Problem wegn PreOut-Aus/-Eingang bei AVR 51
Harman/Kardon-Fan
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 21:21
ich wollte fragen ob mir jemand erklaeren kann, wie ich ohne Anleitung mein HarmanKardon AVR 51 Surround-Verstaerker an den Pc byw. Fernseher anschliessen kann.
Dies sollte m;glichst so passieren das man auch Surround hoeren kann.
manu123
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 22:10
Hi Harman/Kardon-Fan!
Also von PC zum AVR gibt es mehrere Möglichkeiten (natürlich wenn Deine Soundkarte diese Möglichkeiten auch bietet!).
Für Stereo würde es reichen, ein 3,5 Klinke-> Cinch - Kabel an den normalen Soundkartenausgang (da wo auch die PC-Boxen angeschlossen werden) sowie an einen Eingang des AVR's (DVD,CD, etc.) anzuschließen.
Bei Surroundsound geht es einmal digital oder analog. Bei Digital wird nur ein Kabel benötigt, entweder optisches oder koax. Kabel. Vorraussetzung ist natürlich, dass Deine Soundkarte eine von beiden Ausgängen besitzt. Also wenn Du nur Musik hören oder DVD's schauen möchtest, dann sollte das vollkommen ausreichen!
Bei analog brauchst Du drei solcher "3,5 Klinke-> Cinch - Kabel". Die drei Klinkenbuchsen der SK sind farbig markiert (bei Creativ z.B. grün, gelb, schwarz). Bei AVR muß für diese Methode ein 5.1 Eingang vorhanden sein (das müßte auf der Rückseite des Gerätes gut markiert sein). Nun schließt Du die Cinchstecker an diesen 5.1 Eingang an. Du mußt darauf achten, dass Du sie richtig anschließt. Pro Kabel werden dann zwei Kanäle übertragen: (Front L/R) (Rear L/R) (Center,Sub) -> genaueres solltest Du im SK-Handbuch finden!
Vorteil dieser Methode ist, dass auch Surroundsound bei Spielen (EAX, ect.) dabei mit ausgegeben werden, da die Sk die gesamte Encoderfunktion übernimmt (bei digital ist das nicht möglich). Allerdings auch die Encoderfunktion bei Filmen (DD,DTS,etc.). Das kann ein Nachteil sein, wenn es sich um eine billige SK handelt.
Gruß manu123
Harman/Kardon-Fan
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 22:30
Erstmal danke für die Antwort.
Das Gerät besitzt jeweils für die Front Speakers zwei Chinch-Eingänge bzw. Ausgänge für jeweils links und rechts. Einmal steht dort Main in und dann noch PreOut. Das Gleiche finde ich beim Center Ein-bzw. Ausgang wieder.
Nur für die Rear-Speakers gibt es nur einmal rechts und links. Da steht PreOut dran. Da sehe ich mein Problem beim Anschließen. Ich brauche doch einen Eingang für die hinteren Lautsprecher. Den finde ich eben nicht. Dieser dritte Eingang wird doch benötigt um eben die hinteren Lautsprecher zu betreiben, oder?
Harman/Kardon-Fan
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 22:50
[url=http://hifi-leipzig.de/ebaybilder/2939.jpg]Hab nocn Bild davon
[Beitrag von Harman/Kardon-Fan am 03. Sep 2006, 08:55 bearbeitet]
manu123
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 11:28
Das müßte wohl dieses Gerät sein:
http://cgi.ebay.de/Harman-Kardon-AVR-51-Dolby-Surround-Receiver_W0QQitemZ220023259671QQihZ012QQcategoryZ27801QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da steht in der Überschrift "Harman Kardon AVR 51 Dolby Surround Receiver". Das wichtige dabei ist das Dolby Surround! Ich befürchte, dass der nur Dolby Surround oder Dolby ProLogic kann, aber kein Dolby Digital bzw. DTS! Das erklärt auch, warum er keine digitalen Eingänge bzw. ein 5.1-Eingang besitzt. Das Dolby Surround oder Dolby ProLogic Signal wird dabei aus dem Stereokanal gefiltert.
D.h. für Dein Vorhaben, dass Du nur ein 3,5 Klinke-> Cinch - Kabel brauchst, den in einen der Eingänge (CD,TV...) am AVR und in den normalen Lineout der SK steckst.
Hier nochmal, wie so ein 5.1 Eingang (bzw. hier ein 7.1) aussieht
http://www.marantz.com/image/products/g_sr5600_bck.gif
Das Feld direkt unter dem PreOut.
Gruß manu123
Harman/Kardon-Fan
#6 erstellt: 03. Sep 2006, 16:44
Vielen Dank,
das hat mir sehr weitergeholfen. Noch eine Frage wozu
sind dann diese Anschlüsse mit main in usw.
Und kann ich dann damit auch Call of Duty mit Dolby Surround spielen.
sweer
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 15:06
habe das gleiche problem !
es gibt preouts für 6 kanäle, ausgänge für 6 kanäle aber nur eingänge für 2 kanäle ... wo ist da der sinn ? das muss doch machbar sein !
manu123
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 12:27
Naja, wie schon erwähnt, wird Dolby Surround oder Dolby ProLogic aus dem Stereosignal erzeugt! Der Prozessor berechnet aus diesen 2 Kanälen die 6 für Surround! Die PreOuts sind dafür da weitere Endstufen anzuschließen (um z.B. bessere und leistungshungrige LS anzuschließen).
Gruß manu123
Harman Kardon AVR 51 - Problem
charleen am 20.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  2 Beiträge
harman/kardon avr 51
Bad_Evil am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  10 Beiträge
Günstigste AVR mit Preout?
Haltepunkt am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
slyjoe am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  2 Beiträge
Stereo-Vollverstärker + AVR ohne PreOut
pizzafuzzy86 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  3 Beiträge
AVR mit XLR PreOut?
maddocc am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  18 Beiträge
Harman AVR 41 vs. AVR 51
analrida am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 51 - kein Ton mehr
Oakley-Fan am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
AVR 51 kein Ton aus den Rear Boxen
2008marcel am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Surround Receiver, digitale preout?
gannbaran am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
