| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anschluß zusätzlicher Vorverstärker an Denon 3802 | |
Anschluß zusätzlicher Vorverstärker an Denon 3802+A -A |
haifisch46
erstellt: 02. Jul 2006, 14:57
Jau, habe dieses gute Stück seinerzeit gekauft, angeschlossen sind neben den Boxen (4+Center sowie Subwoofer) zwei wandhängende Boxen die ich als Surround Back betreibe Nun steht ein Umzug an und die einmalige Chance in einem anderen Raum (der aber offenen Verbindung zum Aufstellort hat, ca 8 Meter Kabel notwendig) 4 weitere Boxen anzuschliessen, damit über den Tag meine Frau dort Radio hören kann. Der 3802 bietet lt Anleitung die Möglichkeit "MultiRoom" mit dem Anschluss eines Vorverstärkers (den es von Denon wohl nicht (mehr) gibt oder auf Surround Back zu verzichten und einen gesonderten Kreis anzuschliessen. Mir geht es weiniger um das High End Klangerlebnis daß man nur mit Messgeräten feststellen kann sondern um eine praktikable Lösung. Was schließt man an? Vorverstärker? (Welchen) gar nichts? (einfach Mikroanlage für den Bereich anschaffen) Sonstige Vorschläge für jemanden der nur Halbwissen hat
Master_J
erstellt: 02. Jul 2006, 20:26
Vollverstärker. Das ist so ein Teil, was man landläufig Stereo-Verstärker nennt. Kannst jedes Modell für diesen Zweck benutzen. Ein reiner Endverstärker würde es auch tun, dann muss die Lautstärkeregelung für Zone 2 aber immer komplett am AVR vorgenommen werden. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 02. Jul 2006, 20:27 bearbeitet] |
haifisch46
erstellt: 03. Jul 2006, 07:51
Ähm hatte ganz bewußt VOR Verstärker geschrieben weil in der (in Teilen unverständlichen) Bedienungsanleitung von einem (integrierten) Vorverstärker gesprochen wird (auch so mit den Klammern gedruckt) ...und natürlich soll dort die Lautstärke geregelt werden. Was wäre der Vorteil dort einen VOLL Verstärker hinzu stellen? Man braucht keinen Tuner mehr? Mann kann auch CD's über der A/V abspielen? Könnte ich doch auch eine Microanlage hinstellen - Kosten/Nutzen wahrscheinlich besser - denn wenn ich alles richtig verstanden habe muss der VOLL/VOR/END oder was auch immer Verstärker mit Cinch an den A/V angeschlossen werden ..total verwirrt bin |
Maui74
erstellt: 03. Jul 2006, 08:07
Du Ärmster! Ich versuch zu helfen.
Richtig, der Denon hat den VORverstärker. Damit aus den zusätzlichen LS was rauskommt, benötigst Du einen "richtigen" Verstärker. Ein normaler Stereoverstärker genügt.
Geht.
Ein Verstärker kann nur genau das, verstärken nämlich. Einen Tuner haben nur Receiver.
Jetzt hast Du es glaube ich verstanden. Das ganze Vorhaben ist schlichtweg Murks. Denk nur daran - wenn Du in dem zweiten Raum z.B. CD hören willst, musst Du den Denon einschalten, damit er Signale weitergibt, und den zweiten Verstärker/Receiver, damit Du aus den zusätzlichen Lautsprechern überhaupt was hörst. Von der Wäscheleine, die Du quer durch das Zimmer ziehen musst, um beide Geräte zu verkabeln, mal ganz zu schweigen. Also ehrlich - kleine Anlage mit Radio und CD-Player in den zweiten Raum, und gut ist! Besten Gruß, Maui. |
haifisch46
erstellt: 03. Jul 2006, 08:12
Bin ich aber froh Besten dank für deine Hilfe |
denon 3802 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
F: Denon 3802 ersetzen? kpsarras am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
Denon 3802 + Heco Anniversary HIFI-Anfänger am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Xbox/Denon AVR 3802 4203thomasb am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
DENON AVR-3802 --> HILFE hilfe_suchender am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3802 auf 3805 Umstieg? Gude am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 18 Beiträge |
Denon AVR-3802 Watt_250 am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
Denon 3802 plus Subwoofer KettnerTh am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Denon 3802 Subwoofer Probleme selcukpatrice am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
AVR-3802 hairman am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
