HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einschaltknackser nach Umbau - Receiver defekt? | |
Einschaltknackser nach Umbau - Receiver defekt?+A -A |
-MiB-
12:39
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr dieses Expertenforum weiterhelfen: Ich habe vor kurzem meine HiFi-Anlage geringfügig verändert, d.h. HTPC raus und DivX-DVD-Player rein. Seitdem habe ich einen unschönen Einschaltknackser, der mich um meine Lautsprecher bangen lässt. Mein System: A/V-Receiver (Kenwood), 5.1-LS mit Aktiv-Sub (Canton), ca. 6 Jahre alt DVD und Sat-Festplattenrekorder über digital koax Tape, 2. Satreceiver, VHS-Video, mp3-Player über analog Die Einschaltreihenfolge spielt keine Rolle. Selbst wenn gar keine Komponenente angestöpselt ist (!), knackt es beim ersten Einschalten. Dann ist Ruhe, d.h. man kann beliebig an/aus schalten. Der Receiver hat eine Einschaltverzögerung, aber sogar wenn ich die LS manuell abschalte kommt der Störimpuls beim Aktivieren der LS durch. So als ob an den LS-Klemmen eine Spannung liegen würde, die sich nur durch "kurzschliessen" über den LS ausgleichen lässt. Man kann dem Knackser also nicht entkommen! ![]() Die Lautstärke ist unabhängig vom Volumeregler und reicht aus zum Erschrecken von Besuchern. Das ist zum einen sehr störend und bestimmt auch nicht gesund für die LS. Was mich nur wundert: Vorher lief alles wie am Schnürchen und am Umbau kann es wohl kaum liegen, oder? Ich werd doch noch ein paar Cinch-Kabel anstöpseln können... Also Receiver im Popo? Weiß jemand Rat?! ![]() Vielen Dank -MiB- |
-MiB-
12:07
erstellt: 20. Jul 2006, |
Zieh nach oben... ![]() 29 Aufrufe, aber keine Antwort. Ist die Frage unklar gestellt oder weiß niemand Rat? LG -MiB- |
TuxTom007
14:38
Hallo, ich hätte nur eine Vermutung, das eines deiner Lautsprecher-Relais, welche die Endstufe mit den Lautsprechern verbindet, defekt ist und eine Kontakt "klebt" und somit nicht mehr öffnet, wenns Relais abfällt, also beim Ausschalten. Oder evtl. sogar das ganze Relais klemmt. Kommt das ganze aus beiden Lautsprechern ? Hörst du die Relais schalten, wenn die Einschaltverzögerung abgelaufen ist, also die Lautsprecher zugeschaltet werden ? Bei meinem Receiver kommt die Musik erst ca. 1 bis 2 sec. nachdem die Lautsprecher zugeschaltet wurden, somit könnte man nicht hören, ob die vielleicht vorher schon verbunden sind. Wie gesagt, ist nur ne Vermutung. Könnte man nur rausbekommen, wenn man den Receiver aufmacht und die Relais unter die Lupe nimmt, ob die sauber schalten. |
Surround umbau ? Watt!!! am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 58 Beiträge |
Receiver defekt??!! starter am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Receiver defekt? meo am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Receiver defekt? soty am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Receiver defekt? xjan88x am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Receiver Defekt? Balkes60 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
denon receiver 1803 defekt!? bille am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Receiver defekt durch Kurzschluss? ikea2000 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
Receiver defekt? reperabel??? kellerassel am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 12 Beiträge |
SONY Receiver defekt? Master_ChB am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.501
