Ton vom digitalen Sat-Receiver zum Denon 1906 - WIE ?
casi30
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 09:06
Habe ein Problem, was eigentlich keines sein sollte!
Ich möchte einfach nur den Ton des Sat-Receivers (z.B. bei Radiobetrieb) über meinen Denon 1906 hören und habe dazu ein Lichtwellenleiterkabel an die entsprechenden optischen Digital-Buchsen angeschlossen. Als das nicht ging, habe ich die Koaxial-Variante versucht mit Angabe der Eingangsbelegung in der A/V-Steuerung. Kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee ?
[Beitrag von casi30 am 24. Jul 2006, 09:08 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 09:25
Vielleicht musst du im Setup deines Sat-Receivers den Digitalausgang extra einschalten.
Hihucky
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 10:39
im AV-Receiver müssen die Digital Eingänge zugeordnet werden.
Siehe Handbuch
crastro
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 10:11
Normalerweise wird über die Digitalausgänge des Sat-Receivers lediglich der Dolby-Digitalton (oder der DTS) ausgegeben.
Beim grösseren Teil der Sendungen gibts aber nur "normales" Stereo - folglich solltest du zusätzlich die analogen (Cinch-) Ausgänge mit einem Eingang am Denon verbinden - dann klappts....
Michael_aus_LH
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 10:27
Das ist leider eine falsche Information, der Ton kann auch als PCM über den digitalen Ausgang weitergegeben werden. Ich vermute eine falsche Eingangszuordnung oder nicht eingeschalteten Digitalausgang des Receivers.
Dexpot
#6 erstellt: 25. Jul 2006, 10:28
Würde ich nicht sagen. Stereo kommt auch übers optische Kabel. Da ist was am Receiver falsch eingestellt oder du hast den SPDIF Ausgang des SAT-Receivers nicht aktiviert.
crastro
#7 erstellt: 25. Jul 2006, 10:38
Bitte um Vergebung, aber bei vielen (älteren) Satreceivern kommt der Stereoton eben NICHT über den digitalen Ausgang.....
bzw. ist jedesmal im Menü umzuschalten.
[Beitrag von crastro am 25. Jul 2006, 10:39 bearbeitet]
Luicypher
#8 erstellt: 25. Jul 2006, 11:30
Mahlzeit,
also, ohne genauere Daten zum Satelliten-Receiver ist das alles "stochern im Nebel"; weiterhin ist sinnvoll zu wissen bzw. zu überprüfen, ob wirklich der richtige Digital-Eingang gewählt wurde (bei meinem 1906 ist's der zweite, also Opt. 2) und als Quelle dann TV/DBS (in der Standard-Konfiguration). Was zeigt denn das Display des 1906 (links unter der Lautstärkeanzeige), wenn die Quelle angewählt ist? Wenn nicht "digital", sendet der Receiver offensichtlich nicht das Signal; was ich stark vermute. Wie sieht es denn bei dem Anschluss per Cinch-Kabel aus?
Gruss, Jan.
Btw: Scheint aber auch komplex zu sein, lt. Verkäufer kann der Kathrein UFS 702 Radio nur über Cinch ausgeben = Quark, der hängt per LWL dran und alles läuft wunderbar (in der Standard-Einstellung, nix geändert). Und endlich kann ich mal Radio hören, ohne Pusteln vom Chartseinheitsbrei zu kriegen.
S€S€
#9 erstellt: 25. Jul 2006, 12:25
So sieht es aus !
Ich habe bei meinem Technisat Reciever auch jeweils nur die eine Möglichkeit:
digital aktiviert --> kein analoger Ton (Cinch)
digital deaktiviert --> analoger Ton (Cinch)
Über den digitalen Anschluss wird kein analoger Ton ausgegeben.
Scheinbar nichts ausergewöhnliches.
SESE
Michael_aus_LH
#10 erstellt: 25. Jul 2006, 16:29
So sieht es aus !
SESE
deswegen heisst der digitale Anschluß auch digital und nicht analog. Überträgt er aber den digitalen Stereoton zum digitalen Videobild (das natürlich nicht digital ausgegeben wird)? Bei meinen bisherigen DVB-S-Receivern hat den Stereoton jeder digital ausgegeben.
S€S€
#11 erstellt: 26. Jul 2006, 07:34
flexwheeler schrieb:
So sieht es aus !
SESE
du hast ja Recht
Ich wollte mit meinem leicht missverständlichen Beitrag sagen, daß der Stereo Ton halt nicht über den digitalen Ausgang ausgegeben wird !
SESE
[Beitrag von S€S€ am 26. Jul 2006, 07:44 bearbeitet]
denon 1906 und fernseher??
devilinside am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Denon 1906 oder 2106 ?
Jeep42 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  8 Beiträge
Denon 1906 Plastik-Schutzgitter
DaFrank am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
Denon 2106 oder Denon 1906?
MerlinX am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  14 Beiträge
Soundkarte x-fi an Denon 1906 ????
karchy am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  3 Beiträge
Denon AVR-1906 - Erfahrungen?
c_g_s am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit Denon 1906
Tolimagnoli am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  8 Beiträge
Kein Bild über YUV (Denon 1906)
Klangpurist am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR-1906
leon123 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  8 Beiträge
2 Probleme mit Denon 1906
Compiguru am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
