HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 2106, Set-up mit TV geht nicht. | |
Denon AVR 2106, Set-up mit TV geht nicht.+A -A |
Ginger-xyz
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 19:22 | |
Hallo, ich hab mir grad einen Denon AVR -2106 zugelegt und bekomm das Set-Up-Menü nicht auf den Bildschirm des Fernsehers. Ich hab das normale Antennenkabel in die Monitor-Out-Buchse, und das andere Ende in den Antenneneingang des Fernsehgerätes gesteckt. Anschließend auf der Fernbedienung auf Set-Up gedrückt und gedacht jetzt müßte es gehen. --> geht aber nicht auf dem Videokanal des Fernsehers. Ich muß dazu noch erwähnen das der DVD 1920 am Scart-Eingang des Fernsehers gesteckt und dort funktioniert. Dann habe ich nur zwei Frontlautsprecher angschlossen. Da der DVD funktioniert gibt es, so befürchte ich nur noch zwei Möglichkeiten: 1.) Die Monitor-Out Buchse ist defekt oder 2.)mir fehlt hier noch einiges an Know-how Viele Grüße Ginger javascript:insert('%20:hail%20','') |
bothfelder
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 19:26 | |
Hi! Das sollte trotzdem laufen. Einfach die AV-Taste des TV mehrmals drücken. Bei mir gibt es SCART, AV, S-Video am TV. Auf einem davon wird das Signal schon ankommen. Andre |
NJ
#3 erstellt: 25. Jul 2006, 19:34 | |
Aus dem AVR kommt ein Video-Signal, kein Antennen-Signal. Du must Monitor-Out (Cinch) mit dem Scart Eingang verbinden. NJ |
Ginger-xyz
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 19:52 | |
Hi NJ, du meinst also ich muß mir, um ein Signal am Fernseher ankommen zu lassen ein Zusatzkabelkaufen. Auf der einen Seitre Chinch und auf der anderen Seite Scart ? So ein Kabel ist in der Bedienungsanleitung des Denon aber nicht abgebildet. Aber die Anschlüße habe ich mir eben mal angeschaut, vom AVR Monitor Out ist es tatsächlich ein Chinch und kein Antennen-Mutterteil. Von einem Videorecorder kommt doch aber auch ein "normales" Antennenkabel ohne Chinch. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Gruß Ginger javascript:insert('%20:?%20','') |
don_quijote
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 20:57 | |
Hola. Ich hatte gestern das gleiche Problem. Musste alle Kabel und Adapter ausprobieren müssen, die ich habe, bis es funktioniert hat. Habe es am Ende mit einem S-Video-Kabel und einem Scart-Adapter geschafft. Unpraktischerweise hat mein alter Rören-TV ausschließlich einen Scart. Ich war überglücklich als ich dann endlich ein Bild hatte. Aber über das Antennen-Kabel funktioniert es nicht. Viel Glück noch. Lukas. |
NJ
#6 erstellt: 26. Jul 2006, 13:40 | |
Ein Cinch-SCART Kabel ist die günstigste Lösung. So ein Kabel kostet nur wenige Euro und ist problemlos erhältlich. Normalerweise sind an den Kabeln 3 Cinch Stecker für Video, Audio-L und Audio-R dran. Es gibt sie jeweils für eine Signal-Richtung oder mit Schalter für beide Richtungen. Es gibt Sie auch als Adapter mit 3 Cinch-Buchsen, die man mit einem entsprechenden Kabel kombinieren kann. [don_quijote] S-Video-SCART ist auch möglich, aber der Qualitätsgewinn ist beim Menü nicht wesentlich und nicht alle Fernseher mit SCART Eingang unterstützen S-Video. Ein HF-Modulator mit Antennenausgang ist bei AVRs und DVD-Playern nicht mehr üblich. Bei VHS-Recordern wurde er eingebaut, da die meisten Fernseher damals noch keinen SCART Eingang hatten. Externe HF-Modulatoren sind als Adapter noch erhältlich (ca 40 Euro). NJ |
Denon AVR-2106 LeePriest am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2106 Klang mklang05 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2106 Tutan am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2106 Gehäusefarbe ricflair am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR 2106 mklang05 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2106 daPanic am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
denon avr 2106-Einmessproblem jack_wolfskin am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2106 Admen am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2106 gamefreak776226 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 11 Beiträge |
DENON AVR 2106 exige am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.577
