16:37
Hallo, mein Philips DFR9000 (AV-Receiver)leitet die frei empfangbaren HDTV-Sender via HDMI durch. Heißt das, die sind nicht HDCP codiert? Bevor ich mir Premiere bestelle, hätte ich gerne mal gewusst, ob es bei meiner Konfiguration überhaupt funktioniert. Hat jemand ne Idee, wie ich das testen kann? Gruß waldixx _____________________ Philips 42PF9966/12 Philips DFR9000 Humax PR-HD1000 Hyundai HSS 730H |
Reciever AV + Sat < Katermaus am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Welcher AV-Reciever??? Jubal am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 13 Beiträge |
Welcher Reciever? am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI-Switch AV-Receiver lebkuchen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Musikalischer AV Reciever gesucht Duisburger am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Welcher AV-Reciever und wie anschließen? Dennis1704 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Welcher A/V Reciever Karlito87 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 7 Beiträge |
16:10-Auflösung über (HDMI-)AV-Reciever momobinks am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
Welcher AV Receiver mit HDMI s3freak am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung AV Reciever mit HDMI kleine_muh am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
