| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Grundrauschen bei Yamaha Pre-Out | |
Grundrauschen bei Yamaha Pre-Out+A -A |
cooli72
erstellt: 01. Sep 2006, 18:53
Hallo, habe mir letzte Woche den Yamaha RX-V659 gekauft. Bin soweit auch zufrieden mit dem Teil,vor allen Dingen weil es Pre-Out für alle Kanäle besitzt An dem Front Pre-Out ist eine Rotel Endstufe angeschlossen welche die Kappa 8.2 antreibt,Center und Rears laufen direkt am Yamaha Verstärker. Mir ist bei geringen Lautstärken aufgefallen das die Front-Ls ein gut wahrnehmbares (störendes) Grundrauschen/Brummen wiedergeben Die übliche Suche nach der Ursache begann: anderes Chinch-Kabel,andere Steckdosen usw...brachte alles nichts Dann habe ich festgestellt,das das Brummen weg ist wenn ich im "Pure Direct"-Modus höre.Sobald die ganzen Prozessoren wieder im Signalweg liegen rauscht und brummt es.Leider bietet das Gerät nichteinmal die Möglichkeit im "Pure Direct" Modus ein Bild auf den Fernseher zu bekommen,sodas man gezwungen ist beim Fernsehen (oder DVD) das Tonsignal durch einen der vielen Prozessoren zu schleifen und somit beim Leisehören ein Hintergrundbrummen zu haben.Bei dem Rotel RSP 960 AX der vorher angeschlossen war hatte ich nie solch ein Hintergrundbrummen.Das kann doch wohl in der 500-Euro-Klasse nicht Stand der Technik sein oder? Hat jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen guten Tipp geben?Gruss Stephan |
Toni78
erstellt: 01. Sep 2006, 19:00
Rauscht denn der Yamaha auch über die eigenen Endstufen? Oder nur über die Pre-outs? Weil eigentlich sind die Yamahas für einen sehr hohen Rauschabstand bekannt. In der Tat rauscht meiner bei Pure Direct auch weniger, d.h. gar nicht. Bei "straight", also eingeschalteten Prozessoren rauscht es minimal, aber erst wenn ich bei Lautstärkeanzeige +8dB bin. |
cooli72
erstellt: 01. Sep 2006, 19:41
Hi Toni78, kann bei den eingebauten Endstufen (nur Center und Rears belegt) kein Rauschen oder Brummen feststellen,ausser minimal wenn ich in den Center reinkrieche aber das ist normal.Habe die Kappas noch nicht direkt angeschlossen kann ich aber mal probieren...(hoffe der Yammi hat ne Schutzschaltung) Der Brummton ist weg bei "Volume Mute",also ganz runtergedreht,und fängt an bei -80 db also eine Stufe höher. Ich meine nicht das lautstärkeabhängige Rauschen (was vernachlässigbar ist) ,sondern einen Grundton der immer da ist.Beim "normal" hören fällt das auch nicht auf aber bei leisen Lautstärken (ca -55db,wenn Frauchen schlafen will) empfinde ich es als störend,da ist doch irgendwas nicht richtig? Gruss Stephan |
cooli72
erstellt: 02. Sep 2006, 11:03
Habe eben noch etwas herumexperimentiert. Die einzige Möglichkeit das Brummen in den Griff zu bekommen ist eine Pegelanpassung zwischen den Yamaha Pre-Outs und der Rotel Endstufe vorzunehmen. Dies hab ich mal improvisiert indem ich meinen alten RSP 960 AX dort eingeschleift habe.Bei Stellung 12 Uhr dessen Lautstärkereglers war das Brummen nicht mehr zu hören.Das Auto-Setup hat daraufhin die Pegel der Frontkanäle ein paar db angehoben und nun kann ich auch leise hören ohne lästiges Brummen Da ich die alte Vorstufe natürlich nicht immer zwischengeschaltet haben möchte,werde ich eine Pegelanpassung zusammenlöten.Zwei Widerstände als Spannungsteiler passen immer in einen Metall-Chinch-Stecker.Den Wert des Spannungsteilers werde ich mit einem 20 kohm Poti ermitteln.Damit sollte das Problem aus der Welt sein...Gruss Stephan |
cooli72
erstellt: 02. Sep 2006, 15:23
So,hab eben den Spannungsteiler (2*10 kohm) in die Chinch Stecker gelötet,ausprobiert und funktioniert bestens ! Vielleicht haben die Ein-und Ausgangsimpedanzen der Geräte nicht miteinander harmoniert,egal nun hauts hin |
Yamaha RXV 650 pre out ??? sondmaster am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha V750 pre out Prob TheOnlyOne am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 8 Beiträge |
Pre-Out Qualitätsunterschiede? fLaVa89 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 7 Beiträge |
Grundrauschen... don.avalon am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha Receiver mit Pre Out gesucht fox18 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Pre out und in Hiandyonder am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
Centersoundproblem bei pre-out-Lsg? triple-frog am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 11 Beiträge |
Surround Pre Out / Funklautsprecher 11erink am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
"Delay" am Pre-out Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Pre-out an Vollverstärker hansel am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgwendyn
- Gesamtzahl an Themen1.563.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.333
